[połączony] Transport Snowboardu :)
Temat na upalne dni :P
Nie wiem jaką masz długość deski ale moja 172 cm wchodziła bokiem przy drzwiach. Troszke to utrudnia wsiadanie i wysiadanie bo wygląda to jak element klatki samochodowej. Oczywiście wariant przy drzwiach dotyczy jazdy w dwie osoby, jeśli jedziesz sam to deska spokojnie może leżeć na siedzeniu pasażera - 180 cm wchodzi jak nic (przetestowałem).
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
Da się wrzucić na klapę, na chromowany bagażnik. NA ma ~170cm szerokości, więc deskę o podobnej długości da się chyba przewozić nawet w poprzek auta.
Było już coś na ten temat na forum...
Ps. tmx89, czy Ty już obejrzałeś chociażby jedną MX-5'kę wystawioną na sprzedaż?
MX-5 ND SkyFreedom
Na bagażnik faktycznie możesz wrzucić deskę, narty itp tylko jak już będziesz na miejscu to życzę przyjemnej jazdy na desce oklejonej solą drogową, że nie wspomnę o tym że w nartach można tak załatwić wiązania. Ja jestem zdania, że sprzęt powinien być wożony w boxie na dachu lub w środku auta
- Wersja: PoTurbowana
zawsze można wsadzić ja w jakiś tani pokrowiec i do bagażnika na klapie przymocować
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
przywiazana do klapy to prawie jak spoiler bedzie dzialac a tak serio ja osobiscie nie widze siebie w podrozy na deche miata. Jednak browarki w autobusie to jest to
Oversteer- you drive down road and turn the wheel, but the back of the car turns round and you go off the road and crash into a tree and you die.
deska to nie problem
- ostatni wypad.JPG (98.95 KiB) Przejrzano 2060 razy
Malaryk pisze:A czy zastanawiał się ktoś, czy da się w środku przewieźć nart (170 długości)?
One mają troszę bardziej masywne wiązania od deski, więc może to trochę przeszkadzać w czasie jazdy...
_________________
Mieszczą się bez problemu. Ale pasażer już nie
no wlasnie...
bagaznik na klapie odpada,bo tam pojedzie walizka z rzeczami (bagaznik normalny zajmuja kaski i buty)....
ale rozwiazalem ten problem mi sie wydaje...trzeba zabrac kogos drugiego,ktory konserwa przewiezie narty hi hi...
jakby ktos sie w styczniu pisal to chetnie....
Malaryk pisze:ale rozwiazalem ten problem mi sie wydaje...trzeba zabrac kogos drugiego,ktory konserwa przewiezie narty hi hi...
Wyślij kurierem bezpośrednio do hotelu/pensjonatu, w którym będziesz nocował, oczywiście jeżeli zamierzasz pośmigać na terenie Polski. Koszty ok, parę lat temu za transport roweru w ten sposób zapłaciłem 50 zł.
Tak dla potomności, jak można kwestię rozwiązać w według Mazdy:
Zabójcze cenny z ASO łódzkiego:
- bagażnik na pokrywę bagażnika (numer części: NE85-V4-730A) 1845,00 zł
- uchwyt na narty (number części: NE85-V4-736) 946,00 zł
Na szczęście jest alternatywa:
- bagażnik: http://www.partsmazda.co....info/mx5carrier
- uchwyt na narty/snowboardy: http://www.partsmazda.co.uk/product-info/mx5ski
Sorka za lekkie "odgrzanie kotleta", ale dopiero teraz znalazłem ten wątek (szukając czegoś innego oczywiście) więc nie mogę nie wkleić znalezionych już jakiś czas temu fotek:
osobiście jednak mam nadzieję, że uda się ogarnąc taki bagaznik jak w poprzednim poscie, ale w razie czego to i takie opcje jak ze zdjeć wchodzą w gre
Tu problemem jest tylko antena - jak widać na pierwszym zdjęciu wyszła w połowie czyli to chyba niezbyt optymalne rozwiązanie. Można oczywiście jechać bez muzyki :p
- niemampojeciaa
w bagażniku po lewej stronie pod tapicerką tam gdzie jest antena jest w nią wpięta wtyczka. wypinasz ją i antena się nie wysuwa
- Wersja: Kombi :(
Transport na bagażniku jak pokazano na zdjęciach testowałem w zeszłym sezonie. Nie mam zastrzeżeń. W pokrowcu za 40zł z Decathlonu deska bezpiecznie jechała prędkościami autostradowymi wielokrotnie na trasie Wrocław - Białka bez kłopotu.
Antenę miałem wysuniętą w całości bo zostawiłem dla niiej miejsce - deska nie była idealnie na środku ale lekko odsunięta. Przy rozmiarze 156cm nie odstaje jakoś bardzo z prawej strony.
Jeździłem z dwoma deskami i też nie było problemu.
- Wersja: BMW M2, ex NCFL
A jak wygląda sprawa z przewożeniem nart z PRHT? W innym temacie znalazłem zalążek tego co mnie interesuje, ale wydaje mi się ten wątek bardziej właściwszy dla tego pytania.
Ma ktoś z tym jakieś doświadczenia? Wolałbym, żeby dach się otwierał (oczywiście bez założonych nart). Każdy bagażnik od MX-5 NC będzie pasował do wersji z PRHT? Nie ma jakichś różnic w mocowaniu? Możecie coś polecić?
majkel_c pisze:artur pisze:a o jaki bagażnik chodzi? rozumiem, że taki na klapę? nie chcę się upierać, ale osobiscie widziałem na spocie warszawskim PRHT z bagażnikiem (dach się otwierał i zamykał) a co już na ten bagażnik sobie zamontujesz (włącznie z uchwytami na narty/dechę) nie ma większego znaczenia
F6c miał taki bagażnik (od Pietrygi ze światełkiem od tyłu) założony na PRHT i nie było problemu. Pasował niemal na styk, ale nie zaczepiał o nic.
To doczytałem sam. W salonie różnie mówią, w jednych że "bagażniki są tylko na miękki dach", a w innych że tylko "nie można składać dachu z zamontowanym bagażnikiem (na własną odpowiedzialność)".
Chciałem to jakoś wyjaśnić, bo najwyraźniej ktoś tutaj miał/widział bagażnik na klapę, przy którym PRHT się otwierał bezproblemowo.
B4ndit pisze:Chciałem to jakoś wyjaśnić, bo najwyraźniej ktoś tutaj miał/widział bagażnik na klapę, przy którym PRHT się otwierał bezproblemowo.
F6c miał bagażnik Pietrygi i PRHT. Dach się otwierał na styk, ale nic nie zaczepiało.
