W mojej NC, kiedy podzespoły nie są jeszcze dobrze rozgrzane, wrzucenie 2 biegu często sprawia trudności, szczególnie przy próbie redukcji (przy płynnej zmianie z jedynki zazwyczaj jest w porządku). Po wymianie oleju w skrzyni jest zdecydowanie lepiej - kiedy samochód chwilę pojeździ (powyżej 10 minut) skrzynia zaczyna pracować niemalże perfekcyjnie. Czy ktoś kiedyś mierzył się z takim problemem? Przypuszczam, że naprawa takiej przypadłości wiąże się z wymianą synchronizatora, ale chciałbym poznać opinie innych. W związku z tym mam również pytanie, czy ma ktoś jakiegoś sprawdzonego mechanika od skrzyń w okolicach Warszawy.
Problem ze skrzynią biegów w NC
Wymieniasz pokrywę skrzyni biegów i jest OK,100 zł,około pół godziny roboty i działa jak nowa! Gdzieś mam chyba numer części...A olej Ford,można włożyć między bajki-sprawdzone
Nie chce mi się rozpisywać,bo nie lubię ale podaje numer części P60117449A Warto przy okazji wymienić olej w wybieraku skrzyni,wchodzi tam około 200 ml. U mnie trochę pomogło,ale nie na 100%. Jak wspomniał bonito,ten typ tak ma
A o tym wybieraku,to nawet w ASO i w Roadstery nie wiedzą,twierdząc,że w 6B nie ma u góry zbiorniczka na olej,niczym w NB 5B,a to nieprawda! Myślę,że pomogłem?
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Kolego Miatacz, a ten olej w wybieraku to gdzieś pod mieszkiem się dostanę żeby wymienić? Idzie go jakoś spuścić czy trzeba odessać? Kupiłem niedawno miatkę nc 1.8 i przy okazji wymiany wszystkich płynów ustrojowych chciałbym też tam wymienić.
