Jakie felgi ?
- matth
- Wersja: Sportive
No rzadko, bo to już końcówka produkcji i tylko najwyższe wersje wyposażenia je miały. Osobiście wolę skręcony rotor ze starszego sportiva i takie mam u siebie mimo, że powinny być właśnie te nowsze
- VooR
- Wersja: Miatoza
Wjechał gwint i felga ze sportive dość mocno się schowała... Myślę o zmianie felg, tym bardziej że te sportive niestety nie są idealne, więc chyba inwestowanie w dystanse nie ma sensu... Na jakie ET polować przy rozmiarze 16? Opona 205/45 wejdzie na coś szerszego niż 6,5j?
Miatoza:
1. Czarna Szóstka - 1999 NB
3. Kafelek - 2016 ND1 ST
4. Cukierek - 2003 NBFL
5. Lifted #4 - 1999 NB/FL
Miatoza:
VooR pisze:Wjechał gwint i felga ze sportive dość mocno się schowała... Myślę o zmianie felg, tym bardziej że te sportive niestety nie są idealne, więc chyba inwestowanie w dystanse nie ma sensu... Na jakie ET polować przy rozmiarze 16? Opona 205/45 wejdzie na coś szerszego niż 6,5j?
Opona 205 to nawet lepiej leży na 7j, możesz też bawić się w naciągi, ale to kwestia gustu
Co do ET to nie wiem teraz czy sportiv ma 45 czy 40, ale jak wrzuciłem do tylu dystans -20 to siedzi idealnie przy negatywie 2st (czyli od 40/45 odejmujesz 20 więc ET25 albo 20). Jeśli zrollujesz nadkole to może być nawet mniejsze
Przód mam dystans 15, ale tam raczej koło weszłoby bez negatywu
Edit: Mam RSR, one są troche szersze, na szosowej oponie albo na 195 możnaby wrzucić większy dystans -> mniejsze ET
Ostatnio zmieniony 29 cze 2018, 10:30 przez Enzis, łącznie zmieniany 1 raz.
- VooR
- Wersja: Miatoza
A szpilki fabryczne nie są za krótkie żeby dawać dystans do sportive? Fotka jak teraz siedzi dla uwagi
Miatoza:
Miatoza:
VooR pisze:A szpilki fabryczne nie są za krótkie żeby dawać dystans do sportive? Fotka jak teraz siedzi dla uwagi
Do tych felg, możesz spokojnie zastosować dystansy przykręcane 25mm ---> ori szpika, schowa się w grubości dystansu.
Do dystansów przelotowych, musisz wymienić ori szpilki na dłuższe. Podpowiem, że radełka na tylnej osi i przedniej są różne.
EDIT: przejrzyj ten dział ---> viewtopic.php?f=25&t=6971&p=288957&hilit=Dystansy#p288957
szymek pisze: dystansy przykręcane 25mm ---> ori szpika, schowa się w grubości dystansu.
Przy mniejszych dystansach szpilka z nakrętką chowa się w otwory w feldze, nie każda ma takie bajery, chyba wiedzieli, że robią coś źle
Enzis pisze:szymek pisze: dystansy przykręcane 25mm ---> ori szpika, schowa się w grubości dystansu.
Zgadza się. Mazdowe felgi mają "wolne przestrzenie" w tych miejscach. Problem będzie, gdy zapragniemy zmienić na nieOema.
16' z nd mają 7j? Jakie tam jest ET (i możecie mi od razu przypomnieć ze sportiva xD)? Ktoś je ważył?
Edit: jednak google daje rade
6,5j, ET45, 6,5kg czyli w sumie nie wiele lepiej wypadają niż sportivy
Rozglądam się za nowymi felgami na zimę do MX'a. Celuję w rozmiar 16x7.5 lub 16x8 - poza użyciem pod opony zimowe rozważam możliwość używania ich w przyszłości na trackdaye (z odpowiednim ogumieniem ). Z moich wyliczeń/czytania miata.net wychodzi że do 16x8 ET powinienem mieć 35-45, przy feldze szerokiej na 7.5 ET może być o 5 niższe. Ponieważ docelowo ma to być koło na zimę to zależy mi na względnej solidności, ale niekoniecznie chcę wydawać na te koła krocie. Niestety wygląda na to że wybór felg w tych rozmiarach jest właściwie żaden, ale może ktoś z forumowiczów kojarzy jakieś koła które spełniają te parametry (jakby jeszcze fajnie wyglądały to już w ogóle byłoby super )
- Leeo
- Wersja: ND2 SkyF Recaro
Podpowiedzcie - czy otwor centrujacy jesy taki sam w NA i NB? Seryjne 16-stki z NB podejdą bez problemu do NA?
- Arvi
- Junior Admin
- Wersja: Tiny Tina Edition
Jeszcze poszukaj felg do eNDeka ... też - chyba - ten sam otwór, a ostatnio na giełdzie (ale nie pamiętam czy tutaj czy na fb) ktoś w fajnych pieniądzach sprzedawał.
eNCeki się wyłamały - inny otwór i rozstaw.
- Leeo
Arvinski pisze:Jeszcze poszukaj felg do eNDeka ... też - chyba - ten sam otwór, a ostatnio na giełdzie (ale nie pamiętam czy tutaj czy na fb) ktoś w fajnych pieniądzach sprzedawał.
Hehe, no ja je wlasnie sprzedaje na gieldzie i mam pytanie od zainteresowanego czy podejda do NA
Fifkers, dzieki
- Paffko
- Wersja: Deep Crystal Blue
Zna ktos felgi Zender? Niby to włoskie, mysle nad zakupem ale jak z jakością. Ktoś coś?
’99 Magic
- Paffko
dzięki Panowie za info!
’99 Magic
tomasz01 pisze:NB na 14kach wygląda komicznie - tak tylko informuję
Ja tam raczej bym powiedział, że zależy na jakich 14tkach
(tak, swoich jeszcze nie zamontowałem )
- jjocer
- Wersja: Sportive
Hej,
po starym aucie zostały mi nowe opony zimowe i się zastanawiałem czy wejdą do miaty NBFL, rozmiar opon to 255/40R18 więc felga musiała by być 9J, tylko nie wiem z jakim ET o ile w ogóle da się taką wcisnąć? Zastanawiałem się nad felgami Japan Racing, a tam jedyne dostępne ET w tym rozmiarze to 40.
Nie. Zapomnij o tym pomyśle.jjocer pisze: ↑08 lis 2018, 7:39Hej,
- VooR
- Wersja: Miatoza
Wejdą z negatywem.Pawcio98 pisze:Siemanko czy felgi o tych parametrach wejdą do nbfl:
-r16(pasuje)
-4x100(pasuje)
-Et 20mm
-8cali
Miatoza:
Miatoza:
- Andrzej 69
- Wersja: unplugged 1.8
Witam , szybkie pytanko do obstukanych . felga 8J 16 cali ET 25 czy zachowam linie przy seryjnym zawiasie ????? NBFL
