CZATERYA CZELENDŻOWA MC 2019
wiadomo co.
wroclover
Wersja: Miata PRHT 2.0
10 gru 2018, 12:41
no to siup!
mike
10 gru 2018, 14:00
Jak tam? Dalej #beznapinki ?:D
10 gru 2018, 19:13
Kiedy ten after? :bicz:
Wersja: 1.8 Memories 2
10 gru 2018, 20:22
Ejże, Nickesh, może ja Ci ten tłumik na Silesię w końcu przywiozę, albo kasę zwrócę. :roll: :geeejj:
tmx89
13 gru 2018, 9:45
bedzie klasa Open na Silesi ?
Wersja: Magic
13 gru 2018, 11:10
Klasa open była zazwyczaj zależna od ilości chętnych z klas MXowych - jeśli brakowało to się uzupełniało - ostatnio chyba jednak zgłaszała się wystarczająca ilość zawodników ;)
Verteru
29 gru 2018, 16:00
Jaka runda jest najbezpieczniejsza dla auta? Tak aby nie było zawrotnych prędkości i bliskich barierek? Jak polecacie zamontować gaśnicę?
29 gru 2018, 16:03
Tor Silesia idealny na start.
mike
02 sty 2019, 10:02
Verteru pisze:
29 gru 2018, 16:00
Mój komentarz nowicjusza po pierwszym sezonie MC.
Bezpieczne tory w kolejności od najbezpieczniejszego wg mnie
1. Silesia Ring - mega bezpieczny, ciężko tam zrobić sobie krzywdę - ALE -> osiągane są spore prędkości więc trzeba podejść z szacunkiem
2. Tor Jastrząb - co prawda znajdą się 2 miejsca gdzie bandy są blisko - ale prędkości rozwijane nie są duże - jeździsz na 2 i 3 biegu, gdzie dla odmiany na Silesii jeździsz 3 i 4 a nawet 5.
3. Tor Poznań - tutaj pewnie nie wszyscy ze mną się zgodzą, ale wg mnie znacznie bezpieczniejszy od kolejnego na liście motopoarku Ułęż. W Poznaniu można zrobić sobie kuku, ale zakładam, że jak będziesz nowy w temacie to nie będziesz kozaczył.
4. Ułęż - nawet nie wypadając z toru można wrócić z krzywą felgą, albo totalnie rozwaloną felgą ;) babolem na oponie i takie tam. W trawę jak wylecisz to próg urwać nie trudno. Ma ten tor w sobie coś co sprawia, że go lubię, ale jego jakość w porównaniu do powyższych 3 jest zerowa.
Co do gaśnicy:
- bednarka perforowana + zagięcie w imadle i mocujesz do przednich śrub trzymających fotel -> ale tracisz regulację
- ja kupiłem opaski/rzepy na gaśnicę i trzymam ją w siatce w NCku - wydaje się być fuszerą, ale trzyma naprawdę dobrze - co nie zmienia faktu że i tak pójdę w inne rozwiązanie, bardziej rozsądne
02 sty 2019, 13:45
a ja jako nie nowicjusz, za to czlowiek odporny na wiedze, zdanie mam takie:
- Silesia jest generalnie bardzo bezpieczna poza wyjsciem na prosta startowa gdzie jak sie przesadzi to moze byc slabo
- Jastrzab, owszem bandy sa blisko i predkosci mniejsze niz na Silesii ale tez wcale nie takie male. Nie pamietam by tam ktokolwiek szczegolnie wydzikowal ale to nie znaczy ze sie nie da ;) sporo zależy też od układu toru
- Czy Poznan jest bezpieczniejszy od Uleza to juz nie do konca sie zgodze. Owszem jest to profesjonalny tor i generalnie jest raczej bezpieczny. Ale sa przynajmniej 2 miesca gdzie nietrudno o duze kuku i naprawde niewiele potrzeba. Chodzi o przedostatni podwojny zakret o ile pamietam Radar gdzie na wejsciu gdy sie zle obierze tor i skreca podczas hamowania nastepuje podrzutka auta i spin a na wyjściu latwo jest przy nieopatrznym nacisnieciu gazu na spotkac się ku wielkiemu zdziwieniu z wewnetrzna banda. I ostatni zakret gdzie jak sie przesadzi to bandy ktore sa daleko robia sie podejrzanie blisko. Niestety byl na TP przypadek ze torowy swiezak zakonczyl zywot MXa i to na zjazdowym okrazeniu, sam tez kiedys zatrzymalem sie z pol metra od bandy przez calkiem drobny blad
- Ulez jest torem lotniskowym wiec jakosc nawierzchni jest jaka jest. Owszem sa wyrypy i trasa ustawiana za pomoca opon i beczek z opon wiec trzeba po prostu uwazac, ja wole w pewnych miejscach po prostu swiadomie odpuszczac. Bylem na nim wiekokrotnie i strat nie ma. Jesli ktos ma odrobine rozsadku nie powinien sie jakos szczegolnie bac.
