Kable wysokiego napiecia
pawel
11 wrz 2006, 12:33
Jakie kable polecacie? Preferuje japonskie, ale nie wiem jeszcze jaka firma dobrze sie spisuje. Slyszalem takze ze NGK sa bardzo dobre.
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
Konrad
Wersja: BRG TAN
10 paź 2006, 18:22
pawel pisze:Jakie kable polecacie? Preferuje japonskie, ale nie wiem jeszcze jaka firma dobrze sie spisuje. Slyszalem takze ze NGK sa bardzo dobre.
NGK to superstar i odpowiednio się ceni. Ostatnio miałem BOSCHa, ale też po roku zdechły. Teraz mam jakieś japońskie i być może też wytrzymają z rok. Niestety w miacie trzeba kable wymieniać jak filtr oleju.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
Konrad
Wersja: BRG TAN
10 paź 2006, 18:25
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
pawel
10 paź 2006, 21:12
Kupilem NGK - a co tam! Nalezy jej sie!! :mrgreen:
Japonczyki kosztuja kolo 160 zl a NGK kupilem za 220 zl wiec jeszcze nie tak zle...
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
Mirek
11 lis 2006, 19:15
Witam! Czy na pewno trzeba zmieniać kable? Moja NB chyba ma oryginalne od początku.Przejrzałem jej historię w dokumentacji.Jestem drugim właścicielem.Pierwszym była kobieta o pięknym imieniu Annerose.Pzdr!
mox
12 lis 2006, 0:02
oj trzeba wymieniać, sygnał to nierówna praca silnika na wolnych obrotach, jeżeli nie były wymieniane od nowości to przy okazji jakiegoś przeglądu zrób to .
pozdróvka,
Radek
90 NA BRG
tunix
12 lis 2006, 14:56
A czy to nie jest tak, że w NB cewki są bezpośrednio na świecach i kable nie są już tak problematyczne?
tx
Konrad
Wersja: BRG TAN
14 lis 2006, 9:04
tunix pisze:A czy to nie jest tak, że w NB cewki są bezpośrednio na świecach i kable nie są już tak problematyczne?
tx
Cewki są przykręcone do bloku silnika przy podszybiu - tam gdzie prowadzą kable WN. Cewki takie same od 89 do 05.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
drahenfels
12 sty 2007, 9:06
hmmm... pytałem juz w dwuch hurtowniach o przewody wysokiego napiecia do mx 5 ale sa jedynie jakies tandetne z korei i troche lepsze z japoni. NGK i Championa nie ma akurat do mojego silnika, bez sensu. ( 1,6 115km, 1990 r.) na interetowej stronie niemieckiej znalazlem NGK ale sa do wszystkich modeli bez róznicy na rok i silnik. z kad wziąść dobre przewody??? zostaje tylko serwis mazdy???
Konrad
Wersja: BRG TAN
13 sty 2007, 10:33
Do wszystkich silników są takie same. Można dostać w Intercars np. BOSCH. Polecam.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
Konrad
Wersja: BRG TAN
13 sty 2007, 20:54
Dodam jeszcze, że BOSCH to jakieś 170 pln. NGK w Polsce mi się nie udało kupić, są w [URL=http://www.ilmotorsport.de]I.L. Motorsport[/URL]. Cena około 50 euro.
Możesz zaryzykować jeszcze jan-mor (masz bliko, produkują toto w Pabianicach), ale za pół roku padną.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
drahenfels
15 sty 2007, 9:58
kable NGK znalazlem do mx5 z 1989 - 1998 ale z silnikiem 1,6 (chyba 66kw) a ja potzrebuje z silnikiem ( chyba 85 kw - 115 km) czy one będa dobre??? odnosnie silnika i roku peodukcji jaki mam, w katalogu było napisane " w trakcie opracowywania" ??? zastanawiam sie czy je wziasc. orginal w serwisie stoi za 414 pln, a te NGK za 290pln ale nie wiem czy beda dobre???
Konrad
Wersja: BRG TAN
15 sty 2007, 11:21
No cóż, potwierdza się, że ceny w serwisie są chore. W którym byłeś? O kablach jest jak zawsze na [URL=http://www.miata.net/garage/ignition.html]miata.net[/URL]. Według mnie nie ma różnicy w przewodach. Nigdzie nie znalazłem rozróżnienia pomiędzy silnikami i rocznikami. Różne są tylko świece - inna ciepłota.
