Woda w bagażniku
skuri
08 wrz 2012, 18:34
Witam. Temat pewnie znany użytkownikom NC-eków, szczególnie tych z pierwszych serii. Wiadomo skąd się woda bierze i którędy. Mam opis/instrukcję montażu jakiejś tulejki(poprawcie mnie, ale wiadomo o co chodzi) która ma niwelować problem. Pytanie, skąd ją wziąć, a może(na to liczę) macie jakieś swoje patenty. Dziękuję za pomoc.
matpilch
09 wrz 2012, 15:52
ja nie mam tego problemu i, szczerze mowiac, nie spotkalem sie tu na forum z tym tematem wczesniej.. aczkolwiek solucja sie przyda, mozesz tu gdzies wrzucic
miata lov!
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
09 wrz 2012, 16:35
matpilch pisze: nie spotkalem sie tu na forum z tym tematem wczesniej
Problem znany. Myszon jakiś hint?
Myszon
09 wrz 2012, 17:24
wystarczy odetkać dwa kanaliki odpływowe od dachu :cool:
udało mi się jeszcze znaleźć tutorial dla potomnych :razz:
proszę:
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=389787/
jeśli nie masz takiej zmyślej "sztoteczki" to polecam gruby kabel głośnikowy, albo taki od zasilania wzmazniacza car-audio - byle nie był to drut abyś nie porysował odpływu bo będzie rdzewieć :geeejj:
miejmy nadzieję, że ta woda to tylko faktycznie problem zatkanych kanalików :wink:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 17:37 przez Myszon, łącznie zmieniany 2 razy.
dmk
09 wrz 2012, 17:28
Myszon pisze:wystarczy odetkać dwa kanaliki odpływowe od dachu :cool:
To może byś tak wytłumaczył naszym szanownym telewidzom które to, gdzie to i jak to?
Myszon
09 wrz 2012, 17:47
poszedł edit "miszczu" :smile: - musiałem to znaleźć :wink:
skuri
09 wrz 2012, 20:18
Witam. Wielkie dzięki za link. Ja mam instrukcję a raczej Service bulletin od Mazdy, wydrukowaną otrzymaną od poprzedniego właściciela, więc nie mam jak wrzucić na serwer. Chyba że się zbiorę w tygodniu i poskanuję :wink:
Mam: http://www.miata.net/garage/tsb/09-001-07-1736.pdf
Cały czas mnie ciekawi jak to możliwe że woda <przedostaje> się do bagażnika przez zatkane odpływy. Wykluczam samą uszczelkę bagażnika gdyż wykładzina jest sucha a nasiąka od dołu czyli od maty wygłuszającej(filcu)....
jqb
Wersja: Ikarus ;)
12 kwie 2015, 17:56
Czy NC ma jeszcze jakieś odpływy poza tymi dwoma?
Z tego co widziałem jeden jest pod klapką tankowania, z przodu na podszybiu też powinienem czegoś poszukać? Chciałbym je przeczyścić profilaktycznie.
Kamien
12 kwie 2015, 18:22
Żeby nie robić offtopa... może pomoże... http://mx5vic.org.au/wp-content/uploads/2012/09/drainage_holes.pdf
Ale tej... co ty tam masz :omgomg: GRATULACJE !
Kiedy się pochwalisz ?
12 kwie 2015, 18:27
Kamien pisze:Ale tej... co ty tam masz :omgomg: GRATULACJE !
No właśnie! :bicz:
W czwartek widzimy Cię na spocie - bez wymówek :diablo:
jqb
Wersja: Ikarus ;)
12 kwie 2015, 20:05
Kamien pisze:Żeby nie robić offtopa... może pomoże... http://mx5vic.org.au/wp-content/uploads/2012/09/drainage_holes.pdf
Tam niestety też mowa tylko o tych dwóch tylnych, pod softem. A na pewno jest ich więcej ;)
nickesh pisze:No właśnie! :bicz:
Kiedyś się zbiorę, żeby zrobić temat ;) A samochód dopiero co sprowadzony i na razie schowany, bo muszę wyjechać służbowo. Wrócę to ogarnę rejestrację, podstawowy serwis i pojawię się na spocie, musicie jeszcze poczekać z dwa tygodnie.
