Jest to dla mnie kluczowa informacja, bo mam na półce dyfer torsen typu I 4.3. Jeżeli okaże się że w aucie mam ze skrzynią 6tką 3.636, to wrzucam skrzynię piątkę i 4.3, bo pierwsze dwa biegi będą niemal takie same. Natomiast jeżeli mam 3.9 to zostaje z 6biegową skrzynią.
Witam.
Mam kolejny mały problem ze światłami w moim mxie. postaram się to jak najdokładniej opisać
Do wczoraj było wszystko okej, zauważyłem, że przestało mi działać prawe światło mijania-pomyślałem ok- żarówka do wymiany jednak gdy przełączałem na drogowe, prawe drogowe działało a lewa lampa-całkowicie przestawała świecić trochę się zdziwiłem ale zmieniłem żarówkę w prawej lampie-mijania działały, drogowe-prawe, lewe nie (pomyślałem, że pewnie przepaliło się włókno w lewej żarówce od drogowych a w prawej od mijania-troche dziwny zbieg okoliczności ale okey). Nie miałem dwóch żarówek H4 pod ręką więc nie wymieniłem- miałem później podjechać do sklepu. Odpalam auto, chcę jechać do sklepu, włączam światła- mijania działają, przełączam na drogowe-oba działają... troche zgłupiałem. Dziś rano odpalam auto, wyjeżdżam z garażu-mijania działają, drogowe też, po wyjechaniu z garażu wyszedłem zamknąć bramę i...prawe mijania przestało świecić drogowe działają oba. Nie wiem co jest przyczyną, gdzie szukać problemu dodam, że mazdę kupiłem 2 tygodnie temu i przez dwa tygodnie wszystko chodziło jak w zegarku, mazda to NA z 91 roku
Downhill, Cars & Rock'n Roll
Phill pisze:Witam.
Podejrzewam, że masz skorodowane styki gniazd w lampach. Papier ścierny, czy nożyk tapicerski, ewentualnie igiełka, jeśli jest cierpliwość i jazda
tak zrobie, wszystko dokładnie posprawdzam w weekend i dam znać co było
- Moderator Detalingu
Gdzieś mi wypadły sprężynki z zacisków hamulcowych ( te trzymające klocki). Ktoś wie gdzie je dostane ? Szukam, szukam i znaleźć nie mogę.
Sposób na piękny lakier !
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
NA 90' 1.6
NA 91' 1.6
NA 92' 1.6
NA 93' 1.6
NA 94' 1.8
NB 99' 1.6
NBFL 00' 1.6
NBFL 01' 1.6
NC 08' 1.8
- Wersja: 1.6 '92
W Intercarsie też powinieneś znaleźć jako 'zestaw montażowy'
mudvayne pisze:Phill pisze:Witam.
Problem rozwiazany, prawa zarowka sie przepalila a w lewej lampie faktycznie był przysniedzialy styk i nie laczyla
Dzieki za pomoc
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
- szy
- Wersja: GT-S
Tu masz howto: http://mazdamenders.net/~mazdamen/forum ... php?t=1933luki_92_92 pisze:Ktoś wie czy idzie dopasować z jakiegoś innego samochodu lampki w miejsce zaślepek w tunelu środkowym w NB?
Tu masz trochę więcej info o gotowych kitach: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=551228
na allegro te lampki znajdziesz jako lampki bagażnika z audi i z volvo - i pewnie z wielu innych
Coś mi się kojarzy, że lampka z bagażnika z 323f tam zdaje się pasowała P&P.
- luki_92_92
Dzięki panowie, będę szukał
Kupiłem takie, 2szt
http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-ba ... 93282.html
cena jak za darmo, także jak nie będą pasować to sobie z nich zrobię oświetlenie bagażnika najwyżej
Kupiłem takie, 2szt
- Wersja: Bezmiatowy :(
Pany!
Gdzie zakupię taką śrubę dolnego mocowania amortyzatora do NBFL? Tylko w Polsce. Bo nie wierzę, że trzeba śrubkę taką będzie sprowadzać z UK. Z tego co wyczytałem to jej rozmiar to: m12 x 70mm x1.50
- Wersja: 1.6 '92
W hurtowniach śrub powinieneś znaleźć, chociażby:
http://allegro.pl/sruba-kolnierzowa-m12 ... 93439.html
+ odpowiednio mocna nakrętka
- luki_92_92
- Peter
- Wersja: Phoenix
luki_92_92 pisze:Kupiłem takie, 2szt
Daj znać czy pasują
- luki_92_92
Spoko spoko, z pewnością u mnie w temacie będzie info co i jak
Tymczasem kolejne pytanie techniczne:
Mam w pozycjach żarówki ledowe. Jedne mrugały, uznałem że zepsute. Kupiłem nowe - po 2 tygodniach to samo.