Co do katalogu, który przeglądasz - nie ufaj mu. W 1989r nie było 1.6 o mocy innej niż 115KM, bo był jeden tylko silnik!
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
drahenfels
15 sty 2007, 11:24
sparwdzalem w serwisie w lodzi. nie pamietam ulicy, rozmawialem tel. hmm... no to wezme chyba te NGK dzieki. a ceny serwisowe sa naprawde chore. szukalem nadkoli przednich (platikowe) no i cena jednego jedyne 350 pln:)
dimmu
17 paź 2007, 19:24
Naczytałem sie duzo na forum o tych przwodach ze trzeba je dosyć często wymieniać ale dlaczego sie tak dzieje, bo jakoś jak miałem inne auta to nie trzeba było wymieniać i wszystko grało jak należy?? Czy jak kupie jakieś Boscha czy Ngk to nie bede musiał zmieniac tak często ?? Skad mam wiedzieć ze trzeba je zmienić ??
Cientki
17 paź 2007, 23:21
Niee tam glupoty :p Przewody jak przewody, nie powinny sie czesto psuc. Jak sie chce miec ladne to sie wymienia :wink: hehe. Jak juz jest taki temat to jakie byscie polecili przewody? Najlepiej niebieskie. Tutaj sa zolte, co o nich sadzicie ?
http://www.mtuning.pl/ -> mx-5 -> szukaj
R.E.D.
18 paź 2007, 1:53
Cientki pisze:Tutaj sa zolte, co o nich sadzicie ?
sadze, ze za ta kase lepiej kupic cos bardziej markowego :wink:
musze sie przyznac, ze jeszcze swoich ngk nie zalozylem :roll: jakos mi czasu lub sil brakuje :razz:
Cientki
21 lis 2007, 16:12
Mam chyba jeszcze nie wymieniane od nowosci przewody wysokiego napiecia. Postanowielm je wymienic na nowe. Chcialem ngk ale jakos nie moglme ich dostac. Kupilem przewody PRO SPORT z http://www.mtuning.pl/ . Wygladaja bardzo porzadnie. Sa 3 rdzeniowe, grube ( silikon 9 mm). troche musialem skrcic fajki bo byly za dlugie. Po zalozeniu kabli okazalo sie ze samochod prawie nie jezdzi. Na wolnych obrotach dziala, ale po dodaniu gazu i podczas jazdy, przerywa strasznie, glownie na niskich i wysokich obrotach( w srednim zakresie jako tako ale tez potrafi przerywac) Nie chodza wszytskie cylindry ( wlaczaja sie i wylaczaja na zmiane ). Nie da sie jezdzic. Zalozylem spowrotem stare przewody i na nich jest ok. Dla pewnosic zalozylm jeszcze raz ale nadal dupa i jezdze na starych. O co chodzi ? Moze kupilem jakies wadliwe przewody ? Jakas inna opornosc ? Nie mam pojecia. Co o tym myslicie ? Ewentualnie jakie inne kable zalozyc ?
21 lis 2007, 17:17
Bo to złe przewody były. Byle jakie kable potrafia narobic wielkiego bigosu poczawszy od niestabilnych obrotow przez problemy zapalaniem na otarciu sie o wypadek skonczywszy - w lato podczas wyprzedzanai tir'a ulamala mi sie stalowa koncowka przewodu marki DENSO przy cewce. Po prostu przepaliła sie na zgięciu blaszki. Auto momentalnie przestalo przyspieszac, nic dziwnego skoro ciagnelo tylko na 3 cylindrach. Odradzam zakup tego odpadu produkcyjnego.
Tak wiec z kablami nie ma zartów, tylko i wyłacznie NGK !
