[połączony] Centralny zamek NA/NB
U mnie w NBFL nie było więc pewnie u Ciebie też nie ma - choć nie dam głowy.
Kupujesz centralny na pilota, masz okablowanie i inne bzdety. Puszczasz kable w drzwi przewiercając się przez kostkę lub same drzwi. Tylko tyle.
Mayk pisze:Tylko tyle.
I co dalej - łatwo powiedzieć - zasilanie, wyłączniki drzwiowe, sygnalizacja itd.
by
516 566 767
Piszę poprawnie po polsku.
Jeśli ja sobie poradziłem to każdy kto ma jakieś pojęcie o mechanice/elektronice sobie poradzi...
Z centralnym zamkiem masz schemat elektryczny - wszystko na wtyczkach. Jeśli chodzi o mechanikę trzeba przemyśleć zasadę działania zamka i tak założyć siłownik by działał jak trzeba. Jedynym problemem jak dla mnie było to, że w Maździe są linki, montaż przewidziany zazwyczaj jest do metalowych cięgien (może używam złego określenia, w każdym razie chodzi o cienkie pręty/druty).
Adi, Dzięki - wiele wyjaśnia
nie bardzo rozumiem:
czyżby w NBFL było inaczej niż w powyższym linkuMayk pisze:w Maździe są linki
516 566 767
dzięki raz jeszcze
prawie wszystko wiem, więc wezmę się za montaż, jak nabędę zestaw
kurna aukcja mi gdzieś zniknęła http://www.allegro.pl/item349565054_zamek_centralny_trackpro_4_drzwi_kierunki_sklep.html
poszukam innego
pzdr
poszukam innego
pzdr
http://www.youtube.com/watch?v=NCoifu1QKvc
Strasznie m się podoba ta opcja, jak zdobyć ten mały siłownik do bagażnika:) Poszukałem na forum ale nie znalazłem nic. A pomyślałem że w tym dziale będzie najsensowniej (to mój pierwszy nowy temat na tym forum) Pozdrawiam
Open Your Mind, Open The Roof!!!
mam to samo w Lexusie, przydatna sprawa
jeżeli chcesz mieć sterowane z pilota to wystarczy zamontować dowolny siłownik na lince lub podpiąć się pod zamek, ale wtedy zazwyczaj traci się możliwość otwierania z kluczyka
...i never sleep cause sleep is the cousin of death...
Była NB 1.8 low and nice
Była NB 1.8 Turbo
Jest NB 1.8 Full Stock
Była NB 1.8 Turbo
Hejduczek pisze:Strasznie m się podoba ta opcja, jak zdobyć ten mały siłownik do bagażnika:)
Wydaje mi się że do tego nie potrzeba siłownika. Wystarczy zwiększyć naciąg sprężyny klapy. Oczywiście niezbyt mocno, aby się nie otwierała zbyt szybko. W moim memories (identycznym jak na zalinkowanym filmie) po otwarciu seryjnie klapa się unosi lekko do góry i można ją dalej ręką pociągnąć..
M
Ja przyznam, że praktycznie codzienne.
Wrzucam wszystkie duperele do tego małego schowka w bagażniku zamiast rzucać na siedzenie czy do schowka w aucie.
Pozdr.
Skorupa
Wolność. Po co wam wolność?
Macie przecież do pracy autobusy...
Skorupa
Skorupa pisze:Ja przyznam, że praktycznie codzienne.
robie dokładnie to samo, w podłokietniku mam tylko gąbkę do szyb, schowek pusty czysty, jak mam coś do schowania to ląduje to to w bagażniku
Właśnie patrzyłem na te druty, co trzymają klapę bagażnika.
Przypuszczam, że wystarczy je mocniej naprężyć (o jeden pełny obrót, bo tylko tak się da), ale chyba trzeba by w to włożyć sporo siły :neutral:.
A może jest jednak prostszy sposób
Ostatnio zmieniony 31 mar 2009, 18:51 przez Skorupa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr.
Skorupa
Skorupa
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
inny sposób to siłowniki gazowe ale one by zajmowały miejsce i nie możnaby było ich łatwo zamontować. Rozwiązaniem jest mocniejsza sprężyna tak jak ktoś juz wcześniej słusznie zauważył.
Ma ktoś może zdjęcia bagaznika? a dokładniej mówiąc, tej sprężyny ??
A ja jutro mam zaliczenie na uczelni i w przerwach to się zajmowałem tylko myciem i konserwacją tego mojego nowego nabytku Jutro porobie zdjęcia bagażnika, może coś wykombinuje Na początku też myślałem o siłownikach gazowych, a bagażnika używam codziennie, a jak już będzie automatic to jeszcze częściej
- Bardock
- Wersja: S3 1.8T
automatac fajna sprawa ale tu przydałby się mocny projket. Mnie w siłownikach nie pasuje tylko to, że mogłyby na tyle zajmowac miejsca ze torba się nie zmieści, ale być może mam koncepcję jak je zaistalowac by było ok
Nie no spoko, że korzystacie z bagażnika, ale to jakiś problem podnieść tą klapę? Ciężka ona jest, czy co? Też czasami korzystam z bagażnika, chociaż zdecydowanie nie codziennie, ale nie widzę problemu w podnoszeniu klapy, są auta w których jest ona ciężka i fajnie jak się otwiera sama, albo chociaż są siłowniki. W MX-5 po lekkim trąceniu palcem odskakuje sama, więc po prostu nie rozumiem po co te kombinacje
No ja Bajer to podstawa A wpadło mi do głowy jak zobaczyłem ten filmik Myślę że nie jest zły pomysł, oczywiście nie za wszelką cenę, nie chce mieć w bagażniku czegoś w rodzaju tuba i gaz
- Wersja: miracle
nie zupełnie tylko bajer. Często gdy chce coś schować do bagażnika (zakupy, torbę ,plecak) denerwuje mnie fakt, że by go otworzyć muszę nurkować do podłokietnika albo z kluczyka co też nie jest super prostą operacją. Nie ukrywam, że otwierany bagażnik z pilota i w dodatku z opcją automatycznego podnoszenia klapy to super wygoda.
pozdr.
pozdr.
PanKolczyk, ale ja nie mówię o otwieraniu z pilota - to jest akurat najs i przydałoby się i dla mnie, bo nurkowanie do podłokietnika jest wkurzające, a schylanie się żeby otworzyć kluczykiem chyba jeszcze bardziej.
Natomiast sensu automatycznego unoszenia się klapy większego nie widzę, szczególnie w Miacie.
- Wersja: miracle
Wroniasty, no może racja, sama klapa szczególnie niczego nie ułatwia. Połączenie otwierania z kluczyka i unoszenie klapy - całkiem fajna sprawa. Wciskamy przycisk i od razu pakujemy co trzeba do kufra (bardziej kuferka )
Zaznaczam, że jeśli do automatycznego podnoszenia klapy trzeba by montować jakieś tam siłowniki i inne rzeźby to bym się w to nie bawił. Ale jeśli w grę by wchodziło podciągnięcie linki, albo wymienienie sprężynki to czemu nie.
