Filtr stożkowy
Yoozef
03 lut 2017, 7:39
AaaA pisze:do mnie wlasnie dotarl zestaw z filtrem Simota do NBFL 1.8 :) w weekend zamontuje i pomysle nad tym jak oddzielic zimne powietrze od cieplego:)
Przeglądałem wiele rozwiązań i zawsze nurtowało mnie to samo pytanie " Jak oddzielić zimne powietrze od ciepłego"
Pojawiło się jakiś czas temu rozwiązanie z poborem powietrza przed chłodnicą. Nawet pisano o wykonaniu rury dolotowej w technologi druku 3D.
To ja sobie "wydrukowałem" po swojemu. Całość wykonanie tego projektu zajęła sporo czasu ale efekt jest jak na zdjęciu.
Pozdrawiam wszystkich " stożkowców"
MX5 mk1 1.8 swap cold air intake DIY Yoozef
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 8:11 przez Yoozef, łącznie zmieniany 2 razy.
kammich
03 lut 2017, 11:02
Z czego to wykonales? Podziel sie DIY :)
Phill
03 lut 2017, 12:25
rumi89 pisze:
Phill pisze:podłączam sie do pytania wyżej :D
plus jakiej średnicy mają być rury i stożek-wcześniej ktoś montował stożek do nb i tam pisali, że 70mm ale redukcja na przepływomierz w na ma fi 77mm więc czy zastosować redukcje 77->70mm i rury+stożek zamówić 70mm czy bez redukcji i całość kupić 77mm- czy to ma jakiekolwiek znaczenie ? :D
czyli podsumowując do zrobienia stożka w na potrzebuje:
-Stożek
-2 x rury 10cm
-redukcje przepływomierza
-2 x kolanka łączące
-mocowanie dolotu
-kilka opasek metalowych
-pewnie trytytki też się przydadzą :D
-Stożek
-2 x rury 10cm
-mocowanie dolotu
Finalnie wyszło jak na zdjęciu.
Zamawiaj adapter Alu. Otwory pasują.
Ja zastosowałem kolano 135° i jedną rurkę Alu 15cm. Wszystko średnica 76mm łącznie ze stożkiem
Tak samo zamówiłem wszystko na 76mm, przejsciowke plastikowa i wywiercilem otwory (nie zdazylem przeczytac Twojego posta o alu :mrgreen: ) u mnie sa dwie rury 10 i 15 cm i dwa kolanka 90* . Wyszło podobnie jak u Ciebie . Jak masz zrobione mocowanie przepływomierza ? U mnie narazie wisi w powietrzu ale pasuje os z tym zrobić ;)
Tak to na chwilę obecną wygląda:
Downhill, Cars & Rock'n Roll
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
03 lut 2017, 13:47
Yoozef pisze:To ja sobie "wydrukowałem" po swojemu. Całość wykonanie tego projektu zajęła sporo czasu ale efekt jest jak na zdjęciu.
No to chyba jeden z nalepszych pomyslow dla NA, gdzie nie za bardzo jest gdzie pod maska zaczerpnac powietrza:)
hadrák is always the answer
04 lut 2017, 11:39
Joozef, to moze wydrukowalbys wiecej takich dolotow.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
04 lut 2017, 13:04
Morfi pisze:Joozef, to moze wydrukowalbys wiecej takich dolotow.
+1 :)
Wersja: Magic
04 lut 2017, 13:24
flatline pisze:
+1 :)
+2 :D
henorek
Wersja: 1.8VVT '02
04 lut 2017, 13:31
Nie chciałbym być negatywnie nastawiony Panowie ale obawiam się, że cena takiego wydruku może Was zabić :D Drukowałem znacznie mniejsze rzeczy i nie było zbyt przyjemnie :D
flatline
04 lut 2017, 13:35
To trochę względne - "markowe" CAI do miaty to w sumie też mały worek pieniędzy...
Yoozef
04 lut 2017, 20:14
Oczywiście ,że mogę i miło mi ,ze Wam się takie " drukowanie 3D" spodobało".Problem jest jednak bardziej :D skomplikowany niż to się no"oko" wydaje.Ale o tym dowiecie się na końcu ;) Na początku trzeba sprawę zacząć wielowątkowo .
