[połączony] Olej w skrzyni biegow - dobór i wymiana
Luke
25 maja 2009, 20:46
Takie pytanie troche na marginesie - czy aby górny zbiornik nie jest przypadkiem odmą? Gdzieś słyszałem o takich rozwiązaniach, że przy ciśnieniu oleju większym niż normalne olej dostaje się do odmy. Podobno tak jest w sportowych autach. Czy tak jest w naszych autach? Bo generalnie rzecz biorąc to górny zbiornik oleju to trochę ewenement...
rafal
25 maja 2009, 20:58
z tego co wiem to gorny zbiornik jest zupelnie odseparowany od dolnego. sluzy tylko i wylacznie do smarowania wybieraka. ale jest moze ktos madrzejszy i sie lepiej wypowie.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
miata jeszcze bedzie:)
25 maja 2009, 21:32
rafal pisze:z tego co wiem to gorny zbiornik jest zupelnie odseparowany od dolnego. sluzy tylko i wylacznie do smarowania wybieraka. ale jest moze ktos madrzejszy i sie lepiej wypowie.
Dokładnie tak jest, niczemu innemu on nie służy. W skrzyni 6 biegowej jest jeszcze prościej,
nie ma odseparowanego zbiornika, jest to smarowane olejem ze skrzyni po prostu.
Rafał, miałeś farta z tą gumą, gdybyś od spodu umył podwozie pod konkretnym ciśnieniem to
byś miał brudny stawek w kabinie :mrgreen:
PanKolczyk
Wersja: miracle
10 cze 2009, 13:00
majkel_c pisze:W skrzyni 6 biegowej jest jeszcze prościej,
czyli wymieniając olej w mojej 6 biegowej skrzyni zlewam i wlewam olej tylko z dolnej części, tak? a na górze nic się nie wysysa i później nie uzupełnia?
rafal pisze:polecam kazdemu kto ma porwane gumy wymiane ich.
Wymiana górnej gumy nie wydaje się trudna, a jak z tą mniejszą, jest to jakaś skomplikowana operacja? Gdzie i za ile kupiłeś te gumy?
uczen79
10 cze 2009, 13:45
Dolną małą gumę można kupić w ASO
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2010, 14:46 przez uczen79, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal
10 cze 2009, 16:24
tak jak napisal uczen79 wymiana tych gum jest banalna. odkrecasz sruby, wywalasz stare gumy i w odwrotnej kolejnosci zakladasz nowe. jedna sugestia- dobrze wyczysc caly drazek :oops: i jak bedziesz wkladal ta mniejsza gume to posmaruj czysty drazek czystym olejem. b latwiej wejdzie i jej nie uszkodzisz. nie wiem jak jest u Ciebie w 6-biegowej ale u mnie wlasnie tak jak napisalem. a gumy kupilem na il. jakies smieszne 35 euro z mata wyciszajaca.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
SypkerS
Wersja: V-special
11 cze 2009, 23:28
Będę zamawiał gumki dla siebie. Czy ktoś się jest zainteresowany? 130 zł za górną
spilner
12 cze 2009, 12:19
PW
SypkerS
Wersja: V-special
13 cze 2009, 20:25
Proszę pisać PW
Przy obecnym kursie funta zestaw 2 gumy i nylonik/teflonik będzie za trochę ponad 200 zł
Qbatron
27 paź 2009, 15:31
Powiedzcie mi prosze czym sie roznia te dwa oleje
Valvoline: DuraBlend 75W90 GL-4
Valvoline: DuraBlend 75W90 GL-5
Ktory z nich pasuje do miatki? Czy to klasa lepkosci? Slyszalem gdzies ze mozna zalac jedna klase lepkosci nizsza niz producent, wtedy biegi chodza lepiej, nieznacznie wplywajac na zywotnosc skrzyni...
Wroniasty
27 paź 2009, 16:16
Oleje te różnią się minimalnie właściwościami fizyko-chemicznymi. Inna temperatura zapłonu, minimalnie różna lepkość itd. Generalnie olej to :grin: Którego nie zalejesz będzie spoko
[URL=http://valvoline.pl/karty/oleje%20smary%20plyny/przekladniowe/DuraBlend%20Gear%20Oil%20GL-4%20SAE%2075W-90.le30os4pd.pdf]Tu masz dane dla GL-4[/URL]
[URL=http://valvoline.pl/karty/oleje%20smary%20plyny/przekladniowe/DuraBlend%20Gear%20Oil%20GL-5%20SAE%2075W-90.pffros4pd.pdf]A tutaj dla GL-5[/URL]
Qbatron
27 paź 2009, 16:21
generalnie valvoline (30zl za litr na allegro) bedzie ok?