felipeq
02 sty 2019, 17:20
W tym roku chcę moim seryjnym NC wystartować, kiedy mw ruszają zapisy? O co polecacie zadbać/kupić przed startem/wziąć ze sobą na tor, żeby nie było niemiłych niespodzianek? :roll:
03 sty 2019, 10:34
felipeq pisze:
02 sty 2019, 17:20
Jeśli planujesz zacząć przygodę od wizyty na Silesi (co polecam bo nie ma lepszego miejsca na początek) to must have:
- zapasowe klocki hamulcowe na przód (warto też zadbać abyś na start miał co najmniej 3/4 klocka)
- dolewka oleju silnikowego
- dolewka płynu hamulcowego
- wkręcony hak
- manometr do kontroli ciśnienia w kołach
- pełny bak paliwa
Opcjonalnie:
- warto mieć podnośnik i jakieś podstawowe narzędzia, ale to zawsze się znajdzie na torze
- opony co najmniej UHP albo używane semislicki (na seryjnej feldze można tanio skompletować, lekkie, tanie i wytrzymałe)
To powinno wystarczyć aby dobrze się bawić :)
Kim Son San
Wersja: 200+
04 sty 2019, 13:49
Jazda w sesjach jest super, ale ma to do siebie, że jest bardzo wymagająca dla opon i układu hamulcowego. W efekcie na szybkich obiektach pod koniec sesji można wylecieć wszędzie, jeśli się przepałuje. Osobiście wyleciałem już i z wejścia na startową na Silesii, i z wyjścia z Baby Jagi na Poznaniu. Bandy, lasy, wyrypy - wszystko się wtedy jest bardzo, bardzo blisko.
Moje wyjście na startową na Silesii:
ND 2015 2.0
Wiszcz
Wersja: z nutką Kremową...
04 sty 2019, 15:03
Alex pisze:
02 sty 2019, 13:45
No ostanio jednemu sie udało ładnie wydzikować obok latarni :) Na szczęście obok :)
Broonek
05 sty 2019, 17:56
Wiszcz pisze:
04 sty 2019, 15:03
Alex pisze:
02 sty 2019, 13:45
5:33 z linka poniżej :D
https://www.youtube.com/watch?v=hajJue9VVOI
10 sty 2019, 21:05
Drodzy, czy w przypadku współdzielenia jednego pojazdu przez dwóch kierowców, w ramach dwóch niezależnych sesji, na samochód naklejane są dwa różne numery? Logika podpowiada, że może tak być. :) Rozsądek, że da się to przecież rozwiązać dwoma chipami. :D
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
10 sty 2019, 21:35
i dwa numery i dwa chipy ...tak sobie wymyślili organizatorzy. nie do końca rozumiem ale co poradzisz
10 sty 2019, 22:50
Spoczko, spoczko, niuansik jedynie nic nie znaczący! :) Dzięki za odpowiedź.
maniekott
11 sty 2019, 7:33
Koledzy jakie są koszty wpisowego na czelendż? Bo z tegi co przeglądałem to fajna impreza.
11 sty 2019, 12:25
W zeszłym roku wpis na sezon kosztował 150 zł, a każda runda mniej więcej 300 - 400 zł.
zawodnik
14 sty 2019, 10:33
Regulamin na nowy sezon jest? Czy zostaje stary? ewentualnie jakieś zmiany się szykują? :D
Broonek
14 sty 2019, 10:56
zawodnik pisze:
14 sty 2019, 10:33
Było info od Zarządu, że do końca 2018r. nowy się objawi :P
14 sty 2019, 12:26
czyli jesli sie nie objawil to znaczy ze stary zostaje? :lol:
Broonek
14 sty 2019, 15:06
Raczej ma miejsce budowanie napięcia ;)
LubMich
14 sty 2019, 18:12
Zależy co wmontuja do samochodu organizatorzy... to b3dzie w regulaminie.. A że prace się przyciągają...
kam800
14 sty 2019, 21:32
Bardzo chciałbym wziąć udział, niestety 30 marca nie będzie mnie w Polsce :/ Czy będę mógł się zapisać na kolejne rundy, jeżeli pominę pierwszą?
sebapoz
14 sty 2019, 22:37
kam800 pisze:
14 sty 2019, 21:32
tak, możesz się zapisać na te rundy, które Ci pasują - o ile zdążysz... ;)
NB, 1/2NBFL, NC
ace
14 sty 2019, 22:53
... a na Silesię zawsze możemy się ustawić.
Tyś tyś?
15 sty 2019, 7:26
ace pisze:
14 sty 2019, 22:53
wyczuwam lekka napinke :lol:
ace
15 sty 2019, 20:15
Ze mną? Proszę cię, wiesz, że ja mam chore kolano czy coś. Albo pedałów nie wciskam, albo wciskam tak, że się samochód psuje : D
Silesię po prostu mamy z Wrocławia dość blisko i zamierzam często tam jeździć. Można po prostu razem się wybrać.
Tyś tyś?
