Szmaciany dach - dziwny halas
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
Zauwazylem ze w pewnych przedzialach predkosci (okolo 120-140km/h powyzej tego ustaje) dosc mocno halasuje postawiony szmaciany dach w ND2 (to ten sam dach co w ND to moze wlasciciele ND mi pomoga). Halasuje tylko w jednym miejscu, z tylu za kierowca, mniej wiecej na wysokosci polowy zaglowka.
Dzwiek przypomna stukajaca w pokrycie tasiemke/sznurek (oczywiscie nic nie wystaje na zewnatrz).
Ktos ma co podobnego (ten typ tak ma), czy raczej to odosobniony przypadek, czyli "jezdzic obeserwowac" i ew. reklamowac?.
W ramach unikania dzwieku dluzsze przeloty z dachem robie powyzej tego zakresu predkosci;)
Ostatnio zmieniony 21 sie 2019, 6:42 przez AaaA, łącznie zmieniany 1 raz.
hadrák is always the answer
- AaaA
Dzis zobacze czy cos nie wisi w srodku, jakie dokladnie paski masz na mysli?
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Ja też miałem w swojej takie paski w środku dziwne - nikt nie wiedział o co kaman. Może to był jakiś patent, żeby dachu nie obcierało. Hałasu natomiast ni mo o którym mówisz.
- Hookie
Hm u mnie oba zerwane. Dalej nie wiem po co to.
[Edit]: Już wiem, ale jeżdżę bez i nic niepokojącego się nie dzieje.
- MMRS
A szyba jakoś nie wisi Ci niepokojąco w kierunku środka auta? Jak u mnie były zerwane paski to i pole widzenia w lusterku przy zamkniętym dachu było mocno ograniczone. Przy jeździe w granicach 190-200 km/h szyba wpadała w taki rezonans że nie szło jechać, aż uszy pękały. Nawet akcja serwisowa na te paski była. ASO ogarnęlo mi to na gwarancji.
- Hookie
O kurczaki, nieźle - to chyba się tym zaopiekuję. :< Prawdę mówiąc u mnie żadnych niepokojących objawów, choć jak jadę 170 w porywach to raczej top down. Z resztą top up to ja jechałem tym autem kilka razy ledwo i raczej nie osiągałem bardzo dużych prędkości. Natomiast szyba nie wisi top down. Przyjrzę się temu i naprawię na wszelki wypadek.
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
U mnie tych pasków nie ma. Przed wymianą dachu były. ASO twierdzi, że ma ich nie być w nowych dachach. Kto ma ND2 i potwierdzi albo zaprzeczy?
- Wojtek Wawa
Dzięki Krystek wiem, że ND2 nie ma tych pasów. Nie mają ich również tacy jak ja, po wymianie dachu na gwarancji.
- AaaA
Mocno szukalem u siebie paskow w nd2 ale nie znalazlem;) cos innego musi sie trzepac
Update, ma to chyba zwiazek z przewodem do oodgrzewanej szyby albo z zakladka w ktore jest to wsuniete...
Troche ciezko zajrzec:) bo halasuje tylko w trakcie jazdy:)))
