Regulacja położenia bocznej szyby
NB
stpman
Wersja: ST/2.0/SkyFreedom
30 gru 2021, 13:59
Jest gdzieś jakiś poradnik pokazujący jak i gdzie regulować położenie bocznych szyb względem dachu?
I od razu pewno przyda się instrukcja demontażu boczków drzwiowych?
Zauważyłem, że szyby delikatnie ocierają o dach w jednym miejscu i doprowadziło to do małego przetarcia...
stpman
30 gru 2021, 18:52
Zajrzyj do serwisowki, chyba tam jest najlepiej wytłumaczone
stpman
30 gru 2021, 20:59
@Alex gdzie można znaleźć takie serwisówki? Są gdzieś dostępne na necie, albo na forum? Masz może do nich dostęp?
Zbychersky
30 gru 2021, 21:18
stpman pisze:
30 gru 2021, 20:59
Tutaj znajdziesz takie frukty :)
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0TgNJuuFTy
stpman
30 gru 2021, 21:26
@Zbychersky podziękował serdecznie :D stawiam kawę jak się gdzieś kiedyś spotkamy w okolicy :)
MarcelM
19 kwie 2023, 14:34
stpman pisze:
30 gru 2021, 21:26
Cześć! Chciałbym odświeżyć temat zapytaniem jak to wygląda z tymi szybami? Serwisówka ma dobrych 700 stron, może podrzuciłbyś informacje czy w ogóle da się wyregulować te szyby? U mnie mam wrażenie że boczne szyby są dość mocno oddalone od dachu, widać sporo uszczelki i zastanawiam się czy tak ma to być czy znowu sobie coś ubzdurałem i doszukuje się na siłę. Będę wdzięczny za informacje :D
WSR
19 kwie 2023, 16:29
Jak zdejmiesz boczki, to w górnej części drzwi są 2 blokady, do nich dojeżdża szyba i je można regulować góra-dół.
MarcelM
19 kwie 2023, 16:31
WSR pisze:
19 kwie 2023, 16:29
Jakbym cyknął fotkę jutro albo może nawet dziś się uda, jesteś w stanie mi powiedzieć czy położenie szyb jest ok?
stpman
19 kwie 2023, 17:40
@MarcelM ja niestety nie podjąłem się próby regulacji, bo ostatecznie nie była potrzebna.
MarcelM
19 kwie 2023, 17:42
stpman pisze:
19 kwie 2023, 17:40
Jak nie było trzeba to na szczęście :)
WSR
19 kwie 2023, 18:31
MarcelM pisze:
19 kwie 2023, 16:31
WSR pisze:
19 kwie 2023, 16:29
Tego Ci nie powiem, do regulowania jeszcze nie dotarłem, bo nie mam dachu :mrgreen: zresztą to raczej indywidualna sprawa każdego egzemplarza.
MarcelM
19 kwie 2023, 18:48
WSR pisze:
19 kwie 2023, 18:31
MarcelM pisze:
19 kwie 2023, 16:31
WSR pisze:
19 kwie 2023, 16:29
Rozumiem, dzięki za odpowiedź i powodzenia w poszukiwaniu dachu :)
19 kwie 2023, 19:00
MarcelM pisze:
19 kwie 2023, 18:48
WSR pisze:
19 kwie 2023, 18:31
MarcelM pisze:
19 kwie 2023, 16:31
Najprościej szybę wyregulować patrząc na górę uszczelki między szybą a metalowym elementem do którego przylega ta mała trójkątna szybką. Ta uszczelka ma taką małą kieszonkę w którą się powinien idealnie wpasować narożnik szyby w krańcowym górnym położeniu.
Na zdjęciach masz moją nb. Z jednej strony jest za wysoko. Z drugiej za nisko.
MarcelM
19 kwie 2023, 19:20
mutra pisze:
19 kwie 2023, 19:00
MarcelM pisze:
19 kwie 2023, 18:48
WSR pisze:
19 kwie 2023, 18:31
A jak to wygląda u ciebie jeżeli chodzi o uszczelki dachu? Chodzi mi o sytuacje w której dach jest złożony i szyby są zamknięte. W moim przypadku szyby mają kontakt z połową tych uszczelek. Jestem w stanie wsadzić przez to palca do środka auta. Może to ja się doszukuje jak to mam w zwyczaju... Jutro podrzucę fotki i postaram się wyjaśnić. Może to tak ma być, może to kwestia regulacji dachu a może szyb. Tego nie jestem jeszcze pewien.
19 kwie 2023, 20:15
Zrób zdjęcie z zamkniętymi drzwiami/szybami
MarcelM
19 kwie 2023, 20:17
mutra pisze:
19 kwie 2023, 20:15
Jasne, jutro wrzucę zdjęcie
MarcelM
20 kwie 2023, 17:17
mutra pisze:
19 kwie 2023, 20:15
Ok zrobiłem zdjęcia.
Lewa strona wygląda w ten sposób:
Prawa w ten:
Tu jeszcze zdjęcie tej uszczelki, którą wczoraj pokazywałeś jako odniesienie do pozycji szyby:
Akurat wychodzi na to, że szyba jest za wysoko ponieważ wychodzi sporo ponad tą uszczelkę. Pytanie czy reszta tak ma wyglądać i w ten sposób szyby normalnie przylegają w NB?
20 kwie 2023, 18:58
Troszkę płytko siedzą jakby oceniać po zdjęciu. Szpary w drzwiach masz równe z obi stron? - może drzwi ci osiadły na zawiasach.
Inna sprawa że winyl ci się skurczył o uszczelki wydają się szersze niż normalnie
MarcelM
20 kwie 2023, 19:05
mutra pisze:
20 kwie 2023, 18:58
Szczeliny wydają się ok, wiem że auto gdzieś było lekko uderzone ale dość niegroźnie, jak kupowałem to w raporcie widziałem że naprawa wyniosła koło 500 Euro więc raczej wątpię że to z tego powodu. Jest to bardziej problem irytujący wizualnie niż sprawiający kłopoty techniczne, ale jednak irytujący. Przy prawym oknie jak naprawdę długo i dużo pada, woda wlewa się w uszczelki i tam osiada, nie wiem czy to wina ustawienia szyb względem dachu, raczej uszczelek które przydałoby się wymienić (na zdjęciu bodajże widać rękodzieło poprzedniego właściciela opartego na silikonie). Swoją drogą jak będę myślał nad kolejnym NB to na pewno będę szukał materiałowego dachu.
20 kwie 2023, 19:53
MarcelM pisze:
20 kwie 2023, 19:05
mutra pisze:
20 kwie 2023, 18:58
Woda się wlewa i gromadzi bo winyl jest obkurczony - normalnie z dachu spływałaby na szybę a u ciebie spływa na uszczelkę
MarcelM
20 kwie 2023, 19:57
mutra pisze:
20 kwie 2023, 19:53
MarcelM pisze:
20 kwie 2023, 19:05
mutra pisze:
20 kwie 2023, 18:58
Czyli jedyne co mogę z tym zrobić to ewentualnie wymienić dach? Tylko dlaczego wlewa się na prawej stronie a na lewej jest ok, może być jakoś bardziej obkurczony na jednej stronie?
20 kwie 2023, 20:30
To ciekawe bo na zdjęciu lewą wygląda lepiej. Skąd się leje? Znad szyby na łączeniu uszczelek stelaża czy bardziej z przodu?
MarcelM
20 kwie 2023, 20:39
mutra pisze:
20 kwie 2023, 20:30
Właśnie do dzisiaj kombinuje skąd to tak naprawdę się wlewa. Na myjni staram się nawet czasem podlać specjalnie to miejsce, nie jakoś mega blisko żeby rozwalać te uszczelki ale tak, jakby lał tam deszcz. I wtedy nic się nie dzieje, nie ma żadnej wody, za to po deszczu to naprawdę jest jej sporo. Najgorzej jak wsiadasz do auta i niczego się nie spodziewając cieszysz się jazdą - do pierwszego hamulca albo gwałtownego dodania gazu :| wtedy dzieje się magia i zamienia się w fontannę (ręczniki papierowe stały się podstawowym wyposażeniem mojego mxa).
Wydaje mi się że to albo środek uszczelek, gdzie one się łączą. Albo gdzieś od przodu dachu jakoś magicznie się tam dostaje, szczególnie że jak mówię poprzedni właściciel stworzył częściowo swoją uszczelkę silikonem.
Przepraszam tutaj za lekki off topic :poklony:
20 kwie 2023, 20:45
A masz drożne odpływy w przednich uszczelkach drzwi? - wzdłuż tej małej trójkątnej szyby jest kanał który odprowadza wodę z uszczelki ramki przedniej szyby (tej do której przylega krawędź dachu)
Nb zawsze miały problemz wodą kapiącą na fotele przy wsiadaniu/hamowaniu. Głównie dlatego że dach nie ma rynienek(takich jak ma większość aftermarketowych poszyć i oryginalne poszycie w nc) w momencie kiedy winyl się kurczy to problem się jeszcze dodatkowi powiększa
MarcelM
20 kwie 2023, 20:56
mutra pisze:
20 kwie 2023, 20:45
Powiem ci szczerze że zielonego pojęcia nie mam czy są drożne. Mógłbyś na spokojnie w wolnym czasie podrzucić fotkę jak wygląda ten kanał? Będę bardzo wdzięczny. Jutro popatrzę u siebie jak to wyglada, bo szczerze to zupełnie nie brałem czegoś takiego pod uwagę
MarcelM
21 kwie 2023, 19:22
mutra pisze:
20 kwie 2023, 20:45
Update: Znalazłem kanały ale wyglądają na drożne, więc chyba wina po prostu dachu
creidd
21 kwie 2023, 20:19
Mam to samo w NB a dach moher.
MarcelM
22 kwie 2023, 0:17
creidd pisze:
21 kwie 2023, 20:19
Też po jednej konkretnej stronie czy po obu? :(
creidd
22 kwie 2023, 22:19
MarcelM pisze:
22 kwie 2023, 0:17
creidd pisze:
21 kwie 2023, 20:19
Dokładnie ta sama sytuacja co u Ciebie, też tylko strona pasażera. Miałem uszczelki dachu z innego egzemplarza i nic nie pomogło. Gdzieś na miata.net wyczytałem, że woda może dostawać się przez szwy, polecali kupić specyfik do uszczelniania szwów (np. do namiotów), podobno pomaga, ale sam nie zweryfikowałem. Kojarzę też temat na FB, gdzie ktoś miał problem ze szczelnością dachu, sugerowałem, że może to być przez szwy, to, o ile dobrze pamiętam, ktoś podrzucił pomysł, że winowajcą mogą być też linki napinające dachu (a rzeczywiście u mnie jedna jest gdzieś przerwana i wisi).
MarcelM
22 kwie 2023, 22:24
creidd pisze:
22 kwie 2023, 22:19
MarcelM pisze:
22 kwie 2023, 0:17
creidd pisze:
21 kwie 2023, 20:19
Poleję chyba to miejsce wodą z węża ogrodowego i popatrzę jak to dokładnie się tam dostaje. Popatrzę też na te linki dachu. Jest to strasznie irytujące.