Patent jest ukierunkowany na NA lub na NB jeżeli pacjent zgodzi się na wycięcie otworu co najmniej fi 70 mm lub większy .Ja wykorzystałem jeden z otworów które jest w każdej NA. Z NA 1,6 jest problem z uwagi na rozmiar przepływomierza . Sprawa nie jest beznadziejna bo nad tym też się zastanawiałem ale zostawiam to innym do rozwiązania .Spece od MX5 widzą na zdjęciu ,że w tle uśmiecha się serce 1,8 L z NBFL.Moja 26 letnia NA przeszła ostatnio operacje transplantacji "serca" i przy tej okazji postanowiłem zafundować jej nowe" płuca".Przeglądnąłem dziesiątki zdjęć poprawy dostępu do zimnego powietrza i właściwie spodobały mi się 2 rozwiązania:
- mało inwazyjne I.L - ale cena mnie zmartwiła oraz fakt pozostania przy tradycyjnym filtrze papierowym
- rozwiązanie oparte na wydruku w technologi 3D części profilu dolotu.Tu już były próby opisane na forum
i wyszło że za 250- 300 zeta da się coś takiego wydrukować. Ale temat jak szybko zapłoną tak szybko wygasł.Postanowiłem nad tym popracować samodzielnie.Z analizy maksymalnie dostępnej przestrzeni po zamknięcie klapy wynikało ,że największą zawalidrogą jest grzbiet chłodnicy a nie belka na której przymocowany jest "odbojnik" klapy silnika.
zadanie 1 - trzeba obniżyć chłodnicę aby jej grzbiet był co najmniej na wysokość belki do której jest przymocowany odbjnik.
Chłodnica przymocowana jest : na dole 2 gumowe tulejki i metalowe kołki na zawleczkę - trzeba wywiercić w ramce chłodnicy 2 otwory ca 30 mm powyżej pierwotnego i przenieść kołki i ponownie osadzić chłodnicę na nowej wysokości,
Górne mocowanie - U mnie były 2 "ucha" ( chłodnica po 26 latach została wymieniona ) więc po założeniu 2 podkładek o dużo większej średnicy jakoś cudownie złapały chłodnicę z pominięciem "uchów"
zadanie 2- aby wygodnie zrobić zadanie 1 oraz przygotować sobie przestrzeń pod dalsze prace należy zdemontować pas przedni.Jeśli jeszcze się nie zniechęciłeś to dalsze prace przedyskutuj z żoną, dziewczyną , kochanką czy innym gender bo możne Cię czekać wiele niespodzianek.Zwłaszcza jeżeli masz " pojazd zabytkowy" i nigdy nie był zdejmowany pas przedni.Wykonanie tego pierwszy raz może zająć sporo czasu. Zardzewiałe śruby czy nakrętki .Spinki w nadkolach które nie dają wyjąć i takie tam inne ... odkrywasz rudą i widzisz ,że roboty nie ubywa tylko przybywa . Tu zakończę pierwszą część operacji przeszczepu "płuca" bo nie wiem czy wszystkim " stożkowcom" co się do poszukiwania zimnego powietrza zapalili odeszła ochota.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2017, 7:15 przez Yoozef, łącznie zmieniany 1 raz.
kammich
04 lut 2017, 21:00
Czekam na kolejne części. Pas przedni miałem demontowany, jest ok :P
urabura
05 lut 2017, 22:13
Wygląda to tak dobrze, że chyba warto.
brożyn miał racje.
AaaA
06 lut 2017, 10:38
Dobra, wszystko poskladane razem i bardzo ladnie brzmi w NBFL 1.8, po dolozeniu oslony przed cieplym powietrzem wydaje sie, ze osiagi nie spadly:)
07 lut 2017, 19:57
Ktoś próbował montować stożek skierowany w stronę ściany grodziowej zamiast w kierunku lamp?
Jakieś za lub przeciw?
Adam987
07 lut 2017, 19:59
Chyba mało miejsca tam jest żeby tak zrobić to co wkleiles to eunos/uk
07 lut 2017, 20:04
U siebie się zmieściłem w tamtą stronę "zestawem z Raszyna" ale nad złączem diagnostycznym ;)
Nawet rozpórka nie przeszkadza. Jutro postaram się wrzucić foto.
Tylko właśnie nie mogę się zdecydować w którą stronę będzie lepiej...
jqb
Wersja: Ikarus ;)
07 lut 2017, 20:14
KyRy pisze:U siebie się zmieściłem w tamtą stronę "zestawem z Raszyna" ale nad złączem diagnostycznym ;)
Chyba w tą stronę jest całkiem ok, bo tam można jakos wziąć zimne powietrze z podszybia?
07 lut 2017, 20:20
Jest możliwość po wycięciu dziury w ściance.
Ale może samo uniesienie maski do góry na dystansach coś powinno już dać.
Ktoś, gdzieś kiedyś wrzucał grafikę jak wygląda wtedy przepływ powietrza pod maską ale nie mogę znaleźć.
