niepraktyczna ? nieeeee...
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
przez te szyny wygląda jak odwrócony skuter snieżny
- tomasz01
Próbowaliśmy - nie dało się niżej - ze względu na szerokość drzwi się nie zamykały
PS Johnson - wczorajszym mocowaniem fotela przekonałeś mnie do roll-bara - znacznie zwiększa możliwości transporotowe MXa
- turbo pchała
żałuje ,że nikt nie pomyślał o zrobieniu fotki zeszłej zimy jak przewoziłem dwumetrową choinkę leżącą na pasażerce
aale do odebrania opon na zimę mazda wydaje się być idealnie przygotowana jak nie o rollbar to o zawiasy bagażnika można się przywiązać
tel:668-827-402
- Wersja: 10th Anniversary
@up potwierdzone info
Moja 10th Anniversary
@Krzdry, choinki to już tradycja, zdjęcia też gdzieś tu znajdziesz
~Colin McRae
~Colin McRae
- turbo pchała
O i tu mnie zaskoczyles. Do NB krata nie wchodzi:/
czester_ pisze:O i tu mnie zaskoczyles. Do NB krata nie wchodzi:/
Wchodzi, tylko jedziesz z otwartym bagażnikiem wszystkim pięknie prezentując jego zawartość
- Kamien
- Wersja: 2.0 Sport
W NC nie masz koła zapasowego i jest w bagażniku dodatkowe wgłębienie w które praktycznie idealnie wchodzi skrzynka ...
Myślę, że to właśnie po to zrezygnowano z zapasówki
- turbo pchała
Tak czy siak dwie walizki do nc nie wejdą bo otwór za mały. Wolę więc kratę na kilka czteropakow zamienić
Jarri pisze:@up potwierdzone info
Jakeś to zamocował do samochodu? Nie wypadnie na dziurze?
Kurak pisze:Jarri pisze:@up potwierdzone info
Dwa pasy ze ściągaczem (napinaczem, nawijaczem czy czym to jest) z obi - tanie zamocowane do uszów (zawiasów) od pokrywy bagażnika. Były bardzo stabilnie zamocowane, ważne aby dobrze pasy przeprowadzić. Po ok 100km wycieczki z Ułęża do Warszawy koła były w tym samym ułożeniu. Co jeszcze zrobiłem to trochę upuściłem ciśnienia w przewożonych kołach, aby głębiej weszły do bagażnika
- Xenocyd
czester_ pisze:Wolę więc kratę na kilka czteropakow zamienić
Istnieje inne rozwiązanie problemu skrzynki browarów
Można w dowolnym sklepie z piwami poprosić o karton, wchodzi do niego 20 butelek i on mieści sie w bagażniku.
w NB brakuje może 2-3 cm, żeby weszła skrzynka - tyle ile ma grubość jej dna i część wystająca ponad butelki. karton nie ma tych elementów i wchodzi.
- Adam_F
- Wersja: SkyPASSION
Xenocyd pisze:czester_ pisze:Wolę więc kratę na kilka czteropakow zamienić
Jak się chce zawsze się coś wymyśli
Jest : ND
Jest : ND
- Xenocyd
ale te inne mogą zostawiać luz i się flaszki ruszają, te kartony piwne są zaprojektowane na 20 bytelek, które wchodzą tam idealnie i nic się nie rusza, a to MXie jest ważne jak się wiezie piwo krętą drogą
Czesi są lepsi- sprzedają kartony po 10 sztuk z wygodną rączką
coś takiego o:
Wchodzą idealnie- polecam zakupy po czeskiej stronie
coś takiego o:
- nick.es
- Moderator podróży
Święta prawda! Radegast, Staropramen, Gambrinus, Budweiser i przede wszystkim Kozel to piwa o niebo lepsze od naszych rodzimych sikaczy. Przy czym cena butelki Staropramena to mniej więcej 1,30 zł + butelka (np. w Albercie w Bohuminie). Zwykle biorę kilkanaście skrzynek. W tym dwie za sam zwrot butelek z poprzedniego zakupu. W Warszawie rok temu kupiłem taką samą butelkę za 11 zł
Temat piwa to mi pozostaje tylko napisać: tylko craft
