[ND] ryglowanie zamków
[ND] automatyczne ryglowanie drzwi, wersja SkyPassion
- Nieśpieszny
- Wersja: SkyPassion
Czołem!
Przeszukałem forum, trochę internetu i youtube również, i nadal nie wiem, jak najprościej "namówić" moją ND na automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu.
Moja wersja nie posiada przucisku otwierania/zamykania na panelu sterowania. Czyli muszę grzebać w klamce , żeby zamknąć cały zestaw.
P.S. Okna też się automatycznie nie zamykają...
Jeśli nawet nie ma takiej funkcji w aucie, to może macie doświadczenie, jak sobie taką opcję zorganizować? Czy np. dodanie jakiejś centralki alarmu może pomóc? A może coś innego ...?
Szerokości!
Szerokości!
- TerminatorPi
ASO stwierdziło, że na Polski rynek (i w ogóle chyba na europejski) Miata nie jest homologowana z tym mechanizmem i oni tego włączyć nie mogą.Nieśpieszny pisze: ↑10 kwie 2019, 12:21Czołem!
Szerokości!
Inna sprawa czy rzeczywiście się nie da zagmerać forscanem (tak jak można np. na stałe wyłączyć i-stop). Ale to trzeba by mądrzejszych np. na miata.net popytać.
- Misiekgda
- Wersja: custom
z Miata.net
In EU, we don't have:
1) door lock button below the window switches
2) autolock options
3) dash boot unlock button
4) internal actuator to open the boot from the trunk itself (if you are kidnapped on you own car)
All the cables are there, but the programming is not. I have purchased the boot unlock button but did not managed to make it work on a plug and play basis. Like with the VWs, there are some options disabled for certain geographies. But the cabling is the same, so it should be just programming.
2) autolock options
- TerminatorPi
https://mazda3revolution.com/forums/201 ... built.html
Może to w czymś pomoże. Zakładam, że forscan potrzebny do gmerania.
- Nieśpieszny
Dzięki!TerminatorPi pisze: ↑17 kwie 2019, 10:02https://mazda3revolution.com/forums/201 ... built.html
Wasze odpowiedzi utwierdzają mnie w przekonaniu, że łatwo nie będzie
- VooR
- Wersja: Miatoza
Jak offtop to mówcie i sobie pójdę, ale mnie nurtuje pytanie - po jaki dzwonek to komu w aucie bez dachu? Ja np tego rozwiązania nie lubię, a z tego co wiem w razie wypadku mocno utrudnia życie ratownikom.
W Stanach to jeszcze może mieć jakiś sens, bo prawdopodobieństwo, że wsiądzie koleś z klamką i powie "geta fak ałt" jest zdecydowanie wyższe, ale u nas?
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Po to, żeby na światłach ktoś nie otworzył Ci drzwi pasażera i nie wyjął tego, co tam przewozisz (np nierozważnej kobiecie torebki). Po to, żeby ktoś fizycznie Ciebie na światłach nie wyciągnął i nie odjechał autem. Po to, żeby dzieciak którego wieziesz nie postanowił walnąć samobója. Nie wiem, pewnie przykładów jest sporo. Ja to rozwiązanie bardzo lubię w moim ND.
- VooR
- Wersja: Miatoza
Ja to wszystko rozumiem, ale mówimy o aucie bez dachu przecież
Miatoza:
Miatoza:
- Hookie
Wciąż, jak masz szybę wysoko po prawej to nie jest tak łatwo do wnętrza kabiny sięgnąć. Wiesz, to zupełnie jak z zostawianiem auta top down na parkingu - jedni to robią, inni się boją. Ot dodatkowe zniechęcenie potencjalnego złodzieja.
- TerminatorPi
- Hookie
W jaki sposób blokuje klapę bagażnika? Klapę otwieram przyciskiem z kabiny, pilotem lub przyciskiem dostępu bezkluczykowego. Co ma na celu blokada jej otwarcia, jak do tego potrzebny jest kluczyk zawsze, a przycisk i tak obchodzi ew. "blokadę"?
PS zdaje sobie sprawę z różnic EU vs USA, pytam z ciekawości jak to działa
- TerminatorPi
Jak zaryglowane są zamki, nikt z zewnątrz niemający kluczyka nie otworzy bagażnika przyciskiem.Hookie pisze: ↑19 kwie 2019, 15:26W jaki sposób blokuje klapę bagażnika? Klapę otwieram przyciskiem z kabiny, pilotem lub przyciskiem dostępu bezkluczykowego. Co ma na celu blokada jej otwarcia, jak do tego potrzebny jest kluczyk zawsze, a przycisk i tak obchodzi ew. "blokadę"?
(Na marginesie - zazdraszczam otwierania bagażnika ze środka samochodu. W wersji EU tego brak)
- Hookie
No ale jak? Jak pilot jest w środku, to bagażnika się nie da otworzyć przyciskiem dostępu bezkluczykowego. Zasięg nie pozwoli. Zasadniczo wystarczy wyjść z auta, żeby auto zgasiło silnik szybko, po uprzednim ostrzeżeniu. Widzę, że chyba w USA to inaczej zupełnie wszystko działa.
