MX5 ND - chlapacze
wojteczekm16
14 lut 2020, 12:35
Czołem! Po założeniu dystansów do RF na przód i tył (po 20 mm na koło) auto wygląda ekstra. Pojawił się jednak problem z brudną karoserią (błoto). Zastanawiam się nad założeniem chlapaczy. Ma ktoś może je założone, żeby wrzucić zdjęcie jak to wygląda na aucie? Z góry dzięki.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
14 lut 2020, 12:47
Ja mam, jutro jakąś fotę mogę podrzucić -ale akcesoryjne "chlapacze" w ND to element raczej dekoracyjny niż funkcjonalny ;)
EDIT: z Poznania widzę jesteś - możemy się zgadaći na żywo obejrzysz :)
Wersja: 1.8 Memories 2
14 lut 2020, 13:15
Potwierdzam - chlapacze w ND to niezbyt funkcjonalna ozdoba. :D Po obniżeniu gówno dają. :P
wojteczekm16
14 lut 2020, 14:00
No moja mx5 jest obniżona (sprężyny eibacha) i dodatkowo z dystansami. Wygląda to ekstra, tylko jak lekko popada deszcz to po jeździe od razu mam piaskownicę na błotnikach, drzwiach i zderzaku z tyłu. Szukam rozwiązania jak zminimalizować ten problem, no i naturalnie przyszły mi do głowy chlapacze...
@ mike_d - nie zmieniłem jeszcze podpisu, a od zeszłego roku mieszkam na Mazurach, więc chociaż chętnie zobaczyłby na żywo i dziękuję za propozycję, to jednak odległość w km znaczna :) Ale za fotkę będę bardzo wdzięczny :kciuk:
Liliputek
Wersja: Freedom plus
14 lut 2020, 14:28
Zdecydowanie fotkę prosimy.
I tyłu i przodu.
Bo ja właśnie zacząłem rzeźbić tył ale na razie dwie próby i nic fajnego nie wyszło.
A zderzak tylni mocno poobijany od kamieni.
Wersja: Magic
14 lut 2020, 14:39
To może nakleić w tych miejscach folię przezroczystą - stosują takie rozwiązanie w niektórych nowych samochodach fabrycznie...
wojteczekm16
14 lut 2020, 14:54
Folia przezroczysta pomoże o tyle, że lakier się nie będzie ewentualnie niszczył, ale nie rozwiąże pierwotnej kwestii, tj. tego, żeby piasek na lakier w ogóle nie leciał (albo leciało go mniej). Dlatego pomysł chlapaczy, które miałyby zmniejszyć ilość błota wyrzucanego przez szerzej ustawione koła.
TerminatorPi
14 lut 2020, 16:19
Chlapacze dają praktycznie nic. Mam je w Dyzi, która jest stockowa. I wyjazd z domu po deszczu kończy się drzwiami brudnymi do połowy.
A tu masz wprawdzie opcjonalnie malowane, ale oemowe https://mossmiata.com/factory-painted-splash-guards
Jak widać, szału nie ma.
Koza team member!
14 lut 2020, 17:18
Musicie celować bardziej w WRC look.
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=658246
Te wyglądają ok ale ja bym pociągnął go wyżej aż do tego fabrycznego plastiku na nadkolu
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
15 lut 2020, 6:56
mutra pisze:
14 lut 2020, 17:18
I jeszcze kabelek z uziemieniem do ziemi;)
hadrák is always the answer
15 lut 2020, 8:07
AaaA pisze:
15 lut 2020, 6:56
mutra pisze:
14 lut 2020, 17:18
https://youtu.be/ULWWblwPYQw
mike_d
15 lut 2020, 13:54
Tak to wygląda
AaaA
16 lut 2020, 5:33
mutra pisze:
15 lut 2020, 8:07
AaaA pisze:
15 lut 2020, 6:56
mutra pisze:
14 lut 2020, 17:18
teraz tylko zrobic wersje roadster i sprzedawac po $150 za sztuke:)
Liliputek
16 lut 2020, 8:06
mike_d pisze:
15 lut 2020, 13:54
Tak to wygląda
A ten przód skąd nabyłeś?
mike_d
16 lut 2020, 9:39
Liliputek pisze:
16 lut 2020, 8:06
Tam gdzie i tył - w ASO (przy zamawianiu auta)
Zbychersky
16 lut 2020, 11:48
mike_d pisze:
16 lut 2020, 9:39
Liliputek pisze:
16 lut 2020, 8:06
Tylko, że ten tył to ma każdy ND :D
Z tyłu chlapacze wyglądają tak:
Wątpię, żeby spełniało to swoją rolę :)
wojteczekm16
16 lut 2020, 12:48
Generalnie widzę, że te akcesoryjne chlapacze to lipa, zwłaszcza za cenę jaką za nie wołają. Te a' la WRC to z racji wyglądu auta po ich założeniu są u mnie z automatu skreślone. Niestety pozostaje mi zaakceptować fakt, że jak auto ładniej wygląda po założeniu dystansów, tak musi się mocniej i szybciej obłocać...
Andrut
Moderator Detalingu
Moderator Detalingu
Wersja: 2,5L
16 lut 2020, 13:26
wosk/powłoka i będzie się mniej brudzić ;)
mike_d
16 lut 2020, 14:42
Zbychersky pisze:
16 lut 2020, 11:48
Zgadza się, obiektyw nie objął - mam akurat fotkę sprzed oklejenia. I nie, nie spełnia :D
AaaA
28 lut 2020, 6:22
no to jak wygladaja wymarzone chlapacze do ND?
jakby uzgodnic pomysl i wstepnie zebrac zamowienia to pewnie mozna by wykonac mala serie:)
TerminatorPi
28 lut 2020, 6:40
mike_d pisze:
16 lut 2020, 14:42
Zbychersky pisze:
16 lut 2020, 11:48
Potwierdzam. Może minimalnie mniej upierniczona jest buda tuż za kołem, ale dalej - bez zmian. Po mokrym dniu drzwi uwalane są do połowy błotem.
Koza team member!
