Filtr stożkowy
kammich
05 lut 2016, 13:36
Czekam na relację z prac i późniejszych wyników.
FNT
Wersja: Memories
05 lut 2016, 17:50
Dla zainteresowanych: tak wygląda ten proracingowy "zestaw" z Raszyna. 135 zł. Chciałem w airboksie, ale podobno słabo brzmią (tu prośba o komentarz posiadaczy). Jutro mody! :)
Wersja: Magic
05 lut 2016, 18:15
No ale jak to tak niepasujące niebieskie kolanka i czerwony stożek :facepalm: :D
FNT
Wersja: Memories
05 lut 2016, 18:25
Nie było niebieskich filtrów. Poza tym czerwone filtry są szybsze! A niebieskie kolanka lepiej chłodzą powietrze.
koro13
05 lut 2016, 18:36
w nb kazdy stozek bedzie buczal Kiedys lansowałem sie po łebie trafiłem na porshe ktore jechało paradową predkością przedemną , raz na jakis czas jadac na 2-ce pedał w podłoge i miata pieknie zaryczała zabuczała i ludziska zamiast na porshawke zwracała wzrok na mazdziore myslac jaki siedzi tam wielki motor. heh
Robertus
jqb
Wersja: Ikarus ;)
05 lut 2016, 20:12
https://www.youtube.com/watch?v=ir_nWqA7PRg
Trochę się naszukałem. Mazda 3 z silnikiem LF (mniej-wiecej ten sam co w nc), troche ten stożek jednak słychać.
koro13 ile kosztowała Cie ta rureczka i kto Ci ją ogarniał? ;) Średnica jest jak fabryczna?
R2D2
05 lut 2016, 20:52
Mam ten "zestaw z Raszyna" w NB. Na dwójce brzmi świetnie przy przyspieszaniu. Aż chcę się jechać.
FNT
Wersja: Memories
06 lut 2016, 15:36
No i po robocie. Chyba będę teraz zmieniał biegi o 1000 obrotów pózniej :)
rafal87
Wersja: memories
06 lut 2016, 17:25
jest sens bawic sie z ciągnieciem powietrza z podszybia? Czy lepiej rozwiazac to tak jak na zdjeciu powyzej i przestac kombinowac?:)
to?
czy to ?
warunki są 2)
1) - najmniejsza strata mocy na dole
2)- SAUŁND!!! musi być
Milo
Wersja: '90
06 lut 2016, 17:46
jak ma być moc (zimne powietrze w dolocie) to z podszybia, jak dźwięk to drugie, ale przy pierwszym dźwięk też powinien być fajny
matth
06 lut 2016, 18:19
Użytkownicy modu za 135 PLN mogą cos powiedziec po dłuższym użytkowaniu? Jak wrażenia z jazdy? Nie jest za głośno przy dłuższych trasach? Nie irytuje grzmot w codziennym użytkowaniu?
GELO
06 lut 2016, 18:36
ja już tak jeżdzę kika miesięcy i nie narzekam. jak dla mnie dźwięk jest rewelka, fajnie mruczy nie jest za cichy.
no ale jeśli ktoś idzie w tą stronę i chce takie mody robić to niech nie oczekuje, że auto będzie fajnie mruczało i będzie cicho jak na serii :)
kto co lubi
jak je jeździ na pół gazu to jest normalnie jak się ciśnie gaz w podłogę jest głośno a o to chodzi przecież :)
matth
06 lut 2016, 18:47
Nigdy nie jeździłem ze stożkiem - stąd lamerskie pytanie. Kto ma stożek (najlepiej + cobalt) w Poznaniu? :>
Galazka
06 lut 2016, 19:45
matth pisze:Nigdy nie jeździłem ze stożkiem - stąd lamerskie pytanie. Kto ma stożek (najlepiej + cobalt) w Poznaniu? :>
ja mam ale w wawie i moim zdaniem (już to gdzies pisałem) stożek daje przyjemniejsze dla ucha odczucia niż cobalt (więcej się spodziewałem po tłumiku), a połaczenie tych dwóch rzeczy to poezja :) stożek slychac na niskich a na wysokich łaczy się z cobaltem :)
w długich trasach jeszcze nie jezdzilem (jedynie 100km jakies) i nie przeszkadza ale to mysle zależy od upodoban :)
Mx-5 NB 1.6 MMC Spec - Gruz
szmitas
06 lut 2016, 19:57
Ja :)
06 lut 2016, 20:07
Chcesz słyszeć silnik podczas jazdy kupujesz stożek. Jak chcesz żeby Ciebie słyszeli tlumik:)
Galazka
06 lut 2016, 20:16
czester_ pisze:Chcesz słyszeć silnik podczas jazdy kupujesz stożek. Jak chcesz żeby Ciebie słyszeli tlumik:)
Jednak jak siedzisz za kółkiem podczas każdej jazdy swoim samochodem to chyba wolisz (przynajmniej ja) mieć miło w srodku, niż zadowalać (rozsmieszac czasami jak ktoś wie ze to AŻ taki mocny silnik) przechodniów :D
rafal87
Wersja: memories
06 lut 2016, 20:19
co do wkladek i mozliwosci dociagniecia powietrza z podszybia ;-)
Odwrocone o 180 orginalne wyjscie z boxa
matth
06 lut 2016, 23:07
szmitas pisze:
Ja :)
Ha! Odezwe się :)
07 lut 2016, 1:08
Galazka pisze:
Wg. Mnie nawet głośnego tłumika nie słyszysz dobrze od środka (czysta fizyka). Auto może być super głośne a wewnątrz dalej jest cisza; o ile można o niej mówić w aucie bez dachu.
