Olej do mazdy
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
23 kwie 2022, 20:35
Mam baniak Valvoline 5l otwarty od lekko ponad roku. Lać ? Leży w garażu 5-20 stopni
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
23 kwie 2022, 21:25
Olej się nie psuje tylko przepala. Ja bym lał.
23 kwie 2022, 21:46
Konioczynka pisze:
23 kwie 2022, 20:35
Zabełtaj i lej
Koovi
Wersja: Anniversary+RX-8
25 maja 2022, 18:54
Zabełtaj?
Jak się rozwarstwił, to bym się bał.
Inna sprawa, że po roku nie za bardzo powinien,
25 maja 2022, 19:55
Koovi pisze:
25 maja 2022, 18:54
Zabełtaj?
Niektóre dodatki uszlachetniające ( cynk, molibden) z czasem osiadają na dole butelki.
siara1985
Wersja: Sportive 1.8 146KM
08 maja 2023, 21:10
Witam
pacjent NBFL 1.8 146Km + turbo 0,5bara co daje 245KM, termostat przeniesiony na tył silnika, chłodnica wody Turbo Works, brak chłodnicy oleju.
czytam i głupieje co tu zalać do tego silnika.
Mechanik mówi 10w60, ale wg mnie to średnio ma sens.
Bardziej idę w stronę 5w40 5w50 10w50
Czy ktoś ma doświadczania z podobnym przypadkiem, ew wie co powinno się znaleźć ?
806u
09 lut 2024, 12:34
Cześć, mam zagwozdkę / pytanie:
Mam zalany w NBFL 1.8 olej Millers Oils Trident Longlife 5W40 o oznaczeniu Acea C3 i nr fabrycznym 6124-5L https://petrosklep.pl/pl/p/MILLERS-OILS ... 0-5L-/4171
Wg w/w postów lepszy będzie Acea A3/B4 ale teraz się zastanawiam czy przejść na A3 czy jednak pozostać przy C3 np. https://allegro.pl/oferta/millers-olej- ... 4622677981 lub https://allegro.pl/oferta/olej-millers- ... 4415953503 i czy pozostać przy 5W40 czy przejść na 5W30?
Olej + płukanka wymieniam co roku przed sezonem, roczny przebieg max. 5k km, jazda typowo daily tylko w okresie wiosna-jesień, w zimie tylko przepalam i robię 3-4 kółka po hali garażowej żeby "ruszyć się z miejsca". Hala nie jest ogrzewana, ale temp. nigdy nie spada poniżej zera.
Pytanie zadaję głownie z powodu dołożenia klimatyzacji do auta choć wydaje mi się że nie będzie ona miała na to żadnego wpływu.
ubek
09 lut 2024, 13:18
Przy takich warunkach eksploatacji nie ma to znaczenia czy to będzie c3 czy a3. Po prostu kup ten który jest tańszy,
Ja bym wybrał Orlen 5w40 bo tańszy niż ten millers trident, oba to HC i tak.
Jak jeździsz krótkie odcinki to lepszy dla kata będzie C3.
Wysłane z mojego SM-G780G przy użyciu Tapatalka
White NA BP'95
09 lut 2024, 15:07
806u pisze:
09 lut 2024, 12:34
C3 jest low saps- czyli ma mniej dodatków które osadzają się w filtrach cząstek stałych/katalizatorze. IMO jedynym powodem dla którego się powinno lać taki olej jest obecność filtra dpf/gpf.
Zapychanie/degradacja katalizatora dodatkami (głównie cynkiem)w aucie takim jak nb jest mało prawdopodbne.
ubek
09 lut 2024, 15:15
Cynk i fosfor, mogą w skrajnych przypadkach zmniejszyć przepływ kata/ filtra.
Ja bym się tym nie przejmował tylko lał olej że sprawdzonego źródła poprostu.
White NA BP'95
806u
09 lut 2024, 20:39
@ubek, @mutra Dzięki za odpowiedzi. Pozostanę przy Millersie, a skoro w NB nie ma różnicy między A3 a C3 to pewnie kupię ten tańszy (choć różnica w cenie mniejsza niż kebab z podrzędnej budy :lol:).
Yoozef
17 kwie 2024, 20:48
mutra pisze:
23 kwie 2022, 21:46
Konioczynka pisze:
23 kwie 2022, 20:35
Jak ten Twój Valvoline 5l to full syntetic (np 5W30) to lej. Inne semi syntetic to zleży
jak jeździsz :spacerowo to się da wytrzymać ale jak ciągniesz i hamujesz >4,5 -6,5 kobr
to bym lał tylko syntetic .Mineral bym w ogóle skreślił. Ja mam silnik 1,8 NBFL i używam Valvoline 5w30
Lepiej odpisać późno niż później :lol: :lol: :lol:
