Dach twardy czy miękki?
ak80
14 lip 2021, 7:44
Cześć,kupiłem mx5 z twardym składanym dachem,model z 2007r.Teraz zastanawiam się czy to dobry wybór.Bardzo podoba mi się złożony dach z materiału.Po złożeniu sztywnego wygląda tak sobie...
Czy ten elektryczny mechanizm bywa wadliwy?
Czy rodzaj dachu wpływa na cenę?
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
14 lip 2021, 10:15
No NC ze złożonym sztywnym dachem wygląda trochę jak garb wielbłąda...
Sztywny raczej droższy.
Ludzie mówią że szmata i sztywny się tak samo użytkuję, ale ja po przesiadce na prht widzę same plusy w utrzymaniu. Jednak po roku trzeba było szorować szmatę przy klapie bagażnika bo tam zieleniała, po złożeniu nie tyle przecierała co "wygniatała jaśniejszy materiał" gdzieś gdzie składał się stelaż.
z Prht wjedziesz na tor bez kasku (?)
Ale.. jakby trafiła się szmata to bym brał szmatę.
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
janux
14 lip 2021, 10:18
Konioczynka pisze:
14 lip 2021, 10:15
Mam miatę od września 2017, do listopada 2020 stała pod chmurką i nigdy nie widziałem, żeby mi zzieleniał dach, no chyba, że dlatego, że 2x w roku dach jest impregnowany (+ oczywiście myty przed impregnacją).
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
14 lip 2021, 10:22
Nie wiem czy to różnica ale ja miałem szmatę w nbfl którą każdego dnia nocowała w garażu, ale było takie pylenie na zielono że z tyłu jak dach był napięty to wszystko było czyste (2x impregnacja) - natomiast przy składaniu odsłaniała się cześć pod karoserią/uszczelką która się już ładnie nie wypłukiwała - i tam było już słabo. Trzeba było jednak się przyłożyć do czyszczenia po sezonie.
A tak siup mikrofibrą po plastikowym garbie i jest ok.
KoniOczynka
dark_knight
14 lip 2021, 15:55
Ja chciałem z miękkim dachem, bo jest 35kg lżejsza, szybciej się składa i rozkłada... kupiłem z twardym i ... jak już musisz jechać gdzieś z dachem, bo pada, upał, wieje to prht jest dużo bardziej komfortowa, jest ciszej i jak w normalnym aucie... dodatkowo wóz ma lepszą aerodynamikę.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
14 lip 2021, 16:36
Miałem szmaty w NB i NBfl, w NC mam prht i same plusy poza dodatkowymi kilogramami. Przede wszystkim jest znacznie ciszej co nie znaczy, że cicho.
Mechanizm jest zasadniczo bezawaryjny, a najczęstszą dolegliwością jakaś śrubka która potrafi się odkręcić(?) i wymaga regulacji - zaczytane na miata.net. Owszem jeżeli dach zastrajkuje, to procedura ręcznego złożenia jest trudna i czasochłonna.
Scyzor
Wersja: Memories II
14 lip 2021, 18:19
Podsumowując wypowiedzi przedmówców - jeśli Miatę używasz jako daily - twardy dach będzie lepszy. Jeśli to weekendowa zabawka - lepiej sprawdzi się szmaciany berecik :)
14 lip 2021, 21:04
Szmata to jednak szmata, doslownie i w przenosni. Jest w pewien sposob odschoolowa ale PRHT + smarttop to jest luksus.
LikelyJupiter8
15 lip 2021, 19:11
Z dachem w MX5 jest tak:
Miękki jest dla twardych
Twardy jest dla miękkich
Są supehero, którzy nie mają w ogóle lub bikini
Scyzor
Wersja: Memories II
15 lip 2021, 21:33
LikelyJupiter8 pisze:
15 lip 2021, 19:11
Amen :)
A tak całkiem serio - to naprawdę uważam, że to kwestia charakteru eksploatacji. Do weekendówki twardy dach to całkowity bezsens. Moja wyjeżdża z garażu wyłącznie wówczas gdy można jeździć top-down. Ale jeśli to ma być daily - to trudno uznać, że twardy dach zimą to zbędny luksus.
ak80
16 lip 2021, 7:34
Ok,dzięki za opinie
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
16 lip 2021, 8:10
Czlowiek bez garazu czyta, ze miekki dach nie nadaje sie na daily. Hehehe, co za herezja.
