- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
wracając do rozrządu...
Simeringi wałków czemu wystepuja 7 i 8 mm?
ktores w ciemno moge zamowic czy lipiej przyrównać na miejscu?
Wysłane z mojego X6pro przy użyciu Tapatalka
- Wersja: Robi się :-D
Pytanie może trochę głupie, ale jestem absolutnym lajkonikiem w te klocki...
Chodzi właśnie o klocki i przewody hamulcowe - czy w roczniku 1998-2000 są one takie same w wersji US i EUR?
T.
T.
Psychotulanek pisze:Pytanie może trochę głupie, ale jestem absolutnym lajkonikiem w te klocki...
T.
jezeli rozmiar tarcz jest taki sam (mid brake vs big brake) to klocki i przewody są takie same do eu, uk i us
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
Orientuje się ktoś czy hondowski korek wlewu oleju pasuje do NA/NB?
wasilak pisze:Tak, żeby nie zakładać nowego tematu - wie ktoś od czego jest kabel pod rollbarem, za siedzeniem pasażera?
ogrzewanie tylnej szyby? głośniki windshota? wrzuc zdjęcie - będzie łatwiej
- Wersja: 1.6 '92
meewosh pisze:wracając do rozrządu...
Sprawdź po numerze OEM co wychodzi, dwa razy jak szukałem to wychodził tylko jeden rozmiar wg REINZa i Corteco.
- wasilak
- Wersja: 1.6 '04
mutra pisze:wasilak pisze:Tak, żeby nie zakładać nowego tematu - wie ktoś od czego jest kabel pod rollbarem, za siedzeniem pasażera?
Obiecana foteczka:
http://imgur.com/a/O9RY6
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
4 przewody stawialbym na glosniki.
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
rrutek pisze:meewosh pisze:wracając do rozrządu...
no właśnie wg oem wychodziły 7 i 8. zamówiłem oba rodzaje i porównam przy odbiorze. Górne wyjąłem bo jeden lal. zastanawiam sie czy ruszać wal jak jest sucho czy wyjdzie bo z górnymi chwile walczyłem.
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Szybkie pytanie:
ostatnimi dniami auto zaczęło mi dymić (wcześniej nie dymiło wcale) a do tego spaliny śmierdzą benzyną. Sonda do wymiany czy coś innego? Kolor dymu na postoju ciężko określić powiedziałbym że ciemno szare, zaś jak za mną kumpel jechał i depnąłem to stwierdził że kopci jak 1.9 TDi po cipie i że śmierdzi benzyną
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
elm i odczytaj temp sonde czy chodzi, ewentualnie przepływka brudna bo z uwalona nie mial bys obrotow lub w ogóle by nie odpalil.
- Model: NC FL2
- Wersja: Club
Witajcie,
zaczynam poznawać swój samochód więc co to jest?
1. złączka w bagażniku, nie mam tylnego światła przeciwmgielnego więc szukam opcji zrobienia i może to jest to.
2. pod przednią maską przy ryglu.
3. pewnego dnia znalazłem na dywaniku.
- luki_92_92
Z elma da się sondę sprawdzić? To jutro się za to biorę, to ma się wyświetlić w formie błędu czy mam dodać jakieś PIDy i sprawdzić tam? Jak powinno być w normie? Obroty mi trzyma bardzo dobrze, wkręca się też dobrze więc w sumie przepływkę bym wykluczył, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Dam znać co i jak.
- Wersja: 1.6 '92
meewosh pisze:rrutek pisze:meewosh pisze:wracając do rozrządu...
Wg numeru OEM FS05-10-602A wychodzą mi 7mm w przypadku REINZa i AJUSA, a 8mm w przypadku CORTECO. Niemniej znając 'dokładność' katalogów nie zdziwię się jak 7 i 8mm będą dokładnie takie same.
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
rrutek pisze:Wg numeru OEM FS05-10-602A wychodzą mi 7mm w przypadku REINZa i AJUSA, a 8mm w przypadku CORTECO. Niemniej znając 'dokładność' katalogów nie zdziwię się jak 7 i 8mm będą dokładnie takie same.
Zmieżyłem stary - 7 mm.
luki_92_92 pisze:Z elma da się sondę sprawdzić? To jutro się za to biorę, to ma się wyświetlić w formie błędu czy mam dodać jakieś PIDy i sprawdzić tam? Jak powinno być w normie? Obroty mi trzyma bardzo dobrze, wkręca się też dobrze więc w sumie przepływkę bym wykluczył, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Dam znać co i jak.
trzeba włączyć odczyt (chyba sonda 1 bank 1 czy jakoś tak) tyle że bezwładność programu może być słaba - włącz oscyloskop i zobaczy czy faluje na ciepłym silniku - na zimnym powinna pokazywać bogato (blisko 1v).
- luki_92_92
- Wersja: Unplugged
Rok temu padło mi łożysko z piastą w przednim lewym kole, wymieniłem na używkę, pojeździłem rok i znowu padło więc ostatnio wymieniłem na nowe japanparts i po niecałym miesiącu znowu coś mi huczy jakby to łożysko. Czy możliwe, że tak szybko padło? I jak tak to co może być przyczyną?
witam mam problem z ładowaniem w mojej miacie NB 1,8 czy mozna zamienic alternator Hitachi na Mitsubishi, mocowania i wtyczki te same prąd w mitsubishi 80A a w hitachi 70A, zrobiłem tak i nic nadal brak ładowania, wyglada jakby nie było wzbudzenia alternatora co może być przyczyną?
- Wersja: 1.6 '92
Pczs4 pisze:Rok temu padło mi łożysko z piastą w przednim lewym kole, wymieniłem na używkę, pojeździłem rok i znowu padło więc ostatnio wymieniłem na nowe japanparts i po niecałym miesiącu znowu coś mi huczy jakby to łożysko. Czy możliwe, że tak szybko padło? I jak tak to co może być przyczyną?
Każdy producent ma w swojej ofercie lepsze i gorsze części, ale w przypadku JAPANPARTS obstawiam łożysko niskiej jakości.
- Wersja: Bez miatowy :(
Mam takie pytanie, czy w NA przedliftowym wychodziły z fabryki bilsteiny b6? Według ruskiego vin dekodera miałem bile i z przodu nadal są b6
1.NA 1.8 BP-4W 140KM '93 córcia - sprzedane
2.NC 1.8 '06 Mia - sprzedana
urabura pisze:Panowie, gdzie mogę zakupić zawór odmy PCV? NB?
ja mam zaadoptowany zaworek od Tico
witam czy kable od alternatora szary i szary/czerwony (kontrola napięcia i wzbudzenie) są bezpośrednio podpięte do ECU czy jest coś po drodze? i do których wtyków ECU dochodzą, mam problem z ładowaniem w mojej Miacie
- Wersja: 2.0 Sport
Panowie, kolejne laickie pytanie.
Chciałbym skorzystać z obecnej promocji na Moss Europe i zamówić Cobalta do mojego NB. Pojawia się pytanie czy taki Cobalt 'nie zmarnuje się' w przyszłości (Q4 2017) gdy będę zakładał dmuchawkę do Miaty? Przeglądałem forum, ale nie znalazłem nikogo z zestawem Turbo + Cobalt. Raczej Turbo + kwasówka na zamówienie. A Cobalt tak ładnie wygląda