Konrad
Wersja: BRG TAN
21 lis 2007, 18:24
To nie są cztery zaizolowane druty! Jak każde urządzenie elektryczne musi być dopasowane do reszty układu. Inaczej działa gorzej lub wcale. Dokładne dane o rezystancji przewodów podał Piotr [URL=http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?p=2302]w tym wątku[/URL]. Ja wymieniam raz na rok, czyli co jakieś 30.000km na BOSCH. Nie ma na to rady, niestety.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
Cientki
21 lis 2007, 18:31
A gdzie moge dostac NGK to miaty albo BOSHA ? Najlepiej jakies ladne , kolorowe :p hehe niebieskie/ czerwone / zolte
Konrad
Wersja: BRG TAN
21 lis 2007, 18:38
Cientki pisze:A gdzie moge dostac NGK to miaty albo BOSHA ? Najlepiej jakies ladne , kolorowe :p hehe niebieskie/ czerwone / zolte
Ja to kupuję u znajomego, który zapewne bierze to z InterCars.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2019- NA'92 BRG TAN
Cientki
22 lis 2007, 1:07
No wlasnie w intercars'ie nie mieli. Pytalem o NGK. Myslalem ze tam napewno beda ;]
Sławek
22 lis 2007, 8:50
przewody dość dobre robi pabianicki SENTECH , natomiast akurat do MX-5 odwalili jakąś manianę z długościami, bo te kable są po ok.10cm za długie i jest też kabel cewka -rozdzielacz (ale po co to nie wiem, bo chyba żadna mx-5 nie miała rozdzielacza). Można do nich wysłać stare kable to dorobią na wzór nowe, a może by i wstawili pasujacy wreszcie rozmiar do NA. Bo całą resztę, czyli końcówki itp mają dość przyzwoite, cena to ok. 120
W pabianicach jest też producent JANMAR, ale tego nie polecam, co prawda ma przewody silikonowe w ładnym niebeiskim kolorze, natomiast jak miałem je w starym citroenie BX GTI 16v to bardzo szybko wypaliły się końcówki na świecach.
Ale uwaga- wczoraj umyłem cewkę (zdjąłem, rozebrałem, wymyłem, wysuszyłem) i jest kolosalna różnica z tym co było przed- cewka była brudna od rozbryzganego oleju, i widać sporo traciła energii iskry, bo na zimno gasł i się trząsł silnik, a teraz jest ok.
koń w galopie, baletnica w tańcu, fregata pod żaglami, roadster topless
Szymon
22 lis 2007, 11:52
Ja 3 tygodnie temu postanowilem zmienic swoje, napisalem do kazdej osoby z allegro ktora oferowala produkty NGK.
Okazalo sie ze ten uzytkownik http://allegro.pl/show_user.php?uid=6205326 posiadal przewody. Kupilem przy okazji swiece i wytargowalem maly rabat ;)
Polecam :)
kolor niebieski 195PLN
Cientki
24 lis 2007, 0:25
Niestety juz nie ma takich przewodow :( Ktos wie gdzie jeszcze mozna dostac NGK ?
R.E.D.
10 gru 2007, 8:51
Cientki pisze:Niestety juz nie ma takich przewodow :( Ktos wie gdzie jeszcze mozna dostac NGK ?
osobiscie kupilem w il motorsport. przesylka chyba 15 ojro i byla po 3 lub 4 dniach kurierem :cool:
niestety sa tak jakby zbytnio odstajace od pokrywy - chyba, ze mi sie zdaje, ale michal na spociku mowil o czyms podobnym. nastepnym razem skusze sie chyba na oryginal :???:
10 gru 2007, 19:42
R.E.D., chcialem zakupic NGK w Intercras / JC i masakra, nie ma ani jednego kompletu. Moga sprowadzic na indiwidualne zamowienie ~200zł. Ma ktos moze jakies lepsze dojscie bo źródełko na allegro tez wyschło :/
LeszekMX5
Wersja: 3RD
10 gru 2007, 23:24
Moje też z ILMotorsport, za 48,74 euro (8mm). Pasują idealnie.
MichaliKarolina
11 gru 2007, 12:50
potwierdzam to co pisze RED. Ja kupilem kable z IL Motorsport za 38 Euro ( z tego co pamietam ) ale nie polecam. Wprawdzie na temat ich wytrzymalosci po pół roku moge niewiele powiedzieć, ale przy montazu miałem małe problemy. Kable mają za długą nasadę od strony świec. Po założeniu na świece, kapturek ochronny który miał przylegać do pokrywy zaworów znajdował się prawie centymetr za wysoko. Musiałem troche popracować nozem nad tymi nasadkami, a i tak nie siedzą idealnie i wilgoć ma ułatwione zadanie.
michal