Broonek
02 paź 2019, 18:06
Podsyłam adwajsa jak rozwiązać problem z wodą w bagażniku.
U mnie ktoś tak możno skręcił lampy, że uszczelka straciła swoje właściwości i woda lała się w okolicach nakrętek .(foto)
Zamówiłem uszczelki w cenie 129 PLN za 2 szt.( czas oczekiwania 2 dni) a wymiana z czyszczeniem lamp ze starej uszczelki trwała ok 30 min.
Ważne aby bardzo delikatnie przykręcić lampy po wymianie uszczelki.
Ja to zrobiłem w tem sposób, że dociskałem lekko lampę jedną ręką a drugą dokręcałem nakrętkę bez użycia klucza.
04 wrz 2020, 12:35
oprocz uszczelek lamp i trzeciego stopu jest jeszcze kilka innych mozliwosci przecieku. U mnie bylo to:
- antena (krotka wiec pewnie chinska) - > dorobilem dodatkowa uszczelke i zamontowalem jak trzeba
- uszczelki plastikow mocujacych zderzak. Upierdliwa sprawa bo trzeba sciagac zderzak, na razie wiec zrobilem rzezbe na szybko tj klej na goraco
- zamek. dziwne - mial uszczelke, wygladala na nieuszkodzona. Wyjalem wyczyscilem, zlozylem, zobaczymy
- niezidentyfikowane jak dotad zrodlo, kapie na kolumne z amortyzatorem. Rynna dachu??!!
odplywy juz czyscilem wczesniej, z demontazem i plukaniem czego sie dalo. Pomoglo zdecydowanie na powodz w kabinie, wiec to raczej nie to
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
07 wrz 2020, 18:28
jeszcze 3 światło stopu podobno czasem cieknie
06 lip 2021, 15:15
Mam wlasnie podobny problem. Mam potok w bagazniku ale nie wiem dokladnie skad. Nie mam jak lac wody i oglądać więc zrobie to co mogę.
Na razie znalazłem, że odpowietrznik pod prawą lampą był zerwany więc tamtędy dostawało się dużo wody.
Wodę mam też jednak na ściankach na wysokoścu końca softopu, więc albo 3 stop albo softop gdzieś cieknie, ale szmata jest w bardzo dobrym stanie.
To co będę na pewno robić to poprawką silikonem stopu, i oprócz tego co wypisałeś, jest opcja jeszcze że leci spod srób mocujących softop.
Kanały główne były czyszczone niedawno, tzn rok temu i kiedy pojawia się woda w bagażniku to za fotelami jest sucho.
Alex pisze:
04 wrz 2020, 12:35
06 lip 2021, 17:54
Ja właśnie wojuje z 3 stopem. Zdemontowalem, dorobiłem napredce uszczelki złożyłem i ..... teraz to dopiero sie leje Chyba trzeba będzie zamówić klipsy i uszczeleczki z aso...
solidmarian
07 lip 2021, 7:17
Alex pisze:
06 lip 2021, 17:54
Ja właśnie wojuje z 3 stopem. Zdemontowalem, dorobiłem napredce uszczelki złożyłem i ..... teraz to dopiero sie leje Obrazek Chyba trzeba będzie zamówić klipsy i uszczeleczki z aso...
Montuj 3 stop na dirko ;)
Apc
07 lip 2021, 7:37
W softtopie odkręćcie te chromowane osłony nad klapą bagażnika. Pod spodem będą otwory zaślepione kawałkiem folii samoprzylepnej z których też leje się do bagażnika. Sposób zaślepienia to inwencja własna. Ja podpasowałem klipsy plastikowe + trochę silikonu czarnego. U mnie sucho zrobiło się po uszczelnieniu stopu, wymienionych otworów pod chromowanymi osłonami, anteny radio i bardzo dokładnym przeczyszczeniu kanałów odpływowych. Więcej miejsc którędy może przeciekać w tym aucie nie ma. Podstawa to bardzo dobrze wyczyścić otwory, wysuszyć i złożyć z cieńką warstwą czarnego silikonu.
