Jakie felgi ?
Szafaa
20 sty 2018, 18:26
Racja, jednak lekka przesada. Pewnie bez cięcia by się nie obeszło.
Kamil8888
25 sty 2018, 11:45
Tito01 pisze:(...) u mnie 9J ET25.Obrazek
Ładnie spasowane. Mógłbyś napisać więcej na temat parametrów felg, opon i ile masz obniżenia?
Tito01
26 sty 2018, 17:10
Kamil8888 pisze:
Felga 16x9 ET 25, opona 205/45, vogtland -35mm, negatyw 1,5 st.
Rant nie haczy ale dla bezpieczeństwa podegnę, koło będzie na 2stopnie.
Kamil8888
27 sty 2018, 16:28
Dzięki za odpowiedź. Celowałem w 8j, teraz będę się zastanawiał nad szerszymi. Pozdrawiam
blu
Wersja: SilverBlues
27 sty 2018, 23:02
U mnie 9J ET35 i opona tutaj 215/45/16 ale jest już 225/40
https://photos.app.goo.gl/DKocUZdgQ9FqSotv1
Geralt
Wersja: 1.6 115KM
30 sty 2018, 12:02
Ja natomiast poszukuję tych felg do swojej NA:
Wie ktoś co to za felgi? :D
30 sty 2018, 12:21
mi to wygląda na Japan Racing JR3
Geralt
Wersja: 1.6 115KM
30 sty 2018, 12:49
tomasz01 pisze:mi to wygląda na Japan Racing JR3
Faktycznie wyglądają podobnie, zatem ruszam na poszukiwania 8-) Wielkie dzięki za pomoc :D na Was zawsze można liczyć ;)
Don Pedro
01 lut 2018, 18:19
To jest JR12 kolego ;p
Winni
02 lut 2018, 12:59
Nie, to nie JR12 ;)
JR12 nie ma w tym kolorze i nie ma z pojedynczym rozstawem 4x100.
To jest Rota Grid Concave, optycznie i jakościowo prawie to samo, Grid Concave są bardziej wklęsłe/concave ;)
Tito01
03 lut 2018, 11:42
Raczej nie grid concave.
Na moje to rota grid v ewentualnie classic, to ten sam wzór co jr12, jak nie chcesz chińskich podjebek to jest jeszcze volk racing te37v :)
Winni
03 lut 2018, 11:54
Szczerze mówiąc nie widzę dużej różnicy pomiędzy Grid Concave, Grid V i innych odmianach, więc ciężko powiedzieć na 100% która wersja Gridów jest na fotce :)
W Gridach jest to fajne że jest pojedynczy rozstaw, zwracałem na to też uwagę wybierając nowe felgi, moim zdaniem wygląda to lepiej.
Jak komuś to nie przeszkadza to brać JR12 ;)
teZeT
Wersja: NA+NB+NC ~ 100
05 lut 2018, 15:39
Panowie czy Rota Zero Plus 15x8j ET 10 wchodzi bez rolki do NB ?
szymeker
05 lut 2018, 16:24
teZeT pisze:Panowie czy Rota Zero Plus 15x8j ET 10 wchodzi bez rolki do NB ?
Bez rolki wchodzi felga o cal węższa - 15x7 et10 + opony 195/50/15
Masz porównanie: http://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=50&diameter=15&wheelwidth=7&offset=10&width2=195&aspect2=50&wheel_size=15&wheel_width=8&offset2=10
M1ecu
17 lut 2018, 20:53
Poszukuję zdjęć mx5 (NA lub NB) na felgach Enkei Bloc-2.
Wujek google niestety bezradny :cry:
Ewentualnie czegoś w podobnym stylu.
MMRS
18 lut 2018, 6:42
Dla tych, którzy mają wątpliwości jakie koła i w jakich konfiguracjach można upchnąć do NA...
MMRS
18 lut 2018, 6:46
Nie załączyło wcześniej...
MMRS
18 lut 2018, 6:51
Do swojego NDka ostatnio poszedłem w coś takiego...
Maylo
18 lut 2018, 13:19
Tito01 pisze:
Kamil8888 pisze:
Z przodu masz te same parametry felgi/opony?
Przymierzam się do JR19 i kombinuję czy lepiej będzie 9J na 205/45 et25 czy jednak 8J...
Zawias Eibach pro.
Tito01
18 lut 2018, 13:36
Maylo pisze:
Tito01 pisze:
Kamil8888 pisze:
Zawias Eibach pro.
Z przodu jest 7,5 cala i mam mały niedosyt. Moim zdaniem do NB ideałem będzie 8 cali ET25 przód i tył.
adrianb
19 lut 2018, 20:19
M1ecu pisze:Poszukuję zdjęć mx5 (NA lub NB) na felgach Enkei Bloc-2.
