[NA, NB, NBFL] Tuleje wahaczy
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Siemano, ile jest tulejek na przedniej osi w MX5 NA ?? druga sprawa czy to możliwe że jedna tulejka kosztuje 35 zł ?? - tyle mi zaśpiewali w intercarsie, a gdzies tu jakis temat widziałem i ktos taniej kupował. Thx za info.
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
35 zł - wydaje mi się że to nie jest drogo. Oryginalne kosztują 60 zł. Z przodu jest około 16 sztuk i z tyłu także.
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
- Tomai
AroJano pisze:Z przodu jest około 16 sztuk i z tyłu także.
A nie 8 z przodu i 8 z tyłu??
No niestety nie jest tak różowo Dokładnie wszystkich jest 36.
http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=207&highlight=silentblocki
Tomai pisze:No niestety nie jest tak różowo Dokładnie wszystkich jest 36.
Przód wahacz górny - 2 * 2
Przód wahacz dolny - 2 * 2
Tył wahacz górny - 2 * 2
Tył wahacz dolny - 4 * 2
suma - 20
chyba wszystkie policzyłem??
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
conrader pisze:to chyba bardziej opłaca się zestaw poliuretanów.
Cena w tym przypadku nie jest jedynym kryterium, które trzeba brać pod uwagę. imho instalacja tulei poliuretanowych (szczególnie o charakterystyce odbiegającej od seryjnej) powinna wynikać z czegoś innego niż jedynie proste porównanie kosztów jednych i drugim. Abstrahując od faktu, że jeśli ktoś musi wymienić tuleję czy 2 z powodu zużycia to zamiana wszystkich na poliuretanowe wcale tak taniej nie wyjdzie Szczególnie jeśli nie robi się tego samodzielnie tylko w jakimś serwisie
- Tomai
majkel_c pisze:AroJano pisze:chyba wszystkie policzyłem??
Mnie też tak wychodzi -) Bo reszta to sworznie albo gumy stabilizatora, więc się tu nie łapią -)
Miałem na myśli wszystkie gumy a więc ok.
Tylny górny wahacz 2x3szt. ....tuleja jest zamocowana w zwrotnicy
Kompletny zestaw Energy Suspension który obejmuje wszystkie wahacze, łączniki stabilizatorów, stabilizatory i defer to 220-250 USD. Spada delikatnie komfort z przyrostem sztywności auta....ale w zakręcie o wiele bardziej "czujemy" wszelkie reakcje i zachowania samochodu. Trzeba liczyć się również z poukręcanymi śrubami które od lat nie były ruszane....dlatego warto na tydzień przed całą operacją codziennie pryskać gwinty WD-40. Najlepszy do tej zabawy jest klucz pneumatyczny i kanał albo podnośnik.
irakleo pisze:Tylny górny wahacz 2x3szt. ....tuleja jest zamocowana w zwrotnicy
Można ją nazwać tuleją wahacza, ale jak napisałeś jest montowana w zwrotnicy, więc jak będziesz chciał ją kupić to w sklepie powiesz: tuleja zwrotnicy
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
ok...ok...ale jest równie istotna jak wszystkie pozostałe....w linku poniżej wystarczy kliknąć car diagram i wszystkie tuleje są dokładnie opisane
http://www.powerflex.co.uk/products/MX-5+Mk1+%281989-1998%29%2C+Mk2+%281998-2005%29%2C+Miata%2C+Eunos-118/1.html
irakleo pisze:ok...ok...ale jest równie istotna jak wszystkie pozostałe...
Każdy element zawieszenia jest Bardzo istotny... Nawet pozornie nieważne gumki na stabilizatorze mogą doprowadzić do szału...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
Dlatego preferuję kompleksową i profilaktyczną wymianę wszystkich tulei na nowe zwłaszcza w NA z początku produkcji które mają już po kilkanaście lat i 150-200kkm przebiegu. W takich staruszkach większość elementów metalowo/gumowych już dawno straciła swoje parametry fabryczne.
