[połączony] Pierwszy większy serwis, czyli...
...co warto wymienić zaraz po zakupie?
Wroniasty
12 wrz 2008, 18:25
Użyłem szukajki, ale w sumie nic takiego nie znalazłem. Przyda mi się bardzo i myślę, że nie tylko dla mnie.
Kupiłem swoją NB no i chciałbym postawić ją na duży przegląd z wymianami tego co potrzeba wymienić, bo nie wiem kiedy i co było robione, niby do końca serwisowana w ASO, ale dopóki sam nie zmienię to nie będę wiedział, czy coś było robione i kiedy ... i tutaj pytanie do bardziej obcykanych w temacie MX5 użytkowników, co warto na dzień dobry wymienić?
Zamierzam wymienić:
- rozrząd (dwie rolki i pasek) -> jest jeszcze z tego co wyczytałem na forum jakaś magiczna sprężynka, którą kupuje się w ASO
- pompę wody i co za tym idzie płyn chłodniczy (czy ciężko się odpowietrza MX5?)
- olej + filtr oleju
- filtr powietrza
- paski - czy wspomaganie jest napędzane tym samym paskiem co alternator, czy są dwa oddzielne paski?
- olej w dyferencjale i skrzyni biegów: czy gdzieś w instrukcji jest co ile się zmienia -> mam instrukcję, ale po niemiecku, a nie szprecham... ;)
- myślę jeszcze nad zestawem tarcze+klocki+ płyn
Czy jest coś jeszcze co dobrze by było wymienić po zakupie MX5, żeby potem uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2011, 3:36 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
Adi
12 wrz 2008, 19:07
jak już z DOT-em się bawić to i w sprzęgle warto wymienić plus uszczeleczki
Dizajer
12 wrz 2008, 19:13
To powinno pomóc:
http://www.miata.net/garage/mainttips.html
Wroniasty
12 wrz 2008, 22:57
quench - wielki dzięki, pomoże i to bardzo:)
transporterdriver
Wersja: 1.6 90km
14 lip 2009, 22:02
Witam, zamierzam w niedalekim czasie wymienić części typowe po zakupie pojazdu. Wstępnie w planach jest komplet rozrządu, wszystkie filtry, wymiana oleju w silniku, pompa wody, paski. Teraz moje pytanie jakich producentów polecacie co do rozrządu?? filtrów, pasków itp. Ile co kosztuje, mile widziane linki do sklepów z cenami, ewentualnie gdzie wy kupowaliście i za ile, konkrety. Ile kosztuje mniej więcej robocizna ?? Jeżeli ktoś jest z kujawsko pomorskiego kogo polecacie do ogarnięcia tego i w jakiej cenie. Samochód Mazda MX5 NA 90r.
Skyluker
14 lip 2009, 22:56
Rozrząd kupiłem na mx5parts.co.uk - zamienniki + ory uszczelka pod zawory + filtr paliwa za 398zł.
Filtr oleju w ASO ory - 18zł
Filtr powietrza - 30zł JC
Kable WN z e-ngk.pl za 190zł
Świece NGK z e-ngk.pl za 40zł
andi68
14 lip 2009, 23:29
Pasek rozrządu-133
Napinacz-65
Rolka napinająca-69
Sprężynka napinacza-19
Uszczelka pokrywy zaworów-65
Wszystko na oryginałach Mazdy
Pompa wody GMB-129
Gwarancja 100 tys. km.
Pasek alternatora i pasek pompy wody SUN -25
Filtr powietrza Knecht (tekstylny) 39
Filtr oleju oryginał-20
Świece NGK
Olej Mobil Rally Formula 5W/50 135 za 4 litry
Wszystko w sklepie Carspeed z Lublina (znany na forum mazdaspeed).
Robocizna 0 PLN, mój Ojciec jest mechanikiem i stwierdził, że wymiana rozrządu w MX5 to banał w porównaniu z 323 (łatwy dostęp).
Mam gdzieś manual z rysunkami wymiany rozrządu, jeżeli potrzebujesz to PW.
