[Katowice] Geometria obniżonego wozu
Forum informacyjne zawierające dane kontaktowe do warsztatów, mechaników i firm usługowych związanych z MX-5.
Wersja: 1.8 Memories 2
12 mar 2019, 8:19
Kto mi zrobi dobrze geometrię i zbieżność w obniżonym NDku? Może być i Kraków, no problemo.
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
12 mar 2019, 8:46
Hookie pisze:
12 mar 2019, 8:19
pepega spytaj, ma swoich magików ponoć. Sam się będę wybierał niedługo.
mike
22 maja 2019, 8:30
Sorry, że tak odgrzewam kotleta, ale dla potomnych przyda się :) W Katowicach robi się geometrię u Czesława Dudy (nie mylić z Jurkiem Dudą, który jest obok). Robią na starych sprzętach, ale robią to genialnie - znają się na rzeczy.
Będę testował jeszcze Speed Car na Karoliny 2 Katowice, bo robią 3D i podobno też się znają na rzeczy (rajdy/wyścigi tez obsługują).
22 maja 2019, 9:34
Ostatecznie pojechałem do Carpoint na Siemianowickiej 5A i zrobili jak chciałem (miałem swoje ustawienia), ale skasowali jak za zboże. Zastrzegli, że jakby mi coś nie pasowało, zrobią darmowe poprawki.
Liliputek
Wersja: Freedom plus
29 lip 2019, 21:27
A ja jeżdzę do Bielska Białej. Cena normalna ok.150 zł i wydaje się że jest OK.
Ustawiają jak chcesz. Z jakąś poradą też nie ma problemu.
http://www.wisla.auto.pl
Zbychersky
21 lut 2020, 13:53
Temat trochę odkopuję, widzę, że nie będę raczej miał problemu ze znalezieniem warsztatu który to ustawi ale, czy ktoś ma jakieś polecone ustawienia geometrii do ND? :)
Liliputek
21 lut 2020, 14:32
To wszystko zależy. Na daily czy na tor?
Zależy od stylu jazdy i od tego czego oczekujesz od auta.
Zbychersky
21 lut 2020, 16:09
50/50.
Oczekuję lepszej przyczepności ;)
Zastanawiam się nad tym co proponuje Flyin' Miata:
Front
Caster: 8.0 degrees (basically, as much as possible)
Camber: 1.8 degrees negative (again, as much as possible)
Toe-in: 1/16", 0.15° or 9 arcminutes total (1/32", 0.075° or 4.5 minutes per side)
Rear
Camber: 1.8 degrees negative (matching the front)
@Liliputek gdzie wymieniałeś staby? Masz jakiś zaprzyjaźniony warsztat który ogarnia takie tematy?
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
21 lut 2020, 17:22
Takie u siebie ustawiłem (a raczej na tyle na ile się dało przy kozie) - jest lepiej :)
Zbychersky
21 lut 2020, 18:29
mike_d pisze:
21 lut 2020, 17:22
U mnie też będzie koza, jedynie co to staby z Eibacha przód i tył + na prodzie rozkręcane łączniki stabów.
Liliputek
22 lut 2020, 2:06
Zbychersky pisze:
21 lut 2020, 16:09
Robiłem w serwisie. Większość z nimi robię
Wersja: Summer Edition '12
11 sty 2021, 16:42
mike pisze:W Katowicach robi się geometrię u Czesława Dudy (nie mylić z Jurkiem Dudą, który jest obok). Robią na starych sprzętach, ale robią to genialnie - znają się na rzeczy.
A coś w Sosnowcu ktoś poleci? Fabryczne nastawy pod nowy komplet opon.
11 sty 2021, 20:34
Carpoint na Siemianowickiej 5A polecam niezmiennie - dwa razy już byłem. Fajny mają sprzęt, zrobią Ci dokładnie tak jak chcesz - na fabrycznych nastawach będzie tanio.
A może po prostu Mazda Mirai? ;)
12 sty 2021, 14:55
Hookie pisze:Carpoint na Siemianowickiej 5A polecam niezmiennie - dwa razy już byłem. Fajny mają sprzęt, zrobią Ci dokładnie tak jak chcesz - na fabrycznych nastawach będzie tanio.
A w ASO robią takie rzeczy? Ile płaciłeś w Carpoint?
Zbychersky
12 sty 2021, 15:55
monkahead pisze:
12 sty 2021, 14:55
Tak, ASO robi takie rzeczy, w Katowicach płaciłem 350 zł ;)
12 sty 2021, 18:00
monkahead pisze:
12 sty 2021, 14:55
W Carpoint płaciłem nieco mniej niż 300, ale ze względu na inne od standardowych nastawy. ;)
mike
19 lut 2021, 23:03
monkahead pisze:
11 sty 2021, 16:42
W Sosnowcu możesz podjechać do Tomasza Pasternaka - ustawiam tam ostatnio i też jest git.
20 lut 2021, 18:51
mike pisze:
monkahead pisze:
11 sty 2021, 16:42
A ma jakieś nowoczesne stanowisko do ustawiania geometrii i zbieżności? Dostanę wydruk z wynikami?
20 lut 2021, 19:23
monkahead pisze:
20 lut 2021, 18:51
To juz chyba standard wszedzie gdzie nie ustawiaja na sznurki.
21 lut 2021, 20:28
No właśnie też tak sądzę ale ten warsztat nie wygląda mi zbytnio nowocześnie na Google Maps, stąd pytanie.
