Przerwana linka dachu szmacianego
Grzybohun
Wersja: 1991
30 wrz 2020, 15:36
Cześć! Ostatnio poszła mi linka napinająca dach od strony pasażera, przebiega ona nad uszczelką szyby. Jak uciążliwa jest naprawa?
Czy przez to może mi przeciekać dach?
30 wrz 2020, 16:13
Prosta naprawa. Możesz użyć linki że sklepu rowerowego + odrobina rzeźby. Przeciek raczej nie, ale na pewno dach wybrzusza się jadąc powyżej 100kmh
Grzybohun
Wersja: 1991
30 wrz 2020, 16:55
Dzięki!
A co może powodować, że przy takiej siąpiącej pogodzie jak obecnie lekko kapie z okolicy góry słupków A? Szyby całkiem dobrze przylegają, a i dach nie ma przetarć.. któreś uszczelki zapchane/uszkodzone?
30 wrz 2020, 17:32
Grzybohun pisze:
30 wrz 2020, 16:55
Dzięki!
Sprawdz uszczelkę ramki dachu i kanał uszczelki wnęki drzwi (woda z uszczelki dachu jest odprowadzana na progi kanałem w tej uszczelce)
30 wrz 2020, 20:51
Może za mocno klamry dociagniete?
Robbi
Wersja: Red
08 paź 2020, 16:31
Nowe linki produkuje il motorsport, możesz kupić je tutaj:
https://kmparts.pl/223.6
Sprawdź też przy okazji w jakim stanie są sprężyny napinające linki.
Grzybohun
Wersja: 1991
21 mar 2021, 7:08
Wracam z tematem.
Jak się zabrać do wymiany tych linek? Poszycie rzecz jasna zostaje, nie jest w złym stanie i nie chcę go na razie zmieniać :)
21 mar 2021, 11:05
Grzybohun pisze:
21 mar 2021, 7:08
Wracam z tematem.
Ja robiłem na zdemontowanym dachu. Będziesz potrzebował wiertarki i nitownicy bo linki są mocowane nitami.
21 mar 2021, 13:43
w zyciu bym nie sciagal dachu do wymiany linek! Odrobina gimnastyki i wymienia sie na zalozonym
21 mar 2021, 19:08
Alex pisze:
21 mar 2021, 13:43
Ściągałbyś jakbyś miał poszycie do wymiany ;)
