trafiłem na coś takiego:
https://www.ebay.pl/itm/Mk2-Mazda-MX5-E ... SwEppUSlZF
gdzieś w odległych czeluściach internetu wyczytałem że tańsze poli potrafią być luźne po przykręceniu, ktoś kupował z Anglii? co sądzicie o tych konkretnych poli?
Nie polecam, to prawdopodobnie chińczyki. Z luźnymi się jeszcze nie spotkałem ale kiepskie poliuretany to koszmar przy zakładaniu.misiek1_9 pisze: ↑06 gru 2019, 10:30trafiłem na coś takiego:
dzięki!! to zostaje tylko Olkuszmutra pisze: ↑06 gru 2019, 10:37Nie polecam, to prawdopodobnie chińczyki. Z luźnymi się jeszcze nie spotkałem ale kiepskie poliuretany to koszmar przy zakładaniu.misiek1_9 pisze: ↑06 gru 2019, 10:30trafiłem na coś takiego:
Rollbar X od Staffa - ktoś może posiada? Niestety nie mogę znaleźć opinii o nim w MX-5. Jak to wygląda w porównaniu do wykonania od JaPa Racing czy Cybula?
Olkusz też dupy nie urywa: mam u siebie w twardości 85 i było kilka problemów przy montażu i pomisiek1_9 pisze: ↑06 gru 2019, 11:00dzięki!! to zostaje tylko Olkuszmutra pisze: ↑06 gru 2019, 10:37Nie polecam, to prawdopodobnie chińczyki. Z luźnymi się jeszcze nie spotkałem ale kiepskie poliuretany to koszmar przy zakładaniu.misiek1_9 pisze: ↑06 gru 2019, 10:30trafiłem na coś takiego:
w takim razie... najlepszy kompromis?Olkusz przewija się najczęściej, zarówno tu jak i na innych forach, czy doświadczeni forumowicze którzy przerabiali już nie jeden remont w Madzi mają może jakieś inne sugestie, rady odnośnie tulei zawieszenia?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Ja nie jestem zadowolony z Olkusza, będę próbował jeszcze strongflexa przed powrotem do OE tulei żeby mieć porównanie. Cenowo podobnie jak Olkusz (wpisujesz mazda5 i masz ekstra 5% rabatu do tego co obecnie oferują na stronie).
- lukasz_pszczoua
- Wersja: Special Edition
W wielu miejscach różnie piszą.
Czy moc silnika w NBFL z rynku USA, jest inna niż w wersji Europejskiej?
Czy ma 146 koni?
Czy ma 146 koni?
moim zdaniem jesli jest problem z immo i chcemy koniecznie wymieniac moduly to trzeba wymienic calosc ecu+sterownik immo+kluczyki
alternatywa to programowanie immo, wtedy nie trzeba nic wymieniac o ile jest sprawne
Cześć.
Chcę się zabrać za malowanie pokrywy zaworów.
Polecicie czym ją wymalować? Myślałem o czarnym macie.
Jak już będę miał rozebraną, to co polecacie od razu sprawdzić / wymienić?
Rozrząd był robiony w 2017 r.
- pirul
Jeśli odpowiada Ci taki efekt:
To tym polakieruj:
https://allegro.pl/oferta/farba-do-siln ... 7415399217
Przy demontażu pokrywy wymień uszczelkę na nową OE.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Orientuje się ktoś, czy plastikowe nadkola od NC1 (czyli pierwsza wersja NC) da radę dopasować do zderzaka od NC3 (czy jak kto woli NCFL2)? Wiem, że standardowo są inne i mają inne numery części - nie o to pytam. Czy da się dopasować przedliftowe, żeby nie kupować nowych? Zabieram się za przekładkę zderzaka z polifta, chcę to zrobić maksymalnie budżetowo, wszystkie tematy w miarę opanowane, jednak została kwestia tych nadkoli, a niestety w aso ponad 500zł/netto sztuka za te przednie części, o górne nawet nie pytałem. Masakra jakaś... Dla porównania te błyszczące 3 maskownice grilla wyszły mnie w aso 382zł brutto, 3 elementowa fabryczna dokładka też około 300 netto stąd nie rozumiem ceny tych nadkoli i chciałbym to jakoś obejść, jeśli się da
Poleci ktoś narzędzia do wymiany kół w garażu?
Akurat padł mi klucz, czas na coś nowego.
Myślałem o kluczu dynamometrycznym + kluczu udarowym elektrycznym na kabelek.
