ND 30AE w PL
Ja dość często widzę pod oknem 30AE jak jedzie Lazurową w Warszawie. Może to Ty:)
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Gratuluję. Wybierzesz się kiedyś pod stadion w czwartek?
Dziękuję, choć nie z powodu zbierania pochwał napisałem ten post.
Pod Stadion mam dosłownie 4km, więc na pewno zawitam na któregoś wiosennego SPOTa
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
Korzystajac z tego ze takie duze grono wlascicieli 30AE sie zebralo. Nie udalo mi sie nigdzie dowiedziec (watek na miata.net wyglada malo wiarygodnie https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=698658 ) o wage felg z 30AE sygnowanych przez Rays. Moglbym poprosic o zwazenie kola (moze byc z opona i zaworem z TPMS, wagi tego sa znane)?
8.6kg nowa opona Bridgstone Potenza S001 205/45 17"
0.03kg zestaw zawor z TPMS
hadrák is always the answer
szkoda że nie było tego pytania wcześniej, dwa tygodnie temu zmieniałem grill na plaster miodu (https://www.good-win-racing.com/Mazda-P ... -2195.html) - na żywo wygląda to świetnie i mogę wszystkim polecić
W marcu będę zabezpieczał auto (folia na przód auta) poproszę chłopaków żeby zważyli koło
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
Z ciekawości, masz wersję EU czu US? EU ma w miejscu które trzeba wyciąć/odczepić czujniki zderzenia z pieszym i z tego co czytałem robi się z tego mała rzeźba.ernestz pisze: ↑28 lut 2020, 23:11szkoda że nie było tego pytania wcześniej, dwa tygodnie temu zmieniałem grill na plaster miodu (https://www.good-win-racing.com/Mazda-P ... -2195.html) - na żywo wygląda to świetnie i mogę wszystkim polecić
ładny ten grill z GWR, a raczej Carbomiata - bo tam jest tańszy:
https://www.carbonmiata.com/shop/mazda- ... er-grille/
ja jestem na etapie myślenia o grillu i ta koncepcja mnie trochę kusi: https://www.zunsport.com/en/mazda-grill ... filter=221
Łatwy montaż - nie trzeba wycinać OEMwego środka
Poza tym z UK - szybciej z dostawą
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Taki grill sprzedaje u nas emixfajf - nowy. Zagadnij do niego.kolega zdzicha pisze: ↑29 lut 2020, 14:39ładny ten grill z GWR, a raczej Carbomiata - bo tam jest tańszy:
w serwisie nie chcieli się tego podjąć bez instrukcji, teraz cieszę się że zrobiłem to sam. Mam wersję EU, na YT są filmy gdzie młody chłopak tnie plastik, w rzeczywistości wszystko można odpiąć, czujniki są przykręcone na śruby, ja to odkręciłem, kable poluzowałem, i ładnie wszystko podkleiłem klejem pod grillem żeby nic nie było widoczne przez plaster. Sam grill ładnie wskakuje do okoła w zatrzaski i trzyma się naprawdę solidnie. Będę miał niebawem fajne zdjęcia profesjonalnie zrobione to podeślę i pokażę jak to wszystko się prezentujemike_d pisze: ↑29 lut 2020, 10:15Z ciekawości, masz wersję EU czu US? EU ma w miejscu które trzeba wyciąć/odczepić czujniki zderzenia z pieszym i z tego co czytałem robi się z tego mała rzeźba.ernestz pisze: ↑28 lut 2020, 23:11szkoda że nie było tego pytania wcześniej, dwa tygodnie temu zmieniałem grill na plaster miodu (https://www.good-win-racing.com/Mazda-P ... -2195.html) - na żywo wygląda to świetnie i mogę wszystkim polecić