Kupiłem trzecie, droższe i lepsze. Wyglądają jak na foto
No i też mrugają, ale ciekawa sytuacja, mianowicie - włączam pozycje. Świecą pięknie całe, po czym po kilku minutach zaczynają mrugać jak stroboskopy. Mrugają, mrugają, po kolei wyłączają się kolejne moduły SMD aż przestają świecić całkiem. Po kilku chwilach znów zaczynają mrugać i już na przemian mrugają - nie świecą. Jak je wyłączę, odczekam jakiś czas - znów pięknie świecą, ale oczywiście sytuacja się powtarza.
Doszedłem do wniosku, że to nie z ledami jest problem tylko z prądem - za duże albo za małe napięcie? Albo coś z amperażem? Macie jakieś pomysły o co tu chodzi i jak to rozwiązać? Nie chcę zwykłych żarówek, jak mogę mieć ledy które pięknie oświetlają cały klosz, nawet przy włączonych mijania widać je ładnie w kloszu dają fajną białą poświatę i zależy mi na nich. Pomoże ktoś?
Aha, no i odrazu też wspomnę, niektórzy wpinają zwykłe żarówki w obwód żeby nie mrugało - ja mam wpięte przednie obrysówki równolegle pod przednie pozycje jeśli o to chodzi.
- SponeR
- Wersja: ultra old
let me google that for you
"Miganie to objaw ograniczonej wydajności zasilacza (wystarczającej tylko do zaświecenia ale nie wystarczającej do podtrzymania po częściowym rozładowaniu. Tania praca cykliczna bez stabilizacji napięcia i ograniczania prądu)"
chińczyki zrobiły te diody tak by pracowały na granicy napięciowej
możesz spróbować wlutować tam jakiś mały rezystorek około 500ohm (o ile obudowa pozwoli)
MIATA nim jak szatan
SponeR pisze:"Miganie to objaw ograniczonej wydajności zasilacza)
LED-y migają również gdy są przegrzane, możliwe, że napięcie na żarówkach LED jest zbyt wysokie, czyli 14,4V (jeśli producent przewidział je do działania przy 12V) Sprawdź czy to samo się dzieje przy wyłączonym silniku. Kiedyś gdzieś znalazłem w5w led ze stabilizatorami napięcia w środku, niestety ich wybór jest dość ograniczony.
Najlepsza opcja to oczywiście stabilizator + obciążenie (rezystor), ale to już kwestie techniczne jak to wszystko tam upakować...
- luki_92_92
henorek pisze:Panowie przy zdjęciu pokrywy zaworów zawsze trzeba uszczelke wymieniać? Musze ja na chwile zdjac do wyczyszczenia a auto i tak ląduje na serwisie za parę dni
Jeśli jest wszystko w dobrym stanie (uszczelka jest miękka i nie zerwania) to można śmiało zakładać.
- luki_92_92
Peter pisze:luki_92_92 pisze:Kupiłem takie, 2szt
Daj znać czy pasują
Będzie dobrze
Panowie, krótkie pytanie odnośnie hamulców. Demontuje i regeneruje wszytkie 4 zaciski po kolei.
czy lepiej po montażu odpowietrzać każdy czy odpowietrzyć wszystkie na raz jak już zamontuje ostatni?
- waldi
mutra pisze:Panowie, krótkie pytanie odnośnie hamulców. Demontuje i regeneruje wszytkie 4 zaciski po kolei.
Według starej szkoły zaczynasz od najdalszego od pompy, siedząc w aucie prawy tył,lewy tył,prawy przód,lewy przód.ja robiłem tak. Miałem zabezpieczone przewody żeby wsio nie wyleciało, zamontowalem lewy, poluzowalem delikatnie odpowietrznik, i zakładałem prawy, jak widziałem że już się coś pojawia na odpowietrzniku to go dokrecilem. Oczywiście później jeszcze standardowo odpoietrzylem wszystkie.i kontroluj płyn
- Wersja: 1.8VVT '02
Panowie do wymiany czujnika prędkości przy skrzyni (nie działa mi prędkościomierz i licznik przez większość czasu a i obrotomierz się zaczął wieszać ) nie trzeba jej mam nadzieje zrzucać?
waldi pisze:mutra pisze:Panowie, krótkie pytanie odnośnie hamulców. Demontuje i regeneruje wszytkie 4 zaciski po kolei.
, dzięki - tak zrobię.