Pytalem w motoryzacyjnych, to castrole,mobile, etc ale wszystko w okolicach 50zl/l
Qbatron
28 paź 2009, 21:18
sorki za jeden po drugim ale chciałem żeby poszło do góry.
Kupiłem do skrzyni olej fuchs 75w90, ale pani powiedziała że to pełny syntetyk, i nie ma półsyntetykow 75w90. Dodatkowo sprawdziła w katalogu i do miatki idzie właśnie syntetyk. Natomiast ktoś z was pisał gdzieś że zalał półsyntetyk. Jak to wreszcie jest?
Natomiast do mostu do miaty ma być GL5 i nie można zalać GL4. Twierdzi ta pani że różnica jest ogromną i można narobic sobie kłopotu.
Wroniasty
28 paź 2009, 22:13
Są półsyntetyki 75W90 - to tylko wskaźnik lepkości, choćby Motul robi półsyntetyk 75W90 i pełen syntetyk o takiej samej lepkości.
Co do różnicy GL5 - GL4 to ja studiując parametry nie zauważyłem jakieś wielkiej różnicy... że tak się spytam? Co to za "pani"? Ładna chociaż? :wink:
Qbatron
28 paź 2009, 22:27
pani sprzedawczyni w sklepie olejowym (mają nieźle ceny, np castrol magnatec 90zł za 4l, jak kupisz u nich filtr to wymiana gratis). Nie patrzyłem na urodę bo nie moja kategoria wiekowa, ale gdyby była ponad przeciętnie ładna to bym to zauwazyl :)
A wracając do oleju... To pozbyć się tego syntetyka i szukać pół? Czy ten też się nada? Biorąc pod uwagę nadchodzącą zimę fullsyntetyk to niezły pomysł, ale czy to nie jest jak z silnikiem, że przy pewnym przebiegu powinno się zmienić na półsyntetyk..?
Dizajer
28 paź 2009, 22:42
Ja do 13 letniej skrzyni i dyfra w mojej NA zalałem pełen syntetyk rok temu i jak narazie wszystko ok, ubytków nie ma.
Wroniasty
29 paź 2009, 0:05
Dizajer pisze:Ja do 13 letniej skrzyni i dyfra w mojej NA zalałem pełen syntetyk rok temu i jak narazie wszystko ok, ubytków nie ma.
To samo - tyle, że moja ma lat 10.
Wiesz - nie obraź się, ale ja dla Pani sprzedawczyni w sklepie olejowym nie uwierzyłbym w kwestii oleju... Szczególnie jeśli jest tak ogarnięta w temacie, że twierdzi, że nie ma innych olei 75W90 niż pełne syntetyki
Qbatron
29 paź 2009, 1:24
Nie mam zamiaru sie obrazac, predzej pani z olejowego :)
Generalnie wlasnie po to pytalem, zeby zweryfikowac to co ta pani twierdzi. Ale skoro ktos w katalogu napisal o GL5 do dyfra, to poszukam GL5 :)
Rover
29 lis 2009, 6:59
Odgrzeję trochę temat - przeczytałem uważnie, ale nie łapię co to jest wymiana oleju w skrzyni góra i to samo tylko dół. Na począku wątku jest fotka skrzyni i na niej dwie śruby i otwory - wlew i spust. Tak jest w większości aut. Gdzie zatem ta góra, a gdzie dół.
Inna rzecz to sama wymiana. Mazda zaleca co 4 lata lub 80 tys. km. Kupując, jak ja, auto 18 letnie, należy założyć, że to ktoś wcześniej robił i wymieniał olej w skrzyni przynajmniej co 4 lata i używał oleju zalecanego przez producenta, czyli 75W90. W tej sytuacji z pełnym syntetykiem bym uważał. Znam przykłady z forum roverowego. Rover nie zaleca wymiany oleju wcale. Jedynie po remoncie i wymianie skrzyni widzi się olej do niej. Są jednak tacy, którzy mowią, że co 5 lat lub 100 tys. km by się przydało i próbują. Efekty są takie, że po takiej wymianie skrzynia się sypie (łożyska), bo to co sobie spokojnie w osadach funkcjonowało nagle zostało umyte. Doświadczenia Rovera uczą, że jak nic się ze skrzynią nie dzieje, a chce się mu tylko dogodzić, to wymieniać olej regularnie, np. co 20 tys.km. Najlepiej jednak wierzyć producentowi i nie wymieniać oleju wcale. Czy w Miacie istnieje takie niebezpieczeństwo, że w sytuacji gdy poprzedni właściciele (w moim wypadku było ich co najmniej 2, o których nic nie wiem, poza tym, że oboje z Polski) nie wymieniali oleju w skrzyni regularnie, to jego wymiana teraz (NA 1991 r. 1600 115 KM. dość wiarygodne 145 000 km., czyli średnio ok. 8 tys.km/rok) może nosić ze sobą jakieś ryzyko :?: . No i co z tym góra i dół skrzyni :?: .
