[NA / NB / NC] Filtr kabinowy
Gdzie się znajduje?
tunix
20 lis 2006, 22:10
Cześć wszystkim,
Gdzie w moim aucie znajdę filtr kabinowy? Chciałbym mu się przyjrzeć, bo czasem wieczorem wracając z pracy ciężko mi odparować szyby bez używania klimy....
tx
Ostatnio zmieniony 18 sty 2011, 3:33 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tymon
21 lis 2006, 8:01
Też jestem ciekawy - zastanawiam się czy jest taki w MX-e?
TM
23 lis 2006, 11:59
Jesli jest , to za schowkiem.
tunix
29 lis 2006, 11:16
Byłem w ASO - filtra nie ma :)
tx
Tymon
29 lis 2006, 11:25
Tak też myślałem po szczegółowym przejrzeniu wszystkich zakamarków możliwych do jego zamontowania.
Z drugiej strony po co filtr jak przez otwarty dach wszystko się dostaje do środka :???:
TM
spilner
16 mar 2009, 20:31
Problem jak w temacie. Po niemal każdym uruchomieniu z wylotów nawiewu wyfruwa chmura kawałków liści, igieł i innych farfocli, skutecznie niwelując efekty każdego odkurzania wnętrza. Przodują w tym zwłaszcza wyloty górne, pod szybą.
Na miata.net można sobie przeczytać, że coś takiego jak cabin air filter nie występuje w NA - fajnie, ale w takim razie nic nie odcedza tego tałatajstwa?
AGENt
Wersja: oryginalna
16 mar 2009, 20:53
filtr kabinowy znajduje sie na podszybiu od strony pasażera
warto okolice przeczyścić i filtr wymienić, koszt jest symboliczny....
16 mar 2009, 21:08
Warto zwrócić uwagę na to, gdzie zostawia się auto w czasie postojów. Jeśli stoi pod drzewkiem i drzewko ochoczo zrzuca na nie swoje igły czy liście to efekt zawsze będzie taki jak piszesz (no chyba, że jednak filtr kabinowy w Miatce występuje :wink: ).
Proponuję wziąć domowy odkurzacz o możliwie wysokiej mocy, zamontować końcówkę do odkurzania kaloryferów (długą i wąską) i postarać się wyciągnąć z kanałów wentylacyjnych ile się da. A przed odkurzaniem wnętrza auta każdorazowo włącz na chwilę nawiew (na maxa., najlepiej kilkukrotnie kręcąc od pozycji min. do max.) by rozruszać i usunąć zakleszczone farfocle. :mrgreen: W ten sposób "wydmuchasz" z układu to, co zebrało się w nim od ostatniego czyszczenia wnętrza. :wink:
Shirer
16 mar 2009, 21:24
AGENt pisze:filtr kabinowy znajduje sie na podszybiu od strony pasażera
Agent masz może jakąs instrukcje lub opis jak to sie wymienia?
young, wild and free
Cientki
16 mar 2009, 22:09
SHIRER oto opis :
1 wyjmij filtr
2 wsadz nowy filtr
Hehe. Mi sie przybrudzil wiec tez bede sie za to zabieral na dniach.
DieSpinnePL
16 mar 2009, 22:33
nie wszystkie MX-5-tki go mają :P
AGENt
Wersja: oryginalna
17 mar 2009, 6:08
odkręcasz czarnąlistwę przy podniesionej masce, i wymieniasz, jak będę miał potem trochęczasu to machnęfotęby ukazać w którym miejscu się u mnie znajduje:)
spilner
17 mar 2009, 13:23
Dobrze się składa, akurat w weekend się podłubie jak pogoda będzie dalej pod psem. Auto mieszka głównie w garażu, więc po wyczyszczeniu powinien być spokój na dłużej.
BTW, Shirer - już miałeś upomnienie od Admina za pkt 6 regulaminu, ja tam bym na drugie nie czekał :twisted:
Qbatron
11 cze 2009, 20:34
Witam, powiedzcie mi prosze, czy w NB '99 z klima jest filtr kabinowy? Jesli tak to gdzie?
11 cze 2009, 20:42
Przeważnie filtr kabinowy jest na podszybiu, jak otworzysz maskę to stojąc na wprost auta po lewej stronie pod szybą przednią.
Kain
11 cze 2009, 21:27
W NBFL nie ma przy najmniej u mnie, wiec w NB tez go nie powinno byc , chyba ze jest auto wyposazone w klime
11 cze 2009, 21:34
Qbatron pisze:czy w NB '99 z klima
Qbatron
11 cze 2009, 22:02
Dzieki, jutro zajrze do niego, bo szybki w deszczu dosc szybko zachodza para...
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
16 sie 2019, 15:37
Odkopuję żeby dodać podsumowanie i usunąć zbędne tematy o filtrze bez żadnych wniosków:
Generalna zasada - w NA -> NB -> NC fabrycznie filtra kabinowego nie ma. Ale można próbować samemu coś sobie dopasować, miejsce na taki wynalazek jest pod plastikowym podszybiem, dostęp od strony silnika, przy otwartej masce.
16 sie 2019, 18:19
Nie ma filtra w żadnej generacji do NC. Jak Agent miał w NA to ktoś musiał tam coś customowego wsadzić. Fabrycznie jest w podszybiu dziura beż żadnego filtra, a nawet kratki. W mojej pierwszej NC przez tą dziurę właził szczur i zrobił sobie legowisko w wentylatorze pod deską rozdzielczą (była sesja, zakuwałem, a fura stała pod blokiem tydzien nie ruszana).