Nie prowadzę serwisu, wystarczy żeby te parę razy do roku przed torowaniem zadziało i usprawniło wymiane.
Jak potrzebujesz klucza do zmiany kół na torze to raczej taki na baterie niż na kabelek.brateq pisze: ↑26 gru 2019, 15:11Poleci ktoś narzędzia do wymiany kół w garażu?
Co do dynamometrycznego to do kół każdy średniej klasy (od stówki w górę) będzie ok.
Ze swojej strony mogę polecić zakup torque stick'a, czyli takiej przedłużki która ogranicza moment dokręcania kluczem udarowym.
Przydaje się przy dokręcaniu kół. Tutaj masz cały komplet:
https://www.tools-tech.pl/zestaw-przedl ... szt-triumf
ja kupiłem sobie pojedyńczy, skalibrowany na 100 Nm, bo wszytkie auta mam w tej okolicy jeżeli chodzi o moment dokręcania śrub/nakrętek kół. I tak powinno się koła dokręcić kluczem dynamometrycznym na koniec, ale przynajmniej masz gwarancję że nie przeciągniesz gwintu.
- luki_92_92
- Wersja: Standard
Mam maly problem w mojej NA. Po ogledzinach zauwazylem wode w bagazniku po lewej stronie. Diagnoza- uszczelke lampy szlak trafil. Czy dostane gdzies nowa czy musze z czegos dorabiac? Tylko z czego?!
- pirul
OE kosztują coś 40pln za sztukę jak dobrze pamiętam. Wyślij zapytanie na biuro@carspeed.pl
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Staby Eibacha 27 / 16 mm do ND? Jakieś przeciw, czy same za? Coś trzeba dokupić czy wystarczy to co na obrazku:
Chciałbym podmienić otwarty dyfer w NBFL 1.8 5b na coś ciekawszego.
Widzę że Fuji to koszt ~1000zł (lub u nas za 800zł z przebiegiem 110k: viewtopic.php?f=30&t=30537&p=506832&hilit=fuji#p506832)
Torsena ciężko dostać, a jak jest to w kwocie ~2500zł.
Warto inwestować w używanego Fuji? Na co zwrócić uwagę przy kupnie?
jak nie masz budżetu na torsena to możesz rozważyć. Ja bym nie kupił, chyba że widziałeś auto z którego został wyciągnięty i wiesz że działa.brateq pisze: ↑10 sty 2020, 13:15Chciałbym podmienić otwarty dyfer w NBFL 1.8 5b na coś ciekawszego.
- VooR
- Wersja: Miatoza
Oj tam, wiadomo że torsen lepszy, ale odczarujmy ten mit o Fuji. Wadliwe były z początku produkcji tylko, reszta spina i wcale nie pada tak szybko. A obecnie ceny torsena są takie, że za to 2 albo 3 sztuki Fuji można nabyć.
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
Spinają wszystkie- nieważne z którego etapu produkcji. Problem w tym że jak pogubią zęby to nie spinają. Widziałem powyłamywane blaszki w dyfrach z różnych roczników i z rozsądnym przebiegiem.
Jeżeli ktoś nie upierdala samochodu na torze i nie jest maniakiem parkingowych driftów to Fuji na spokojnie wystarczy. Faktem jest, że Torsen jest niemal nie do zajechania. Tego o Fuji powiedzieć się nie da bo są tego żywe przykłady. Nie mniej jednak, zgadzam się z VooRem. Nie można skazywać Fuji od razu na przegraną pozycję. Kosztuje prawie 3 razy mniej a daje taki sam efekt, póki jest cały A jak się rozłamie to wymieniasz na jeden z dwóch pozostałych, które kupujesz w cenie jednego torsena.
Ale ja nie mówię, że to nie jest opcja - jak komuś nie przeszkadza wymiana dyfra co pewien czasBless pisze: ↑10 sty 2020, 16:40Jeżeli ktoś nie upierdala samochodu na torze i nie jest maniakiem parkingowych driftów to Fuji na spokojnie wystarczy. Faktem jest, że Torsen jest niemal nie do zajechania. Tego o Fuji powiedzieć się nie da bo są tego żywe przykłady. Nie mniej jednak, zgadzam się z VooRem. Nie można skazywać Fuji od razu na przegraną pozycję. Kosztuje prawie 3 razy mniej a daje taki sam efekt, póki jest cały A jak się rozłamie to wymieniasz na jeden z dwóch pozostałych, które kupujesz w cenie jednego torsena.