A ja mam dość laickie pytanie Potrzebuję wymienić tuleje dyferencjału.
http://ilmotorsport.com/shop/article_detail.php5?aid=66&oid=886&depth=3&page=0&count=3&PHPSESSID=83e6ca35e2119b3601cf1f8cd06d83b7
Czy w tym zestawie są tuleje dyfru? Jeżeli tak to czy polecacie te z IL Motorsport czy raczej coś innego w tym zakresie cenowym? A jak coś innego to czy ktoś ma jakieś dojścia? Sprawa dość pilna i zależy mi na czasie
Za wszelką pomoc/odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję!
W ofercie z linku nie widzę tulei dyfra....swoją drogą mega drogi zestaw tylko na tylne wahacze....bez stabilizatora. W USA za taką kwotę masz pełny i kompletny zestaw wszelakich tulei do Miaty.
ps. na marginesie strasznie się dziwię że te poduszki mogły się u Ciebie zużyć.....są prawie wieczne
tu masz ori:
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/976
tu masz ori:
czy ktoś z Was wie, gdzie dostanę tuleję gumowo-metalową górnego wahacza przedniego? jestem z Warszawy, więc preferuję miasto i okolice.
Dodatkowo nie mogę nigdzie znaleźć silniczka elektrycznego do podnoszenia szyby bocznej, bo nawalił ostatnio. A i jeszcze potrzebny mi tłumik końcowy, nowy za rozsądną cenę (MX_5 96 r). Proszę o pomoc - sprawa dość pilna
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
tuleje dostaniesz w każdym ASO za 7x zł/szt. Czas oczekiwania ok. 3 dni.
Łoś
irakleo pisze:W ofercie z linku nie widzę tulei dyfra....swoją drogą mega drogi zestaw tylko na tylne wahacze....bez stabilizatora. W USA za taką kwotę masz pełny i kompletny zestaw wszelakich tulei do Miaty.
tu masz ori:
Przymierzam się (zmuszony jestem nawet ) do remontu zawieszenia w mojej NBFL. Myślę ze nie ma tu znaczenia że to to odmiana - Sportive 2001. Czy ktoś z miłych kolegów/koleżanek dysponuje szczegółowym diagramem/rysunkiem technicznym z wyszczególnionymi częściami zawieszenia - zwłaszcza chodzi o elementy gumowe-tuleje, śruby mocujące, podkładki.
Potrzebuję skompletować wszytskie tuleje dolnych wahaczy przód i tył oraz tuleje dyferencjału.
Z góry dziękuję.
-5tkiDźwięku-zMĄ-żonkąNaPieńku
A po co Ci rysunki do kompletowania tulei? Uderz do ASO lub carspeeda z zapytaniem o te tuleje to Ci zamowia. Musisz liczyć około 100 zł za sztukę (wahacze) i dużo więcej za te od dyfra (dobrze pamiętam że 400 za sztukę?). Są też zamienniki od IL Motorsport dostępne np w km parts ale po rozwalajacych się w oczach gumach lewą ręką skrzyni od IL ja nic gumowego od nich nie zamówię. Zawsze zostają Ci poliuterany - kompletne zawieszenie oraz tuleje dyfra to coś koło 1000 zł. Przy wymianie tulei warto wypiaskowac wahacze i pomalować je proszkowo.
Gumowe tuleje z IL'a ma bodajże Wenega- uderz do niego i zapytaj jak sie sprawują (montował kilka miesięcy temu więc opinia może być niemiarodajna)
poza tulejami wahaczy warto by wymienić łączniki, gumy stabilizatora i sworznie. Sworznie górne (z tego co sie orientuje) dostaniesz tylko w IL'u albo jako komplet z wahaczem w mazdzie za 450zł. Ja mam sworznie i końcówki drążków kierowniczych z IL'a i póki co nic sie nie dzieje.
Bierz też poprawkę na to że wiele śrub w emixie nie da sie odkręcić. Mowa w szczególności o śrubach regulacyjnych od wahaczy (8sztuk - nowe około 100-120 zł używki około 250 za komplet) i śrubach mocujących dół amortyzatora do wahacza.