- TerminatorPi
W EU bagażnik można otworzyć na dwa sposoby.Hookie pisze: ↑19 kwie 2019, 18:56No ale jak? Jak pilot jest w środku, to bagażnika się nie da otworzyć przyciskiem dostępu bezkluczykowego. Zasięg nie pozwoli. Zasadniczo wystarczy wyjść z auta, żeby auto zgasiło silnik szybko, po uprzednim ostrzeżeniu. Widzę, że chyba w USA to inaczej zupełnie wszystko działa.
1) Przyciskiem na kluczyku. Działa z dowolnego miejsca.
2) Przyciskiem nad tablicą rejestracyjną. Działa gdy kluczyk znajduje się w "tylnej strefie" (czyli domniemanie jest, że otwierający ma kluczyk), lub gdy zamki nie są zaryglowane.
Typowy przypadek użycia - podwożę Rzonę na pociąg, Rzona wysiada i idzie sobie sama zabrać plecak z bagażnika.
Na marginesie - w EU na ile mi wiadomo samochód uruchomiony nie może sam zgasnąć. Owszem, piszczy i zgłasza, że nie ma kluczyka, ale nie gaśnie. (I na tym, na marginesie, opiera się mechanizm kradzieży na walizkę).
- TerminatorPi
No dobra. Kabel jest, rejestracja na forum Forscana leci, żeby móc licencję wygenerować. Będziemy grzebać
Z tego, co znalazłem, powinno się dać m.in.:
- Uaktywnić automatyczne ryglowanie
- Wyłączyć Advanced Keyless
- Być może wyłączyć i-stop (aczkolwiek na tym mi specjalnie nie zależy).
- TerminatorPi
OK, pierwsze testy w postaci wyłączania Advanced Keyless połowicznie udane.
Udane, bo faktycznie funkcję się da wyłączyć, a połowicznie dlatego, że działa aż trochę za bardzo - żeby uruchomić samochód nie wystarczy być w samochodzie, trzeba (jak przy słabej baterii w pilocie) dotknąć dupką pilota do przycisku start. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem czy daje się w ogóle samochód z pilota otworzyć, czy wręcz trzeba używać fizycznego kluczyka. Przywróciłem stan poprzedni. Aczkolwiek jak ktoś chce się zabezpieczyć antykradzieżowo - można.
Co do ryglowania drzwi, jeszcze nie sprawdzałem, bo okazuje się, że modułu, który w większości Mazd odpowiada za tę funkcjonalność w ogóle w ND nie ma. W ND ta funkcjonalność niby jest zdefiniowana w innym module, ale jest w stanie nawet nie "off", ale "not installed". Któregoś dnia pewnie jeszcze spróbuję i tu pomacać.
To tyle na teraz.
To tyle na teraz.
- TerminatorPi
Na tę chwilę wychodzi, że nie ma znanej metody na włączenie ryglowania zamków korzystając tylko z Forscana.
Modułu RBCM, który w części Mazd odpowiada za tę funkcjonalność, w ogóle w MX-5 nie ma. A w BCMM status autoryglowania jest 0000 ("not installed") i nie da się przestawić na cokolwiek innego, bo zwraca, że błędna konfiguracja.
Gdybym miał pod ręką kogoś z amerykańską Miatą dla porównania...
- Nieśpieszny
... ale dzięki, że próbowałeś
- Hookie
Ja mam amerykańską. Może się uda przez złotem w lipcu. :p
- TerminatorPi
Właśnie analizując konfigurację dwu forumowych ND-ków z usiech doszedłem do przerażającego wniosku - za kałużą mają czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy
Będę musiał w wolnej chwili sprawdzić czy EU jest upośledzona tylko na poziomie wyłączenia funkcjonalności w konfiguracji, czy w ogóle czujnika nie ma.
- TerminatorPi
Dupa. Wygląda na to, że występują dwa rodzaje zbiorniczka - jeden z czujnikiem, jeden bez. Najwyraźniej US dostaje z czujnikiem, a EU pewnie bez. Wprawdzie włączyłem w sofcie obsługę czujnika poziomu płynu, ale spodziewam się, że czujnika nie mam, więc nic z tego nie wyniknie
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Takiego moda chętnie bym zrobił. Daj znać czy coś zadziałasz dalej w temacie
Ale tu uwaga. W USA nie mają istopa, przez to mają inne - większe zbiorniki.
- TerminatorPi
Szczerze mówiąc, nie chce mi się szukać zbiornika z czujnikiem, więc tyle, że wkurzyłem się, że EU jest traktowana po macoszemu i chyba na tym się skończy, bo zakładam, że trzeba by było wymienić zbiornik na taki z czujnikiem i znaleźć odpowiedni przewód (a nie bardzo nawet chce mi się zastanawiać gdzie partnumberów szukać).Wojtek Wawa pisze: ↑08 maja 2019, 12:44Takiego moda chętnie bym zrobił. Daj znać czy coś zadziałasz dalej w temacie
- Arturo_tiburon
- Wersja: Daga spec
podejrzewam , że potrzebujesz panelu sterowania szyb z przyciskiem ryglowania (uS) i wtedy pokaże się funkcjonalność której Ci brakuje. Jeszcze jest opcja różnic w wiązce ale to trzeba by popatrzeć czy są rożne numery wiązki do panelu sterowania szybami.
