Filtr stożkowy
Chciałbym się dowiedzieć czy zauwazyliście faktycznie poprawe momentu po zamontowaniu stożka?
Czy trzeba pod maską 1.6 NA seria, duzo zmieniać zeby odpowiednio poprowadzić rure z filtrem?
Czy warto sie w to bawić?
Jaka wasza opinia jest?
z gory zaznacze, ze nie mam stozka
przy silniku 1.6 chyba sie nie oplaca za duzo kombinowac. jesli chcesz stozek bez zabawy to kup gotowy kit z k&n - kosztuje chyba cos kolo 330zl, ale wg mnie nie warto
http://www.rpmotorsport.pl/mazda-miata-entry-p-5502.html?osCsid=5c248640829633309f2cac2282557df3
Ok.dzięki
Ktoś mi kiedyś też tak powiedział ze z filtrem stożkowym nie warto kombinować.Może ktoś jeszcze sie wypowie?
Ja myśle ze warto porobić przy 1.6(patrzac pod kątem przyspieszenia bo chyba to miałeś na myśli mówiąc ze nie warto przy nim kombinować)
Ok.dzięki
jesli chesz cos poprawic to powinienes chyba zaczac od wydechu, a koszty calego ukladu sa spore
jesli masz za duzo pieniedzy, to lepiej kupic wiekszy silnik
jezeli planujesz w przyszlosci kupno wiekszego silnika, to teraz mozesz kupic lekkie kolo zamachowe+sprzeglo sportowe, ktore bedzie pasowalo do 1.8
- Wersja: PoTurbowana
Siema
wg mnie zabawa w tego typu modyfikacje ma sens jak jest ich pare i wspolgraja a nie tylko pojedyncza bo efekt nie jest satysfakcjonujacy
np.
robiac storzek z dolotem z kwasowki dotego swiece sportowe kolektor wydechowy(polerowany ) rowniez z kwasowki i reszta ukladu przelotowa....taka jakby podstawa
jesli chodzi o zabawe samemu to jak ma sie pojecie to spoko ale czasem mozna wiecej zjeb.... a i tka nic by niewyszlo... najlepiej oddac to do jakiejs firmy tuningowej ktora zrobi to dobrze
a jesli chodzi o czesci to jesli komus sie chce to moze posciagac z zagranicy (patrz japonia ,USA) i wtedy jest to oplacalne i wybor jest duzo wiekszy
ta firma sciaga rzeczy z usa i ebaya ww.usimport.pl
a efekt koncowy modyfikacji i tak maluje szeroki usmiech na ustach
pozdro
np.
pozdro
a co z przepływomierzem ???
on i tak zasysa tyle powietrza ile potrzebuje silnik , wiec cokolwiek jest przed nim to raczej tylko dla efktu wizualnego
Dzięki stożkowi otrzymujemy przede wszystkim niską temperaturę powietrza, przepływka swoją drogą
wiec idealnie było by umieścić stożek w "uśmiechu" zderzaka i odizolować rurę od kolektora wtedy różnica temperatury by była nawet sporawa inaczej to chyba mija się z celem
niskiej temperatury stozek ci nie da , ale obnizenie temperatury powietrza w dolocie za pomoca filtra odmy to dobry sposob na poprawienie pracy silnika, wiec plus za podpowiedz
drugi krok mozna skierowac w kierunku przeplywomierza - tylko u nas ciezko bedzie zdobyc taki, jakiego uzywaja na zachodzie - mianowicie z mazdy rx7 nie wiem tylko czy w 1,6 jest taki sam jak w 1,8, ale jesli tak to nie bedzie problemu - zabieg taki ma tylko sens jesli korzystamy z wyzszych obrotow niz 6000
pitbull ty masz dostep do czesci to moglbys rozwiac moje watpliwosci na temat przeplywomierzy w 1.6 i 1.8
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2007, 14:29 przez R.E.D., łącznie zmieniany 2 razy.
Ja się nie znam na mx-5
Zaraz sprawdze PW
Zaraz sprawdze PW
Ja mam Typhoona z K&N (kompletny dolot z gigantycznym filtrem).
