Cześć wszystkim i pozdrawiam serdecznie!
W mojej NA występuje problem z redukcją z 5 biegu na 4.
Jest to niemożliwe fizycznie.
Albo trzeba "pozornie" wrzucić 3 (bez puszczania sprzęgła) i wtedy 4 wejdzie, albo zrobić 5 > wysprzęglenie na luz i podbicie obrotów > zmiana biegu na 4 (czyli to się chyba nazywa double clutch).
Pytałem już w paru miejscach i każdy twierdzi, że to synchronizatory.
Ponadto cieknie olej silnikowy z tylnego uszczelniacza wału korbowego (przedni był zmieniany).
Plan jest więc taki:
1. Kupno skrzyni biegów np: https://allegro.pl/oferta/skrzynia-bieg ... 9018300593
2. Kupno osłony skrzyni biegów np: allegro https://allegro.pl/oferta/oslona-gumowa ... 8226216621 albo https://kmparts.pl/57.Oslony-Skrzyni-biegow
3. Kupno uszczelniacza wału korbowego tylnego np: https://kmparts.pl/573.Uszczelniacz-wal ... i-NANBNBFL
4. Kupno uszczelniacza skrzynki biegów: https://kmparts.pl/695.Uszczelniacz-tyl ... w-NANBNBFL - tego nie jestem pewien, może to już jest w tej skrzyni i nie trzeba?
5. Kupno oleju skrzyni (miałem ostatnio Ravenol 75W90)
6. Kupno sprzęgła (nie wiem kiedy było zmieniane), przykład: https://kmparts.pl/595.Kompletne-sprzeg ... NBFL--16-l
Dlaczego taki plan: byłem już w kilku zakładach i każdy twierdzi, że albo nie bedzie robić skrzyni w Mazdzie (bo stara, bo nie ma części, za dużo roboty itp.) albo jasne zrobią, ale samo wyjęcie skrzyni 1000 zł + robocizna + części, więc "Panie minimum 2 tys wyjdzie".
Znalazłem u siebie w gminie mniejszy zakład, który (pod warunkiem dostarczenia części) zrobi całość prac za 500 zł - przy założeniu że będzie dostarczona skrzynia, te całość prac to demontarz skrzyni, montaż nowej ze sprzęgłem i uszczelkami, zalanie olejem.
Uprzejmie Was proszę o pomoc w tym zakresie. Czy pomysł jest ok, czy części są ok? Czy może w ogóle piszę źle i nie mam racji i trzeba to inaczej zrobić?
[NA] Wymiana skrzyni biegów
wymiana skrzyni w modelu NA
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Wszystko zależy od Twojego podejścia. Opowiem Ci jak było u mnie i na czym się skończyło. Regenerację skrzyni 5b na japońskich łożyskach, z uszczelniaczami OE wyceniono mi w jednej z firm złowionych na OLX na 1600pln (miałem przywieźć skrzynię zdemontowaną z auta). Chciałem ją regenerować bo szumiała na postoju i ciekł z niej olej. Po małym dochodzeniu uznałem, że lepiej kupić młodszą, zdrowszą skrzynię 5b z NBFL z małym przebiegiem (2005, wg deklaracji jakieś 80000km). Kosztowała 400pln + paliwo z Krakowa do Pruszkowa i z powrotem (250pln), do tego uszczelniacze przedni i tylny bodaj 150pln (wymienisz samemu). Ja do tego kupiłem jeszcze komplet tulejek do regeneracji drążka, co podniosło koszt o kolejne 3-4 stówy + olej, no i wymieniłem ją sobie sam. Nie mam teraz czasu grzebać w excelu ale całkowity koszt tej zabawy też wyszedł jakoś w okolicach 1500-1600pln. W efekcie skrzynia szumi jak szumiała (czyli ta moja stara była zupełnie ok i wystarczyło zmienić uszczelniacze), do tego w obecnej na zimnym oleju dwójka czasem zgrzyta (więc niejedno upalanie przeżyła), a w mojej starej biegi chodziły ok. Wniosek wyciągnij sam - ja osobiście kolejnym razem oddałbym skrzynię do regeneracji i miał święty spokój, bo jak widać z ekonomicznego punktu widzenia miało to średni sens.MXWroc pisze: ↑19 mar 2020, 10:011. Kupno skrzyni biegów np: https://allegro.pl/oferta/skrzynia-bieg ... 9018300593
Gdybyś jednak wolał zaryzykować, to mogę Ci sprzedać moją starą skrzynię za 100pln, wymienisz w niej obydwa uszczelniacze, zalejesz olejem i na pewno problem z biegami zniknie.
Ale zanim, to ad.2. - podnieś konsolę środkową i sprawdź stan tych gum, jeśli są porwane trzeba je wymienić tak czy tak. Zrób najpierw to, a potem zobaczysz co z biegami.
Co do sprzęgła - kwestia oceny po demontażu skrzyni. Zawsze można obić tarczę na nowo i szlifnąć docisk jeśli jest w dobrym stanie, nie trzeba od razu wymieniać kompletu.
Pirul dziękuję, potwierdzone, że gumy są porwane.
A. Czy według Ciebie wymiana tych uszczelniaczy (w Twojej skrzyni) będzie dużo kosztować?
B. Rozumiem, że w tym scenariuszu i tak uszczelniacz wału korbowego muszę zmienić?
C. Czy jeśli kupię jednak tą skrzynię z allegro to muszę kupować uszczelniać skrzyni (o którym pisałem) czy też taka skrzynia ma to w komplecie?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2020, 11:09 przez MXWroc, łącznie zmieniany 1 raz.
- pirul
Tak jak pisałem uszczelniacze to okolice 150pln (carspeed za tylny uszczelniacz z tego co pamiętam życzy sobie 108pln, przedni jakieś 40pln). Robisz to tak czy tak przy każdej wymianie żeby tam nie wracać (no chyba, że zrzucasz skrzynię co tydzień przy grubszych modach), podobnie uszczelniacz wału korbowego - też warto zrobić "skoro już tam jesteś", nie wiem ile kosztuje, ale to wszystko nie są jakieś zaporowe kwoty jak widać. Pytanie czy będziesz robił to sam czy musisz komuś zlecić bo więcej niż te wszystkie elementy będzie Cię pewnie kosztować robocizna.
Ja u siebie nie zdejmowałem sprzęgła przekonany, że leje mi tylko skrzynia i po złożeniu oczywiście okazało się, że z uszczelniacza wału też kapie... Ale potem był swap więc problem sam się rozwiązał
Tak jak napisałem u mnie na wsi pan mechanik zrobi to za 500 zł.
Sam niestety co najwyżej wymienię oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Pytanie up: czy do nowej skrzyni muszę kupić uszczelniacz czy ona już go będzie zawierać?
- pirul
Co to znaczy do nowej skrzyni? Masz na myśli tą z allegro? To jest używana skrzynia, zrewidowana i pryśnięta srebrzanką. Jakie tam są uszczelniacze tego nie wie nikt, sądzę, że są po prostu zostawione te, które były. Po montażu mogą zacząć cieknąć. Nie oszczędzaj stówy na siłę przy tak znikomych kosztach żebyś nie musiał potem płacić drugi raz 500 za rozpinanie wszystkiego do wymiany uszczelniacza.
I żeby nie było - ja Ci mojej skrzyni nie wciskam, proponuję tylko rozwiązanie. Używek 5biegowych na forum znajdziesz, podejrzewam, tuziny do sprzedania w podobnej kasie