07 lip 2021, 7:57
solidmarian pisze:
07 lip 2021, 7:17
Alex pisze:
06 lip 2021, 17:54
na co??
Apc
07 lip 2021, 8:04
Alex pisze:
07 lip 2021, 7:57
solidmarian pisze:
07 lip 2021, 7:17
Alex pisze:
06 lip 2021, 17:54
na co??
Masa uszczelniająca potocznie i obraźliwie nazywana silikonem. A nie jest silikonem :)
07 lip 2021, 9:49
Tak wlasnie sie zastanawialem i gdzies znalazlem liste wszystkich miejsc z ktorych moze leciec do srodka.
Najbardziej podejrzane zawsze sa
1. lampy i ich podkladki
2. odpowietrzniki przy lampach
3. 3 stop
4. te srebrne mocowania klapy
5. glowne odplywy za fotelami
6. antena
7. glowna uszczelka bagaznika
cos jeszcze?
Apc
07 lip 2021, 9:51
Zrób 3,4 i 5 i będzie spokój :)
09 lip 2021, 16:00
Apc pisze:
07 lip 2021, 9:51
Zrobilem, zakleilem dziury silikonem czy podobnym uszczelniaczem.
Stop, sruby pod tymi srebrnymi podkladkami, antena. Po 3h pojechalem na myjnie, polalem niemalo wodą, ale bez bezpośredniego cisniania na elementy newralgiczne. Otwieram bagaznik, sucho. Przejechalem sie 3km do domu, otwieram bagaznik i pelno wody. Rozlozylem dwa rulony recznikow papierowych i ten powyzej koryta w bagazniku byl suchy. Natomiast w korytcie duzo wody i recznik mokry od strony lewen lampy. Nie wiem, moze to ona dalej gdzies cieknie... Ale zeby az tyle wody!? Masakra z tym softopem.
09 lip 2021, 16:52
bjorm pisze:
07 lip 2021, 9:49
3. 3 stop
6. antena
cos jeszcze?
A jak tam z rynna dachu w pontonach? W na/nb to stały problem
Apc
09 lip 2021, 17:25
Sprawdź odpływy te w podwoziu. Ja czyściłem dwa razy zanim dobrze wyczyściłem. I zawsze po myjni było mokro. Po deszczu nie.Od tamtej pory Bagażnik suchy jak pieprz. Lamp nawet nie ruszałem.
Apc
09 lip 2021, 17:31
A i jeszcze jedno: pod chromowanymi osłonami zaślepiłeś ten trzeci otwór zaklejony fsbrycznie kawalkiem folii (zalakierowanej)?
09 lip 2021, 20:27
Ale czy jest możliwe by mi mokl bagażnik a za fotelami sucho przy zatkanych głównych kanałach?
Tak, pod srebrnymi zakleilem po 3 dziury na stronie. Ale jak pisałem, od góry, od strony tyłu softopu ręcznik papierowy był suchy. Tak więc cos z lamp nadal daje. Szukałem innych dziur w ścianie od strony tablicy rejestracyjnej, lałem wodę po bokach. Nic się nie pojawia. Dziwne 😆
09 lip 2021, 21:37
Ja właśnie wojowalem z tematem. W bagażniku mokro jak niewiem w kabinie sucho. Mokro było zwłaszcza po jeździe. Okazało się że dreny z odplywow dachu były prawie całkiem zablokowane
09 lip 2021, 21:59
Piszesz o tych głównych kanałach które czyści się sprężyną do puzonów? Czy jakieś inne są te dreny?
10 lip 2021, 14:38
Kanały za fotelami, dostęp po wykreceniu zwijaczy pasów. Uważam że nie da się tego dobrze wyczyścić nie demontujac.