Dizajer
15 lip 2009, 9:46
ja swego czasu kupiłem wszystko na ilmotorsport, oryginały, pompa GMB, wtedy jeszcze dość korzystnie cenowo to wychodziło, nie wiem jak teraz
wymiane robili mi chłopaki w Yakuzie w Bydgoszczy, 250 zł robocizna
jeśli masz 90r. to przy okazji mógłbyś wymienić nakrętke/trzpień/whatever... - coś tam w okolicach wału - wada fabryczna w rocznikach 90, zapytaj przemasiego albo poszukaj w jego temacie
spilner
15 lip 2009, 11:33
Dizajer pisze:wymienić nakrętke/trzpień/whatever...
http://www.miata.net/garage/crankshaft.html
Śrubę na kole pasowym i klin na czole wału, a przy okazji sprawdzić co się tam dzieje. Chyba że masz koło pasowe takie jak na zdjęciu po prawej - czyli miata jest już po swapie silnika.
R.E.D.
15 lip 2009, 13:07
jesli posiadaszjakiekolwiek miejsce w garazu i komplecik kluczy to jak najbardziej polecam wymiane samemu - w temacie przemasi`ego bodajze wszystko jest opisane i sfotografowane. silnik jest bezkolizyjny, wiec nawet jak zle zalozysz pasek to nic sie nie powinno stac :wink:
za rada fiveopac`a kupilem uszczelke oryginalna pod pokrywe (trzeba pamietac o silikonie w kilku miejscach - opis na miata.net) juz nie pamietam za ile bo zamawialem rok przed peknieciem paska na il motorsport :wink:
pompa, rolka i napinacz gmb i paski contitech. bez uszczelki z jakims termostatem zaplacilem jakies 390zl w intercarsie
wartop tez pomyslec o wymianie przewodow wysokiego napiecia i swiec :cool:
sebna
25 mar 2010, 7:48
Za kilka dni odbiore swoja MX-5 NBfl 1.8 r03 przebieg w granicach 70k. Co byscie polecali wymienic zakladajac ze nie wiem co bylo z autem robione?
Wymienie to co wyczytlałem w różnych wątkach uzupełnijćie braki prosze:
- olej :)
- olej w dyfrze
- olej w skrzyni?
- filtry
- pasek nierządu ;)
Pozostale plyny?
hamulcowy? jakie inne?
co jescze warto bylo by sprawdzic?
Pozdro i dzieki.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 8:47 przez sebna, łącznie zmieniany 2 razy.
Aro
25 mar 2010, 7:58
Sprawdź:
Paski osprzętu,
Płyn chłodniczy,
Klocki hamulcowe,
Tarcze hamulcowe,
Wymień:
Płyn hamulcowy,
Płyn w układzie wysprzęglającym.
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
2sopot
25 mar 2010, 8:25
bez urazy, ale czy mógłbyś poprawić tytuł postu - używana piszemy przez "ż"
dzięki.
sebna
25 mar 2010, 8:33
2sopot pisze:bez urazy, ale czy mógłbyś poprawić tytuł postu - używana piszemy przez "ż"
dzięki.
hahah ufff no cóż... poprawione
2sopot
25 mar 2010, 8:40
dzięki :-)
sebna
25 mar 2010, 8:45
AroJano pisze:Sprawdź:
Paski osprzętu,
Płyn chłodniczy,
Klocki hamulcowe,
Tarcze hamulcowe,
Wymień:
Płyn hamulcowy,
To wszystko w dodatku do tego co ja wypisalem rozumiem?
Dzieki
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is Miziak
25 mar 2010, 10:38
sebna pisze:
Paski osprzętu,
Płyn chłodniczy,
Klocki hamulcowe,
Tarcze hamulcowe,
Wymień:
Płyn hamulcowy,
Dzieki
Raczej tylko to co napisał AroJano.
Rozrząd z tego co pamiętam przy 90 tys, chyba że Twój przebieg jest nieudokumentowany.
Oleje i filtry przy najbliższym przeglądzie wg. książki serwisowej.
Chyba, że tak jak ja lubisz "kupować" święty spokój to możesz lecieć po całości :mrgreen: . Ale nawet ja na razie nie dotykałem rozrządu.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
sebna
25 mar 2010, 10:45
pmcomp pisze:Raczej tylko to co napisał AroJano.
Hehe nie raczej nie jestem z tych, wręcz przeciwnie uważam, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu ;).
Wraz z autem dostaję cala historie serwisową + wszystkie rachunki na to co było robione a auto było podobno w ASO serwisowane 3 miesiące temu w ramach wizyty kontrolnej więc podejrzewam, że wszystko jest zrobione ale przeglądnę te papierki dopiero jak je dostane - pewno dzisiaj.