Pozdrawiam,
R
29 lis 2009, 9:39
Rover pisze:Gdzie zatem ta góra, a gdzie dół.
Rover, dół to skrzynia. Góra to w skrzyniach 5 biegowych taki mały zbiorniczek (kilkadziesiąt cm3) pod lewarkiem zmiany biegów. Dostajesz się do niego od góry po wyjęciu lewarka. Zobacz w wątku Przemasiego jest masa zdjęć jak to wygląda. Góry nie ma w przypadku skrzyni 6 biegowej (tam nie ma tego zbiornika, otwór mocowania lewarka prowadzi prosto do komory skrzyni, oleju nie należy tamtędy dolewać bo potem trzeba ze skrzyni odsysać :mrgreen: ).
Rover pisze:może nosić ze sobą jakieś ryzyko
Olej należy wymieniać co 90-100 tysięcy. Jak uszczelnienia skrzyni masz w marnym stanie to je po prostu wymień i tyle. Ja do mojej skrzyni po 90 tysiącach przebiegu załadowałem dość ekstremalny systetyk Redline, i nie dość że nic nie cieknie, to jeszcze skrzynia bardzo fajnie się po tej operacji wyciszyła.
vox
29 lis 2009, 9:49
Góra to w kabinie :shock:
Tak, tak - po zdjęciu konsoli z mieszkiem ujrzysz filcową izolację, a pod nią gumową osłonę (często rozdartą), pod którą znajduje się drugi koniec drążka, który pieścisz dłonią swą zmieniając biegi w tej maździe.
I ten koniec nurza się w oleju, który przy okazji się wymienia :!:
Czemu taka konstrukcja - nie wiem - pewnie bardziej biegli na forum to wyjaśnią :cool:
pzdr
29 lis 2009, 9:56
vox pisze:Czemu taka konstrukcja - nie wiem -
Lenistwo konstruktora ? Wykorzystanie istniejącej obudowy skrzyni ? W 6biegowej jak widać dało się to zmienić i dodatkowy zbiornik zlikwidować...
Rover
29 lis 2009, 10:37
Dzięki, już wiem wszystko. Przemasi® to firma nie lada. Jutro wydrukuję Go w całości i w kolorze. Gotów jestem z tego tytułu uiścić odpowiednią kwotę z tyt. praw autorskich. Mazda też zresztą powinna. Dzięki Przemasiemu® widzę też, że Miata to auto dość proste w budowie. Zawsze takie chciałem mieć i mam :lol: U mnie proste tym bardziej, że moja NA nie ma: wspomagania kierownicy, elektycznych szyb, ABS i klimatyzacji. Tylko 4 koła, silnik i czysta przyjemność.
Edit: rozumiem, że przy okazji, przez górę można zalać skrzynię nowym olejem ?. Ten, który to wymyślił musiał wcześniej produkować bukłaki na wodę. :idea:
Wroniasty
29 lis 2009, 11:50
Rover pisze:Edit: rozumiem, że przy okazji, przez górę można zalać skrzynię nowym olejem ?. Ten, który to wymyślił musiał wcześniej produkować bukłaki na wodę. :idea:
Nie. To oddzielny zbiornik - "góra" z "dołem" nie ma połączenia.
Olej zmień i w skrzyni i w dyfrze. Co do Rovera i nie wymieniania oleju w skrzyni - to jest to wyłącznie obniżenie kosztów eksplatacji i uproszczenie jej - na gwarancji i tak się nie posypie, a potem gówno to firmę Rover obchodzi... Nic dziwnego, że skrzynia ma potem tendencje do rozszczelnienia się i szumienia jeśli wymienia się olej często po 200stu, czy 300tu tysiącach bez wymiany.