Nie zabierałbym się do wymiany zawieszenia bez zabezpieczenia tych elementów (niekoniecznie mowa o kupnie ale dobrze by było mieć pewne źródło tych części)
U mnie przy wymianie tulei doszły jeszcze podkładki dyfra (jakieś 300zł za komplet) bo stare się po prostu rozpadły. poliuretanowe tuleje dyfra to jakieś 100-150 zeta.
Jeżeli zależy Ci na dokładnym rysunku/zestawie części to musisz skorzystac z EPC mazdy (instrukcja jak to zrobic jest gdzieś na forum) viewtopic.php?f=25&t=2078&p=435735&hilit=epc#p435735
mutra pisze:Gumowe tuleje z IL'a ma bodajże Wenega- uderz do niego i zapytaj jak sie sprawują (montował kilka miesięcy temu więc opinia może być niemiarodajna)
Dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
Odkopię trochę temat gdyż będę powoli szykował się do wymiany tulei w NA. Po rozmowie z kilkoma osobami doszedłem do wniosku iż opcją dla mnie są tuleje gumowe a nie poliuretany i tutaj mam pytanie. Czy ktoś z obecnych na forum oprócz Wenegi użytkuje tuleje od IL Motorsport na tyle długo aby podzielić się spostrzeżeniami co do ich wytrzymałości?
Z tego co się orientuję to poliuretany o SHa 75 jest takiej samej twardości jak OEMowa guma. Czy jest sens inwestować w gumę zamiast coś, co daje taki sam efekt a żywotność jest o wiele, wiele dłuższa?lukasmc pisze: ↑07 lis 2019, 16:00Odkopię trochę temat gdyż będę powoli szykował się do wymiany tulei w NA. Po rozmowie z kilkoma osobami doszedłem do wniosku iż opcją dla mnie są tuleje gumowe a nie poliuretany i tutaj mam pytanie. Czy ktoś z obecnych na forum oprócz Wenegi użytkuje tuleje od IL Motorsport na tyle długo aby podzielić się spostrzeżeniami co do ich wytrzymałości?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Nieprawda, przynajmniej w przypadku olkuskich tulejek. Mam u siebie niby 75 ShA i to się nie nadaje do codziennej jazdy, każdy kamyk jest przenoszony na nadwozie, które wpada w nieznośne wibracje. Jak ktoś ma szczura do upalania to może na to nie zwracać uwagi bo na pewno reakcje auta są bardziej bezpośrednie, ale samochód traci resztki jakiegokolwiek komfortu i do tego 30letnia buda dostaje zapewne po dupie.
Druga możliwość jest taka, że dostałem tulejki o innej twardości niż deklarowana.
Miałem poliuretany Olkusza w poprzednim aucie, więcej ich nie założę. Guma zawsze będzie lepiej pracować niż poli dlatego też w taką opcję celuje. Samochód ma się dobrze prowadzić przede wszystkim na ulicy a okazjonalnie na TD.
Niestety, nie wypowiem się na temat Olkuskich tulejek bo z nich nie skorzystałem. W NB miałem tulejki ze StrongFlexa i nie odczułem żadnej różnicy pomiędzy sparciałymi gumami a tulejami.pirul pisze: ↑08 lis 2019, 8:21Nieprawda, przynajmniej w przypadku olkuskich tulejek. Mam u siebie niby 75 ShA i to się nie nadaje do codziennej jazdy, każdy kamyk jest przenoszony na nadwozie, które wpada w nieznośne wibracje. Jak ktoś ma szczura do upalania to może na to nie zwracać uwagi bo na pewno reakcje auta są bardziej bezpośrednie, ale samochód traci resztki jakiegokolwiek komfortu i do tego 30letnia buda dostaje zapewne po dupie.
Źle to ująłem Wymienić warto, natomiast ja osobiście nie odczułem komfortu w jeździe.