Nie wiem jak przy wczesniejszych generacjach, ale zgaduje ze NC i ND to ten sam material. Fakt, nie zakladam ze szmata wytrzyma 20 lat pod chmurka. Wtedy trzeba bedzie uszyc nowy w wiatrolapach. PRHT mozliwe, ze wytrzyma bez awarii i 30 lat - choc tu pytanie, czy gdybym skladal go zawsze przy kazdej, nawet krotkiej jezdzie, to tez by sie cos nie zepsulo.
Natomiast jedna zaleta prht i rfa jest nie do przecenienia - przyciaga ludzi bez wiedzy, ze szmata jest super takze pod chmurka. Dzieki temu mamy wiecej kabrioletow na drogach.
ICTC
16 lip 2021, 8:25
Wojtku, nie masz żadnych problemów z dachem? Pytam ponieważ nigdy nie miałem kabrioletu, a jeżeli nabędę MX-5 to będzie spędzała w tygodniu roboczym 9h dziennie pod chmurką bez względu na pogodę, prawdopodobnie również w zimie.
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
16 lip 2021, 8:34
Wojtek Wawa pisze:
16 lip 2021, 8:10
Raczej chciałeś to tak odczytać niż rzeczywiście było tak napisane. Większość głosów jest za twardym / miękkim* (co tak komu pasuje) ale jakby podmienili szmatę na prht (i odwrotnie) to by się nic wielkiego nie stało. Ważne, żę się składa :) Nie ważne co się wybierze, nie ogranicza to użytkowania.
KoniOczynka
dudek_t
16 lip 2021, 8:37
Moja spędza jakies 360 dni rocznie pod chmurką i przez 3 lata z poszyciem dachu nie ma żadnego problemy. Wygląda w zasadzie jak w dniu zakupu. Nigdy go nie konserwowałem profesjonalnie a myje na myjkach ciśnieniowych tylko. Brać miękki.
:D
Wojtek Wawa
16 lip 2021, 8:39
Zero problemow, moj samochod spedza czas pod dachem tylko podczas rocznego przegladu w ASO. Czasem robie impregnacje raz w roku, czasem nie. Nie ma to absolutnie zadnego skutku poza kropelkowaniem, ktore fajnie gra z ceramika na lakierze.
Do 40 cm sniegu na dachu tez bylo i sie mu nic nie stalo.
Zaleta PRHT i RFa jest takze to, ze mozna je skladac gdy samochod pokrywa lod. Szmata moze sie wtedy uszkodzic.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
16 lip 2021, 8:40
Jako posiadacz PRHT i softa w NA coś tam wiem i porównać mogę ... szmata to kwintesencja roadstera. W każdym przypadku wygląda lepiej, ale akurat w NC 'twardy' uchodzi jej to o wiele lepiej niż w ND :).
Roboty nie ma w ogóle. Upierdliwości można usunąć Smart Topem.
Natomiast soft to czyszczenie i impregnacja. Ale uczuć zrzucania dachu jednym ruchem vs. wciśnięcie przycisku jednak jest inny.
Ale to nie jest tak, że z softem nie idzie pod chmurką przez cały rok - idzie, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach.
Co kto woli.
P.S. Po kilku latach impregnacji, czyszczenia i walczenia ... kupiłem HT. Ale niewiele to dało, bo po trzymaniu złożonego softa pod HT zimą i tak trzeba go porządnie umyć i zaimpregnować na wiosnę :)
ICTC
16 lip 2021, 8:42
@Konioczynka, ja na ten przykład odrzucam twardy dach ze względu na dodatkowe 50kg w przypadku ND2. MX-5 zainteresowałem się ze względu na niespotykanie niską w dzisiejszych czasach wagę i najchętniej gdyby była taka możliwość kupiłbym kompletnego golasa bez bajerów, niepotrzebnej elektroniki.
@Dudek_t, @Wojtek Wawa - dzięki! Nie mam więcej pytań. :) Planowałem raz w roku impregnować dach, a zaraz po zimie specjalnie o niego zadbać i pewnie dla spokoju sumienia przy tym zostanę.
Spaniard
Wersja: 2.0 AT
16 lip 2021, 9:47
Nikt tu nie napisał, że dach materiałowy się nie nadaje. Wpadli szmaciarze i deprecjonują twardzieli :D Miałem Miaty z każdym rodzajem dachu, winyl w NB, moherem (to ten typ?) w NBFL i teraz twardy w NC.
Pod względem utrzymania czystości i komfortu jazdy z dachem, twardy dach jest po prostu prostszy, łatwiejszy i korzystniejszy... W aspekcie lansu i bauncu pewnie czarny sonnenland lepszy, również lżejszy, ale też tańszy w zakupie co moim zdaniem skutkuje właśnie większą podąża w NC czy ND, a nie jego funkcjonalność.
