Bush lower kit
Tuleja drążka zmiany biegów
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Odebrana, zainstalowana - dzięki za sprawne ogarnięcie tematu!
- Wersja: FL
A czy do mnie i innych ziomali przesyłka poszła?? Widze, że większość już ma, a u mnie nic....
Moja Lalunia
Moja Lalunia
- Wersja: FL
Spoko, luz...nie spieszy się zupełnie, ale zwyczajnie się zastanawiałem czy wsio ok...
Moja Lalunia
Moja Lalunia
- Model: NB MSM
- Wersja: Mazdaspeed
Po dłuższym użytkowaniu skrzyni 6-biegowej raz jeszcze potwierdzam, że jest wyraźnie lepiej. Potwierdza to także użytkowniczka Speeda !
Jeśli masz skrzynie 6-biegową i problemy z wrzucaniem biegu wstecznego - wymieniaj w/w element.
- Wersja: FL
I jak tam to sprawdzanie nikesh?? troche już czasu przeleciało, a paczki ni ma
Moja Lalunia
Moja Lalunia
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
A ja mam, dziękuję!
a ja wymienilem i jakas tam zmiana na + jest dzieki nickesh
- nick.es
- Moderator podróży
Jumpman, niestety poczta chyba coś popierniczyła. Sprawdź, czy na pewno nie masz awizo, a ja właśnie wychodzę na pocztę - może uda się coś wyjaśnić.
Misiekrk i dmk - to kara za spóźnienie
A tak serio to przepraszam, ale nie miałem czasu się tym zająć odkąd wysłałem wszystkie listy na raz, zanim otrzymałem Wasze adresy. Za chwilę wyślę i do Was.
- Wersja: FL
Dziwne...najgosze jest to, ze jestem w Szwecji...oby nie odeslali jak to lezy u mnie na poczcie. Poslales na Kaczmarka czy Pane?? Poczta czy cos innego?
Moja Lalunia
Moja Lalunia
- nick.es
- Moderator podróży
Poczta PolskaJumpman pisze:Dziwne...najgosze jest to, ze jestem w Szwecji...oby nie odeslali jak to lezy u mnie na poczcie. Poslales na Kaczmarka czy Pane?? Poczta czy cos innego?
W okienku powiedzieli, żeby jeszcze poczekać z reklamacją. Można ją składać po 2 tygodniach od nadania, a równie dobrze list może jeszcze dotrzeć do Ciebie w normalnym trybie. List posłałem na Kaczmarka. Najlepiej pójść na pocztę u Ciebie i sprawdzić. Jeśli jest do odbioru, to pewnie potrzebny jest podpis, bo to list polecony, zgodnie z prośbą. Ale wtedy można im zasugerować, żeby go jeszcze przetrzymali do Twojego powrotu.
Kwitek wyślę Ci zaraz na PW.
- Wersja: 1.6 '92
nickesh v2.0 pisze:Jeśli jest do odbioru, to pewnie potrzebny jest podpis, bo to list polecony, zgodnie z prośbą.
Jak dobrze kojarzę wydają każdemu, kto ma w dowodzie osobistym ten sam adres, co adresat przesyłki.
- Wersja: FL
nickesh v2.0 pisze:Poczta PolskaJumpman pisze:Dziwne...najgosze jest to, ze jestem w Szwecji...oby nie odeslali jak to lezy u mnie na poczcie. Poslales na Kaczmarka czy Pane?? Poczta czy cos innego?
To ciekawy burdel mają. Kaczmarka to adres mojej pracy, gdzie listonosz jest codziennie i sekretarka bądź ktoś inny zawsze jest. Nie ma potrzeby zostawiać awizo itd... Niech żyje PocztaPolska
Moja Lalunia
Moja Lalunia
- Wersja: FL
Sprawdzone u mnie na poczcie - nie było nic awizowane, nic nie dostał listonosz...nie było takiego listu. Możesz mi posłać numer tego poleconego?
Moja Lalunia
Moja Lalunia
- Wersja: FL
Nie mam nic na PW od Ciebie...
Moja Lalunia
Moja Lalunia
- PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
zrobił ktos może jakiś manual typu DIY przy okazji wymiany ?
albo jakiś link oprócz tego co jest już w poście ? (NBFL najchętniej) tak aby było jak zdjąć plastiki itp...
mam dziś chwilę czasu i chciałem to ogarnąć ale nie chce niczego połamać ani zdejmować tego co zdjęcia nie wymaga...
- Wersja: Eunos
Tam nie ma czego zepsuc, jak masz juz lewarek w dloni biezesz kleszcze i niczym dentysta zeba rwiesz stara tulejke czyscisz drazek, noew mozna delikatnie liznac olejem i wpychasz drazek na nia (trzeba troche sily zeby wskoczyla)
- turbo pchała
Wyciągasz tylko tunel środkowy i nic więcej. Manual znajdziesz na forum tak samo.
Dwie śruby w schowku, jedna pod przyciskiem szyb i dwie po bokach z przodu.
- Sigma
- Wersja: Unplugged
Tylko przy wyjmowaniu lewarka delikatnie, żeby gum nie porwać