Robbi
Wersja: Red
22 lut 2021, 21:32
Mogę polecić zakład w Katowicach ul. Spółdzielczości 9/1 - Czesław Duda. Najnowszych maszyn nie mają, ale robią dokładnie i nie marudzą jak przyjedziesz ze swoimi nastawami.
mike
12 mar 2021, 7:28
monkahead pisze:
20 lut 2021, 18:51
mike pisze:
monkahead pisze:
11 sty 2021, 16:42
Nie dostaniesz :) tak samo jak u największego fachowca Cześka Dudy w Katowicach też nie dostaniesz ;) A cały światek motorsportu śląskiego tam robi :)
12 mar 2021, 8:48
Tam gdzie polecałem wszystko dostaniesz jakby co.
07 lis 2021, 21:32
Jadę ustawić geometrię, który "set" wybrać? Chodzi mi głównie o kąt "camber", lekko podcina mi tylne opony od wewnątrz (chyba za mocny negatyw teraz mam). Auto do jazdy drogowej.
Supermiata Street Alignment
For most street driven Miatas, tire wear is the most important parameter. Excess toe in or out will usually cause more tire wear than somewhat aggressive camber will. The OEM alignment numbers with more rear camber than in front, are designed to induce a bit of understeer. Lawyers ultimately dictate the OEM alignment, not the clever engineeers that designed the suspension. The actual suspension geometry is designed to require greater front than rear camber. The Supermiata Street Alignment will generally result in no increase in tire wear over OEM and possibly a reduction in tire wear if you occasionally load the tires to maximum cornering forces. In general, this Street alignment is conservative and intended for cars that never slide their tires and spend almost no time at maximum conrnering loads.
NOTE: This alignment works with OEM (19 or 22mm) or a slightly larger front sway bar. FM (24mm) or Racing Beat 1" (25.4mm) solid bars will work. The Racing Beat 1.125 bar is too much for normal street tires (>240 treadwear). The Street Alignment may cause a 100% stock Miata to oversteer, or be too "loose" so it is recommended to use the front sway bars described here.
5.00 ~ 5.5" front pinch weld height
.06 ~ .18" rake, rear higher
(Exocet - .4" rake, rear lower)
Front camber: -1.4°
Caster: >4.5°
Front total toe: +1/16" (.06")
Rear camber : -1°
Rear total toe: +1/8" (.12")
Flyinmiata Street Alignment
Recommended alignment numbers
NA/NB/NC
A good alignment makes a huge difference to car handling. The standard numbers from Mazda are fairly vague and don't necessarily flatter the Miata. A precision alignment can make even a standard Miata more fun to drive.
These are the numbers that we use at Flyin' Miata on the NA/NB/NC Miata. They work well for cars fitted with our suspension kits or stock setups. There is no odd tire wear. Racers will want to vary their setup based on their particular needs of course. If you take your car to an alignment shop, ask them to come as close as possible to these settings. For a full discussion of what these numbers mean, you can read Miata Performance Projects.
It's possible that not all cars will be able to reach these numbers. If this is the case, please call our tech line (1 970 464 5600) and our techs will be able to advise you.
Front
Caster: 5.0 degrees
Camber: 1.0 degrees negative
Rear
Camber: 1.5 degrees negative
19 lis 2021, 20:14
No więc jestem już po ustawieniu geometrii i zbieżności w Carpoint. Nastawy: - 1° przód, - 1°40` tył. Poprawa prowadzenia zauważalna, bo przód miałem niesymetrycznie ustawiony, jest lepiej powyżej 140km/h i trudniej zarzucić tyłem. Zbieżność poprawiałem 2x ale zrobili mi to bez marudzenia, także mogę ich polecić. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to cena, przez telefon 270zł, po usłudze pokazali mi 450zł według cennika, ostatecznie zapłaciłem 250zł... specjalna cena dla gościa z Sosnowca Pytajcie o Pawła.
Wersja: 2.0 Power by Five
19 lis 2021, 22:43
monkahead pisze:
19 lis 2021, 20:14
No więc jestem już po ustawieniu geometrii i zbieżności w Carpoint. Nastawy: - 1° przód, - 1°40` tył. Poprawa prowadzenia zauważalna, bo przód miałem niesymetrycznie ustawiony, jest lepiej powyżej 140km/h i trudniej zarzucić tyłem. Zbieżność poprawiałem 2x ale zrobili mi to bez marudzenia, także mogę ich polecić. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to cena, przez telefon 270zł, po usłudze pokazali mi 450zł według cennika, ostatecznie zapłaciłem 250zł... specjalna cena dla gościa z Sosnowca Obrazek Pytajcie o Pawła.
Poznań Maj.
Mielcarek Motorsport Poznań
przód 1,3
tył 1,5
Koszt 150 zł
racja, trudniej zarzucić tyłem, ale raczej o to chodzi :kciuk:
Ps. Polecam dołożyć staba z Rexa, jeszcze bardziej robi się neutralnie. Zarzucenie z 'masy' nie działa za bardzo , bo przechyłu nie ma :)
20 lis 2021, 7:00
Tomai pisze: Ps. Polecam dołożyć staba z Rexa, jeszcze bardziej robi się neutralnie. Zarzucenie z 'masy' nie działa za bardzo , bo przechyłu nie ma :)
Myślę że stab pojawi się na wiosnę, ta ostatnia oferta na forum sprawiła, że trochę bardziej zainteresowałem się tym tematem ObrazekObrazek
SrogaDroga
Wersja: Club
24 lut 2023, 19:57
Pozwolę sobie odgrzebać temat. Czy jakiś warsztat w Katowicach i okolicach ustawi mi zawieszenie na wagach a.k.a. corner balancing?