Z tego co patrzyłem to będziesz musiał być pierwszy ;)
kicu13
21 lut 2018, 9:35
Czy ktoś na forum w NB ma rolkę 17x8 et35 przy oponie 205/40? Są jakieś problemy z założeniem czy wchodzi taki zestaw na spokojnie?
pudel
02 mar 2018, 0:22
Planuję nabyć nowe felgi do ND - seryjnie jest tam 7x17 i ET 45. Chciałbym również pozostać przy 7x17 ale ET zdecydowanie musi być mniejsze. Ile tam wejdzie bez dotykania rantów błotnika? Dodatkowo będzie ProKit -30mm.
MMRS
02 mar 2018, 5:08
pudel pisze:Planuję nabyć nowe felgi do ND - seryjnie jest tam 7x17 i ET 45. Chciałbym również pozostać przy 7x17 ale ET zdecydowanie musi być mniejsze. Ile tam wejdzie bez dotykania rantów błotnika? Dodatkowo będzie ProKit -30mm.
Przód mam nietknięty rolką i siedzi tam ProKit z B8ką przy feldze 17x8 et45. Opona która jest z przodu to 235/40 R17. Dodatkowo mam tam wrzucony dystans 10mm. Jak widzisz sporo można upchnąć. Istotne jest to że mam wrzucony gruby stabilizator i negatyw -1.5. Tył bez problemu przy feldze 17x8 i oponie 235/40 ale 10 mm dystans to już było zbyt wiele. Myślę że spokojnie przy stabilizatorze seryjnym i feldze 17x7 ET45 upchniesz dwa rozmiary większą oponę. Et sobie policz. Mam nadzieję że pomogłem.
MMRS
02 mar 2018, 5:23
Ponadto pamiętaj o tym że projektant zaprojektował dane odsadzenie pod optymalną geometrię i optymalne prowadzenie samochodu. Zmiana Et = Zmiana promienia zataczania. Jeżeli chciałbyś ładnie wypełnić nadkole optymalnie jest tak dobierać felgę i oponę, aby zostać przy seryjnej wartości ET. Lepiej dać lekką felgę 17x8 et 45 i oponę 215 (nie pamiętam czy nie będzie za mała) lub 225. Wtedy oprócz ładnego wyglądu masz również dużo przyczepności w pakiecie.
Liliputek
Wersja: Freedom plus
03 mar 2018, 23:33
Do seryjnego zawieszenia włożyłem ET 35 i wygląda cudnie.
Teraz mam ProKity i co prawda jeszcze nie przypasowywałem ale sądzę, że będzie bez problemu pasować. Czekam właśnie na nowe opony 215/45/17 i zakładam to na felgę z ET 35. Dam znać jak założę.
Aero50
Wersja: 90' 1.6
07 mar 2018, 18:28
Sezon się zbliża więc pora na zmiany. B6 + PRO KIT już czeka na montaż więc myślę o zmienie felg :)
Szukam czegoś do regeneracji więc budżet niewielki, 14 ciężko znaleźć w 7j i małym ET żeby jakoś wypełniło nadkole i nie pogrążyło budżetu. Stąd też pozostaje przy 15, 7j i max 30ET.
Zastanawiam się nad takim wzorem,
ma ktoś może jakieś zdjęcia jak by to mogło pasować do mx lub coś podobnego bo gmeram w internetach i nic :?
Jeżeli się nie przekonam to pozostanę przy wersji czegoś w tym stylu, rant w polerce i jakiś kolorek na rotor.
pudel
07 mar 2018, 23:43
Czekam na zdjęcia! :D
Maylo
11 mar 2018, 14:54
Szukam, szukam, szukam i znaleźć nie mogę...
Ma ktoś może foto, jak w NB/NBFL siedzą 16x9 z et20, ew. info jak wygląda spasowanie tego i czy są jakieś problemy?
Z tego co udało mi się wyczytać w tym wątku, 9j et20 to chyba wartość graniczna, przy której jeszcze koło wchodzi bez rzeźby.
Koło które upatrzyłem występuje w 16x8 et25 i 16x9 et20. Gdyby było 16x8 et20 to nie wahałbym się :roll:
Dzięki z góry za pomoc i miłego popołudnia tu obecnym ;)
bartz
Wersja: Individual
11 mar 2018, 15:13
Maylo pisze:Szukam, szukam, szukam i znaleźć nie mogę...
Kamil8888 wstawiał wyzej zdjęcie swojego setupu 16x9 et25 z negatywem 1,5*