Osobiście w każdej Miacie nie narzekałem na dach podczas użytkowania , ale są momenty. Momenty plusów czarnej szmaty którą składałem jedną ręką na światłach co niby załatwia ST w NC , ale sporo kosztuje... jak mniejsze minusy kiedy jazda miastem w upale top up z klimą była sporo mniej komfortowa niż aktualnie w PRHT... moim zdaniem - jak to w życiu - wszystko zależy.
Na pewno materiał nadaje się do użytku całorocznego, winyl zdecydowanie mniej.
16 lip 2021, 15:34
O, to, to, każdy myśli o swoim dachu, a każdy ma inny. W NA/NB winyl jest raczej łatwy w czyszczeniu, ale upierdliwy, bo trzeba się z nim delikatnie obchodzić (podatny na uszkodzenia). Szmata czy mocher mogą wymagać pielęgnacji, ale nie rwą się jak winyl.
Przechodząc tymczasem do ND - szmata wydaje się być bezobsługowa. Również dużo łatwiej się zakłada dach. Jednak ma on taką cechę, chyba Biszkopt mi to pokazał, że się może przecierać o pałąk w przedniej części (jeżeli nie zostanie dobrze dociśnięty po złożeniu). Może ot dotyczy tylko wczesnych roczników ND, nie wiem, ale w perspektywie 30 lat niechlujnego użytkowania, może to prowadzić do jakichś przykrych skutków.
A jako, że RF był tu wywołany do tablicy - w RF może i jeszcze łatwiej o czyszczenie, ale jest mniej miejsca w kabinie, tak top down jak i top UP. No i... No jednak top down się kiepsko jeździ.
tytusr
Wersja: 20th anniversary
17 lip 2021, 21:08
Jak z ilością miejsca nad głową phrt vs szmata
ak80
19 lip 2021, 15:56
Mam 190 wzrostu,dach twardy i nad głową dużo miejsca.rok auta to 2007.
MowMiJake
19 lip 2021, 16:11
@ak80, kupiłeś ten szary wehikuł z Jeleniej góry?
ak80
19 lip 2021, 17:19
MowMiJake pisze:
19 lip 2021, 16:11
Tak
MowMiJake
19 lip 2021, 18:33
Uprzedziłeś mnie o włos ;)
Gdybyś jednak chciał go odsprzedać i wymienić na soft topa to pisz śmiało
ak80
19 lip 2021, 19:00
MowMiJake pisze:
19 lip 2021, 18:33
Po sezonie mogę sprzedać.Zrobię mu duży przegląd i będziesz miał cacy.Autko rewelka.Pani miała je 12lat i sprowadziła z niemiec od pierwszego właściciela.
Bardzo fajny samochodzik
pavlacos
Wersja: Koksed by Five
19 lip 2021, 21:09
Ja w wersji ze skóra prht miałem problem, a mam 187cm, wiec soft i materiałowe siedzenia było na styk.
Fiveoblaszki i jest full miejsca😜
W nc tez są ślady od złożenia. Nie przeciera się póki co, wiec luz. Tyle ze u mnie złożony jest tylko w garażu 🤣
To co się dokłada do prht starczy spokojnie na wymianę poszycia w razie wu
Jako purysta i fan oldskulu, nie brałem pod uwagę tej wersji😉
W ND wyglada już całkiem spoko jak targa.
Podobno coś nie ogarneli z wiatrem od 80km/h, ale ja potrafię jeździć ze spuszczonymi szybami bez windshota, wiec sie nie znam 😜
MowMiJake
21 lip 2021, 10:21
ak80, poszło pw
LikelyJupiter8
21 lip 2021, 20:13
Wojtek Wawa pisze:
16 lip 2021, 8:39
Masz oryginalny dach od nowości czy wymieniałeś?
Jak wyglądają u ciebie okolice końca szyb bocznych na dachu?
Mi w dachu pierwszym i drugim (wymienionym na gwarancji) robią się odkształcenia właśnie w tej okolicy. Powstają na skutek otarć złożonego dachu.
W poprzednim dachu miałem jeszcze przetarcia od zagłówków i takie dziwne z tyłu obok szyby.
W sumie to w tym wątku powinniśmy strzelać fotami dachów z info o km i okresie użytkowania.
21 lip 2021, 21:22
No wlasnie, 125tys km w NC PRHT i zadnych serwisow dachu. Tylko smarowanie ukladu i uszczelek. Widze ze ND ma z tym klopoty co chwile, tak wiec szkoda sie szmacić szmatą :D