Moment w niskich obrotach nawet trochę gorszy. Minimalnie wiecej na górze. Ale to znikome zmiany.
Za to dźwięk genialny.
chyba lepsze efekty dała zmiana czesci układu wydechowego. Dźwiękowo też Było słychać na zlocie ))))
Ale szczerze - to takie tam zabawki. Przyjemne, ale niewiele dają jak nie są robione naprawdę kompleksowo (włacznie ze sterowaniem silnikem potem).
mihau
mihau
zawsze mozesz zastosowac polsrodek - czyli wkladke k&n i do tego np filtr odmy - to obnizy temp w dolocie, da bardziej donosny dzwiek i moze troche poprawi przebieg linii na wykresie
ja czuje jak ciagnie dopiero powyzej 4 tys i czasami zdarzy sie robic zmiane przed 7-ka, ale sporadycznie
Tzn od 3,5 to ciągnie ... a juz tak ostro to 4,5 -6,6tys
Dzis 1 raz przetestowalem moja madzie na placyku tak konkretnie....
Nigdy w zyciu bym jej na inne auto nie zamienił.
Akurat naprzeciwko careefour byl kawalek placyku z ziemią
O mały wlos nie wjechalem przy robieniu kuleczka w ten tajfun
Jak zbuduja nowy stadion na finaly to wjade w trakcie madzią,tam akurat teren pod auto jest...
Ja mam w planie robienie kompletnego wydechu z kwasu i dolotu z dobrym stozkiem oraz filtrem na odme. Bede hamowal fure przed i po wiec mozecie liczyc na wykresy
Zastanawiam sie czy bez zmian w elektronice beda jakies efekty...
Jesli przybedzie 10 KM i troche Nm to juz bedzie good
Mialem to robic w tym tyg,ale niestety sprawa sie przeciagnie do przyszlego miesiaca...
nie mam pewnosci czy 2,5 cala. Wymagania mam takie: ma nie byc glosny, koncowki na obie strony i ma dodac co nie co
Takie zyczenia ma Kot, glowny uzytkownik Miaty.
Zastanawiam sie jeszcze czy nie isc troche po kosztach i nie zamowic kolektora z ebaya zamiast robic? W hondach te kolektory daja rade,wiec oceniam ze w mazdzie tez bedzie ok,a napewno taniej. Jeszcze sie zastanawiam czy oddac fure do El-teca i niech robia all,czy robic po "kawalku"? Wszytsko zalezy jakie ceny mi podadza inni fachowcy. Wiem jedno. Mgmotosport odpada. Za kompletny uklad krzykneli 4 tys pln wiec ich olewam. Czekam jeszcze na inne wyceny.
Pozyjemy zobaczymy...
Na bank bede hamowal fure zeby wiedziec ile te kombinacje dodadza na papierze.
Poki co jestem pelen optymizmu
nie zapomnij jakiegos fotoreportazu
gdzies na stronie eltec`u przewinela mi si ecen 2tys za uklad wydechowy, ale nie wiem czy z kolektorem czy bez. poza tym firma ma tez dobra opinie jesli chodzi o stosunek do klienta z drugiej strony jesli taniej wyjdzie skladac z czesci ebaya to moze nie warto przeplacac
Moj kumpel ma w 1,5 civic 2,5 cala i mowie ze duzo mu daje.
Sądze ze w 1.8 da to jeszcze więcej.Ewentualnie mozesz kupic silencer wyciszający do tlumika.Co jak co uważam że glosny tlumik daje temu autku charakter i klimacik...
charakter i klimacik nie wszystkim panom w niebieskich mundurkach sie podobaja
no i juz nie wspomne o tym, ze czasami taki charakter i klimacik moze prowadzic do czestych migren glowy
glosny wydech jest fajny, ale nie na dluzsza mete - zwlaszcza w samochodzie z miekkim dachem - wtedy wyskakuja kolejne koszty, jak np glosniejsze audio itp
R.E.D. pisze:charakter i klimacik nie wszystkim panom w niebieskich mundurkach sie podobaja
Teraz to juz tyle tych tlumików jezdzi.Panowie w niebieskich mundurach lapią tych buraków którzy bezpodstawnie zakladają w maluchach i golfach mugena.