Nawet najlepsze motoryzacyjne firmy lecą kulki - taki np. Jaguar nie zaleca wymiany oleju w skrzyniach - automatycznych... Co pozostawię bez komentarza. Gwarancję przejeździ...
Rover
29 lis 2009, 12:32
[quote="Wroniasty"]
[quote]
W takim razie jak spuścić olej z góry. Myślę, że lektura Przemasiego® podpowie.
O dyferencjale pamiętam oczywiście. I tak z tym wszystkim czekam do wiosny. Na razie zdobywam wiedzę teoretyczną. Co do Jaguara, to czy chodzi Ci po głowie zdrada Miaty na rzecz E-type. Czytałem, czytałem :grin:
Dizajer
29 lis 2009, 13:10
olej z górnego zbiornika wyssiesz strzykawką z wężykiem
Rover
29 lis 2009, 14:28
Dziękuję. Wiem już prawie wszystko. Prawie, bo nie miałem jeszcze do czynienia ze sprzęgłem hydraulicznym, w którym też wymienia się olej. Wprawdzie to OT, ale spytam, bo dobrze nam idzie :razz: . Jeżeli linki nie ma, to co może być przyczyną tego, że pedał sprzęgła na końcu, przy zdejmowanu z niego stopy kłapie, jakby linki było za dużo. Kłapie też, jak przypadkim o pedał otrę butem przy odstawianiu lewej stopy na podnóżek. Przy wciskaniu sprzęgła tego nadmiaru skoku się nie wyczuwa, tylko przy puszczaniu. Samo sprzęgło też działa bez zarzutu. Bierze tu gdzie powinno, wysprzęgla do końca, niczego złego nie słychać. Jest tam jakaś rugulacja, albo możliwość skrócenia skoku samego pedału i czy w ogóle należy się tym zajmować :?: .
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
29 lis 2009, 17:20
Rover pisze:Dziękuję. Wiem już prawie wszystko. Prawie, bo nie miałem jeszcze do czynienia ze sprzęgłem hydraulicznym, w którym też wymienia się olej. Wprawdzie to OT, ale spytam, bo dobrze nam idzie :razz: . Jeżeli linki nie ma, to co może być przyczyną tego, że pedał sprzęgła na końcu, przy zdejmowanu z niego stopy kłapie, jakby linki było za dużo. Kłapie też, jak przypadkim o pedał otrę butem przy odstawianiu lewej stopy na podnóżek. Przy wciskaniu sprzęgła tego nadmiaru skoku się nie wyczuwa, tylko przy puszczaniu. Samo sprzęgło też działa bez zarzutu. Bierze tu gdzie powinno, wysprzęgla do końca, niczego złego nie słychać. Jest tam jakaś rugulacja, albo możliwość skrócenia skoku samego pedału i czy w ogóle należy się tym zajmować :?: .
Pedały wszystkie mają regulację - wejdź pod kierownicę (wiem, wymaga to akrobatycznych umiejętności cyrkowych) i zajrzyj - masz przy każdym pedale śrubę, którą można regulować skok pedału (to "klapanie" owe). Warto jednak zostawić pewien luz, bo jak Ci sprzęgło będzie brało od razu, to przy złym nawyku jeżdżenia i nie odkładania nogi na bok tylko szybkiej zmiany biegów do odsiągnięcia prędkości przelotowej będziesz je upalał (trzymając nawet delikatnie nogę). Dlatego warto mieć ten luz w granicach rozsądku.
daro64
13 kwie 2010, 18:58
witam
nie bede zakładał nowego tematu,pytam tutaj.
dziś rozebrałem lewarek celem wymiany gumy i zauważyłem ze mam mało oleju więc wlałem 80w90.Wlałem około 1/2 litra i widze że nie przybywa wieć poszedłem zerknąć na forum i co znalazłem że w skrzyni 6 biegowej nie dolewa się na górze oleju,że lewarek jest smarowany od skrzyni.W skrzyni jest olej 75w90.I teraz pytanie czy coś sie może stać po wlaniu 80w90?
Jechać spuścić olej i nalać nowy czy odkręcić korek do wlewu i upuszczając wyrównać poziom.
pozd.
mx-5 miracle 1.8
smart 800.cdi
saab 9-5 2.3T
Skyluker
13 kwie 2010, 20:35
Niby mówi się, że nie należy mieszać, ale wg mnie wystarczy wyrównać poziom. W olejach raczej nie ma co reagować między sobą, a w skrzyni nie ma naprężeń i temperatur jak w silniku.