grill z carbomiata wygląda naprawdę fajnie, nakładka Zunsport wg mnie nie prezentuje się tak efektownie. A montaż nie jest straszny, nic nie trzeba ciąć oryginalnego grilla, on się demontuje cały, to młodziak na YT umieścił film na którym tnie nożykiem oryginał, postawiłem auto na kobyłkach, stabilnie stało i zacząłem kręcić... pomalowałem czarnym sprayem jedynie część frontu aby kolor karoserii nie przebijał spod grilla i pas styropianu który jest tam zamontowany )) (nie sądziłem że auto jest częściowo zbudowane ze styropianu tutaj polecam najpierw czymś zabezpieczyć styropian, naniesiony spray na czysty styropian zacznie go palić, ja zabezpieczyłem styropian akrylem a następnie go pomalowałem )kolega zdzicha pisze: ↑29 lut 2020, 14:39ładny ten grill z GWR, a raczej Carbomiata - bo tam jest tańszy:
Panowie
po pierwsze primo:
- czy jak się zamontuje taki grill bez miejsca na rejestrację mogę przedniej nie używać? Dzisiaj mnie natchnęło bo widziałem na mieście Maserati bez tablicy przedniej właśnie z takim zajefajnym grillem,
po drugie primo:
- czy może rozwiązaniem bolączek wielu dt. systemu ochrony pieszego kończącego się wystrzałem maski, świateł i wszystkiego dookoła jest odkręcenie ich od zderzaka i umieszczenie gdzieś w komorze silnika
po pierwsze primo:
po drugie primo:
A.D 1 - przednia tablica dalej będzie obowiązkowakolega zdzicha pisze: ↑02 mar 2020, 19:13Panowie
po pierwsze primo:
po drugie primo:
A.D 2- gdzieś widziałem poradnik co trzeba kupić żeby dezaktywować ten system, bez wyświetlania błędu na liczniku
- mike_d
Tak jak Ci Robbi napisał, już lepiej odpiąć te czujniki zupełnie - ostatnie co chcesz zrobić to wrzucić je w losowe miejce w komorze żeby Ci się od wibracji silnika czy trzaśnięcią maską aktywowałykolega zdzicha pisze: ↑02 mar 2020, 19:13- czy może rozwiązaniem bolączek wielu dt. systemu ochrony pieszego kończącego się wystrzałem maski, świateł i wszystkiego dookoła jest odkręcenie ich od zderzaka i umieszczenie gdzieś w komorze silnika
Jak to "wolna" rejestracja z 3 na początku to pozdrawiam, widziałem w Niedzielę po południu w okolicach stadionu.
u mnie wygląda to tak po montażu,
polecam również system otwierania bagażnika z pilota
[youtube]https://youtu.be/rGldsMFew-k[/youtube]
- m3.jpg (437.46 KiB) Przejrzano 2827 razy
- m1.jpg (354.07 KiB) Przejrzano 2827 razy
Naprawdę ładnie wygląda ten grill - chociaż z tą tablicą piszą, że niebiescy mogą się czepiać. Mogłeś od razu na czarno prysnąć znaczek z przodu.
Natomiast z tyłu masz miejsca (dziury) zrobione pod dużą rejestrację a masz małą - tak było od początku?
Gdzie kupiłeś ten system do bagażnika?
emblematy chętnie bym pomalował, należałoby to raczej zrobić u lakiernika w połysku.
dziury zrobili mi w serwisie mazdy przed odbiorem... zdenerwowałem się gdy to zobaczyłem, informowałem ich że będą małe tablice, mimo to zamontowali zwykłe ramki, będę ich naciskał aby pomalowali te zaślepki pod kolor auta. Tablicę umieszczę z boku jak jest to w Alfach ( chce zrobić ramkę w stylu jaką można dostać na Cravenspeed) mam nadzieje że się wtedy nie przyczepią, jeśli chodzi o system do bagażnika zamówiłem go na mx5things.com
Widzę ją pod takim kątem, że nie jestem w stanie potwierdzić Ale dawno jej już nie widziałem. Chyba od momentu napisania tego posta. Może wystraszyłem?
Witam wszystkich
Na Lazurowej to ja a 2548 to moja
Mieszkam tuż obok i często swoją zabieram na rozgrzanie opon na Lazurową