Natomiast mi osobiście bardzo podoba się brzmienie gardlowego stożka podczas wkrecania na obroty przy relatywnie cichej jeździe że stałą prędkością w trasie. Ale co kto lubi;)
wojtek_a
Wersja: 1,8l
07 lut 2016, 8:24
rafal87 pisze:czy to ?
Czy przy takim rozwiązaniu stożek po parudziesięciu km po mokrej, brudnej drodze nie jest cały usyfiony? Nawiązuję do tej dziury na powietrze przez który leci brud z drogi
szmitas
07 lut 2016, 8:30
Ja mam podobnie rozwiązany montaż i po blisko 2 tysiącach stożek nie jest brudny.
07 lut 2016, 10:07
Simota zaleca czyszczenie stożka co 10 tyś. km chyba. Robię to w takim trybie, specyfikami K&N-a i daleko mi do efektu z przykładowych filmów z YouTube'a, na których brud ścieka ze stożka jak miód. Nawet, gdyby z jakiegoś powodu u Ciebie bardziej się budził, to co z tego? Umyjesz go dwa razy w roku, a nie raz ;)
Nie słyszałem, żeby ktoś narzekał na to, że stożek jest zbyt głośny. Wydech - owszem, ale dolot? Wg mnie głośność jest ta sama, tylko zamiast "bzzzzzzz" jest "grrrrrrr" :geeejj:
rafal87
Wersja: memories
07 lut 2016, 12:32
czy przypadkiem rozpórki nie przeszkadzaja w zamontowaniu stozka w taki sposób?
To chyba ostatnie pytanie, jezeli nie przeszkadza rozpórce to biore i koncze z tym tematem ;))
Galazka
07 lut 2016, 13:10
mam tak zalozony z rozporka i bangla :)
koro13
07 lut 2016, 16:52
Kolego jqb robiłem to u nas w okolicy w. Firmie Habyk zajmuje się obrobka nierdzewki
Robertus
R.E.D.
09 lut 2016, 1:12
czester_ pisze:Wg. Mnie nawet głośnego tłumika nie słyszysz dobrze od środka (czysta fizyka). Auto może być super głośne a wewnątrz dalej jest cisza; o ile można o niej mówić w aucie bez dachu.
zapraszam do mnie :mrgreen: zmienisz zdanie bo w srodku jest o wiele glosniej niz na zewnatrz :lol:
Wersja: 100th Anniversary
09 lut 2016, 6:08
R.E.D. pisze:
Potwierdzam..... Kilka km zrobionych ostatnim razem przy pobycie R.E.D.zia w Toruniu uświadomiło mnie co to cisza w aucie.... Na dłuższa trasę może być to bardzo uciążliwe.....
FNT
Wersja: Memories
09 lut 2016, 6:51
Po trzech dnia jeżdżenia z filtrem, jeszcze luźna obserwacja. Podejrzewam, że auto rzeczywiście straciło trochę mocy na dole. Objawia się to tym, że jestem w stanie ruszyć płynnie w korku i podjechać kilka metrów, bez szarpania, robienia zrywów, albo chirurgicznego toczenia się na pół sprzęgle.
GELO
09 lut 2016, 7:34
FNT pisze:Po trzech dnia jeżdżenia z filtrem, jeszcze luźna obserwacja. Podejrzewam, że auto rzeczywiście straciło trochę mocy na dole. Objawia się to tym, że jestem w stanie ruszyć płynnie w korku i podjechać kilka metrów, bez szarpania, robienia zrywów, albo chirurgicznego toczenia się na pół sprzęgle.
szarpać i robić zrywy to można i maluchem przy ruszaniu :D to na pewno nie sę objawy straty mocy