Ja planuję wykorzystać jeszcze oryginalny łapacz powietrza z NA 1,6 żeby dostarczać zimne powietrze bezpośrednio z pasa przedniego ;)
AaaA
08 lut 2017, 6:23
W NA mysle, ze lepiej jak filtr patrzy w strone podszybia z powodu lamp lub sprobowac snorkel przed chlodnice, w NB raczej lepiej zaciagac powietrze z przodu tam gdzie zaciagane jest originalnie powietrze tyle, ze trzeba to lepiej zabudowac:)
08 lut 2017, 7:37
No a dedykowany dolot od Racing Beat do NA jest kierowany wlasnie w stronę lampy ;)
Także ktoś tam też musiał nad tym myśleć.
'Hamburgery' zza wielkiej wody nawet nie bawią się wtedy w jakieś wielkie izolacje stożka
08 lut 2017, 11:35
Jednak stożek skierowałem w stronę grodzi.
Myślę, że da mi to więcej możliwości na dostarczenie zimniejszego powietrza (z podszybia albo poprzez uniesienie maski).
Na drugim zdjęciu widać ten łapacz powietrza od 1,6. Jego drugi koniec wychodzi bezpośrednio pod stożkiem.
Docelowo jeszcze chcę doprowadzić do niego jakimś elastycznym przewodem powietrze z pasa przedniego.
Video: https://goo.gl/photos/QMS6avGwnWevxHcJ9
AaaA
08 lut 2017, 12:10
Moim zdaniem jakbys tej maski nie unosil to dokad nie odzielisz strefy goracego powietrza od wlotu to wszystko to bedzie sie mieszac i podgrzeawac co da marny efekt:)
08 lut 2017, 12:12
Ale ten łapacz to przecież nic nie da :)
A jak uniesiesz maskę to zapomnij o chłodnym nawiewie. Będzie zaciągało gorące powietrze spod maski do wlotu w podszybiu.
08 lut 2017, 12:36
Dlaczego łapacz ma nic nie dać jak przedłużyłbym go aż do pasa przedniego (wlotu powietrza w zderzaku)?
AaaA
08 lut 2017, 12:58
pamietaj ze dokad tego nie zmienisz powietrze leci tak jak mu najlatwiej:)
08 lut 2017, 12:59
Jak przedłużysz go aż do wlotu w zderzaku i skierujesz wylot do przodu tak, żeby powietrze podczas jazdy było wpychane przez tą rurę to miało by to sens, ale inaczej to nic nie da IMHO. Stożek nie zassie tego powietrza. Musiałby być zamknięty i ciągnąć powietrze tylko przez taką rurę. Simota robi takie stożki w obudowie (chyba z carbonu, albo jakiejś imitacji) i do takiej obudowy można podłączyć rurę wychodzącą np. do zderzaka, albo do otworu w grodzi i wtedy stożej ciągnie tylko chłodniejsze powietrze i nie ma dostępu do gorącego z komory silnika.
AaaA
08 lut 2017, 13:13
pewnie skonczy sie na tym, ze powstanie nastepna instalacja z plyt zagrzejnikowych:) - swoja droga to az dziwne, ze nikt nie produkuje taniego zestawu:)
Yoozef
08 lut 2017, 16:13
AaaA pisze: - swoja droga to aż dziwne, ze nikt nie produkuje taniego zestawu:)
Tani zestaw ? co to miałoby oznaczać ?
-Stożek jednorazowego użytku do bezpośredniego podłączenia do rury dolotowej w plastikowej obudowie 50 zł . tanio ?
-3 kolanka 70/70/150 + 1 łącznik ALU + stożek w obudowie + 3-4 obejmy razem ca 400zł . tanio ? drogo?.
U mnie koszt materiałów bezpośrednich to 420 zł. + koszt druk 3/4D
Odnośnie NA 1,6 wygląda mi na to ,że mimo tej większej przepławki (ale braku czujnika temperatury) powinno się zmieścić pomiędzy silnik i chłodnicę przy użyciu rur/kolanek o fi 60/70mm . Potrzeba tylko wydłużyć kabel do przepławki .
Zamiast pisać przygotuje krótki filmik jak zrobić podejście przed chłodnicę w NA z silnikiem 1.8 NBFL.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2017, 20:49 przez Yoozef, łącznie zmieniany 2 razy.
AaaA
08 lut 2017, 16:43
Yoozef pisze: Tanii zestaw ? co to miałoby oznaczać ?.
mialem na mysli przegrode/airboxa to montazu ze zwyklym stozkiem a Ty chyba chcesz wydrukowac cos podobnego do cobalta, filmik na pewno wyjasni:)
09 lut 2017, 9:06
Czy próbował ktoś zrobić w NA dolot zimnego powietrza z podszybia poprzez otwór w grodzi?