Ja sie narazie przyzwyczaiłem do wydechu z tym że ja zrobilem tym autem moze z 300-400km ;D
przeplywomierz jest odpowiedzialny za dobor odpowiedniej mieszanki paliwo:powietrze, wiec powinien pozostac w ukladzie - sa chyba gotowe uklady z miejscami na przeplywomierz - jesli nie ma to trzeba sobie raczej dorzezbic
wyczytalem, ze seryjny silnik 1.6 przy 7200obr moze pochlanac 4.87 m³ powietrza na minute, ale seryjny przeplywomierz jest wykalkulowany na 4.67 m³. przy zastosowaniu przeplywomierza z rx-7`ki (chyba 1 generacji) wzrasta o kilka konikow moc powyzej 6000 obr. , ale na seryjnym ukladzie dolotowym to raczej mija sie z celem
Czyli szukac przeplywomierza od RX-7???
Pomyslalem tez o tym zeby wsadzic wieksza przepustnice i wypolerowac przy okazji kolektor ssacy. Wieksza przepustnica pomoze troche przy wysokich obrotach,ale moze ciut zabrac przy niskich... Sam nie wiem?
Niestety nie wiem z czego by podesza wieksza przepustnica? Moze ktos ma taka wiedze?
Co do El-teca to na ta chwile wlasnie tam zamierzam to robic.
Niestety cena ktora padla wczesniej to jest cena bez kolektora
Sam kolektor to 2 tys!!! Dlatego bede sciagal z USA,bo nie ma sensu przeplacac.
Trwaja tez przygotowania jesli chodzi o dolot. El-tec za 550 pln robi z kwasowki + stozek K&N,a czekam jeszcze na info od innego goscia ktory ogarnia doloty do hondy(stare znajomosci procentuja crx.com.pl) Zobaczymy...
Mam nadzieje,ze uda mi sie to jakas ogarnac...
Oczywiscie postaram sie o fotostory
tez myslalem o przepustnicy bo powinna dac w polaczeniu z przeplywomierzem niezle efekty. kiedys czytalem artykul na ten temat, ktory dotyczyl forda escorta (oczywiscie wersje usa) tylko nie pamietam czy opisywano silnik 1.9 czy 1.8. ten drugi pochodzil z wersji gt i byl produkowany przez mazde . jak znajde ta stronke to dam znac :neutral:
edit:
niestety opis dotyczy wersji 1.9 , ale mozna na jego przykladzie cos wymyslec:
[URL]http://members.tripod.com/sleeperscort/throttleswap/throttleswap.htm[/URL]
edit2:
nikt chyba nie wspomnial o [url=http://www.miata.net/garage/KnowYourCar/S10_Timing.html]wyprzedzeniu zaplonu[/url] - to najtanszy sposob by podniesc osiagi na nizszych obrotach
edit:
edit2:
- Konrad
- Wersja: BRG TAN
R.E.D. pisze:tez myslalem o przepustnicy bo powinna dac w polaczeniu z przeplywomierzem niezle efekty. kiedys czytalem artykul na ten temat, ktory dotyczyl forda escorta (oczywiscie wersje usa) tylko nie pamietam czy opisywano silnik 1.9 czy 1.8. ten drugi pochodzil z wersji gt i byl produkowany przez mazde . jak znajde ta stronke to dam znac :neutral:
edit:
edit2:
No cóż, o tym po prostu się wie;) W miacie to klasyka - zobacz naszą stronę www.mx5.prv.pl.
Przy zwiększeniu wyprzedzenia zapłonu należy pamiętać o stosowaniu wolniej spalającego się paliwa, a więc o wyższej liczbie oktanowej. Bez tego jedynym efektem będzie spalanie stukowe i szybkie posypanie silnika.
ALWAYS BLUE SKY !!!
2004-2019 1.6 NB '99 Bandit
2019- NA'92 BRG TAN
2019- NA'92 BRG TAN
