Konioczynka
Wersja: Na odwyku
12 lut 2021, 8:48
Spoko, dzięki za odp.
Skrzynia chodzi miodzio, tylko wypalało mi żywym ogniem ręcę i nogi latem.
Kupie same gumy i oblepie tunel matami.
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
PKzalew
Wersja: 1.6 Turbo
12 lut 2021, 17:11
W Carspeed też mają
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Grabol
17 lut 2021, 14:24
Panowie, z czego to się leje?
https://photos.app.goo.gl/YUEgwhdzk5rqAQy38
PS. Samochód stoi od jesieni. Przepalany i 5 m w przód i tył :)
Gwiazda
17 lut 2021, 17:31
Grabol pisze:
17 lut 2021, 14:24
Uszczelka pod pokrywą zaworów? Ewentualnie uszczelniacze wałków, albo przedni uszczelniacz wału, ale nie sądze patrząc gdzie brudzi, i że na górze chyba głowica przybrudzona
Grabol
17 lut 2021, 17:53
Gwiazda pisze:
17 lut 2021, 17:31
Grabol pisze:
17 lut 2021, 14:24
Uszczelkę wymieniałem w wakacje jak malowałem pokrywę zaworów. Teraz patrzyłem i po sezonie faktycznie jest przypocona ale nie tak, żeby się z niej ciurkiem lało. Możliwe żeby się to tak skumulowało w jednym miejscu?
Wersja: 2.0 Power by Five
17 lut 2021, 18:34
Grabol pisze:
17 lut 2021, 17:53
Gwiazda pisze:
17 lut 2021, 17:31
Grabol pisze:
17 lut 2021, 14:24
Uszczelka oryginał czy zamiennik?
Grabol
17 lut 2021, 19:20
Tomai pisze:
17 lut 2021, 18:34
Grabol pisze:
17 lut 2021, 17:53
Gwiazda pisze:
17 lut 2021, 17:31
Zamiennik, wiem już doczytałem w międzyczasie, że wszystkie zamienniki leją :) Jakoś tak z automatu zamówiłem z innymi szpejami w hurtowni.
A z drugiej strony w Suzuki żony przy każdej regulacji zaworów wlatuje uszczelka zamiennik i nigdy takich cyrków nie było. Ciekawe co jest z tymi zamiennikami do Mazdy nie tak?
17 lut 2021, 19:49
Powiem tak jeśli chodzi o uszczelki wszelkiego typu do NA/NB ....tylko ASO - koniec kropka, mówię na podstawie własnych doświadczeń.
NoxLux
17 lut 2021, 20:16
W 1.8 PB4W trzeba robić emulację przepływki det'em ? Dziś auto odpaliłem już z detem FI i bez przepływomierza na wolnych obrotach jest wszystko ok, pytanie czy podczas strojenia nie wyjdą jakieś problemy.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2021, 11:13 przez NoxLux, łącznie zmieniany 1 raz.
osek
Wersja: NB '99 1.8
23 lut 2021, 20:14
Mam okazję kupić kompletne sprzęgło ASHIKA do nb 1.8 (92-03-357) ponad 2x taniej niż LUK 623, którego wcześniej planowałem zamówić. No nie powiem, możliwość zaoszczędzenia tych 3 stówek jest kusząca z drugiej strony jest to ta niska półka cenowa i trochę boję się o jakość. Znalazłem w Internecie informacje, że ASHIKA to tak naprawdę tylko dystrybutor, i że sprzedają pod swoją marką produktu różnych producentów. Ktoś miał doświadczenia ze sprzęgłami tej marki? Jest duża różnica niż chociażby wspominany LUK?
bikerpoland
26 lut 2021, 9:41
Czy każda mx5 nb/nbfl ma abs? Ewentualnie jak to odróżnić czy ma czy nie ma?
26 lut 2021, 11:14
bikerpoland pisze:
26 lut 2021, 9:41
nie wiem jak nbfl ale NB bez absu widzialem. wyraznie widac czy jest pod maska modulator ABS
Sigma
Wersja: Unplugged
26 lut 2021, 17:00
Widziałem też nbfl bez ABS. Na rynek US takie były (w EU był już wymóg ABS w każdym nowym pojeździe).
Wersja: Summer Edition '12
27 lut 2021, 18:26
Panowie, do jakiej prędkości macie ustawione swoje Smart Topy?
TerminatorPi
27 lut 2021, 19:47
monkahead pisze:
27 lut 2021, 18:26
30
Chociaż zdarza mi się odrobinę przekraczać to 30 już po rozpoczęciu otwierania (zamykanie raczej zwykle wychodzi na dojeździe do jakichś świateł)
Koza team member!
27 lut 2021, 20:59
Teraz mam 20km/h i po pierwszych testach to trochę za mało, a znowu nie chcę przesadzać, także chyba też ustawię 30km/h. Czyli przycisk trzeba nacisnąć przed przekroczeniem zadanej prędkości, a po jej przekroczeniu dach i tak dalej będzie się składał?
TerminatorPi
27 lut 2021, 21:33
monkahead pisze:
27 lut 2021, 20:59
Tak. Będzie dalej działać, ale będzie piszczeć alarmowo. Przynajmniej tak działa smarttop do rf, ale nie widzę powodu, dla którego do prht miałby działać inaczej.
Koza team member!
28 lut 2021, 12:55
Ja mam ustawione na maks do 50 km/h.
Wersja: 100th Anniversary
28 lut 2021, 15:57
do 50 km/h
28 lut 2021, 16:37
Dzięki, na razie ustawiłem 40km/h.
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
04 mar 2021, 12:50
Pytanie może głupie, a może nie. :)
Wyklejać będę podłogę matami w nblf - zostawić te okrągłe dekielki bez maty czy kleić wszystko jak idzie?
KoniOczynka
04 mar 2021, 12:53
Konioczynka pisze:
04 mar 2021, 12:50
Zostaw be maty- czasem sie przydają żeby wodę z auta spuścic 😉
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
05 mar 2021, 14:28
Czy da się zrzucić miskę w NC 1.8 bez wyciągania silnika albo demontażu wózka? Potrzebuję zajrzeć do środka, jednak kumpel twierdzi że bez wyżej wymienionych nie ma szans jej wyjąć
Ziolko73
Wersja: 1.8/2.5
05 mar 2021, 16:52
Da się ale ciężko, trzeba chyba podnieść lekko silnik i robi się więcej luzu. W service manual jest opisana procedura tzn że się da.
MX5 NC 1.8 => 2.5🏁
Strojenie RomDrop by Alex®️
Gwiazda
05 mar 2021, 17:24
Pewnie się da, ale jak mocowana na śilikon jak w nb, to powodzenia ze składaniem spowrotem.
Enzis
07 mar 2021, 20:01
Co poza odmą może się zatkać w silniku powodując wzrost ciśnienia?
08 mar 2021, 8:39
Enzis pisze:
07 mar 2021, 20:01
Uszczelka pod głowicą, źle przylegające zawory wydechowe.
Może zjechane pierścienie tłokowe???
Konioczynka
Wersja: Na odwyku
10 mar 2021, 20:36
Uszczelka szyby przedniej NA=NB ?
Z góry dzięki
KoniOczynka
bikerpoland
12 mar 2021, 6:34
Czy dach w nbfl trzeba regulować?
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
12 mar 2021, 7:47
Konioczynka pisze:
10 mar 2021, 20:36
Z góry dzięki
Wg katalogu - nie.
bikerpoland pisze:
12 mar 2021, 6:34
Oczywiście, według potrzeb.
