[połączony] Mazda EPC i dekodery VIN
- Wersja: 1.6 '92
A i wazna informacja: można zmienić język na angielski, bo wiele osób męczy się z translacją z rosyjskiego
- turbo pchała
Trzeba tam mieć chyba konto tak?
- Wersja: 1.6 '92
Nie, wchodzisz na http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda i wpisujesz swój VIN
- turbo pchała
rrutek pisze:Nie, wchodzisz na http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda i wpisujesz swój VIN
Unknown VIN code:/
- Wersja: 1.6 '92
Sprawdź poprawność tego, który wklejałeś, bo na oko zrobiłeś literówkę:
JMZNNB186230314060
tu raczej powinno być samo "NB", ale po wycięciu nadmiarowego "N", brakuje jednego znaku.
JMZNNB186230314060
- Wersja: FL
Dzieki rrutek za szybką odpowiedź w sobotę. Przydała się, ale nie maiłem zbytnio czasu na odpowiedź
Moja Lalunia
Moja Lalunia
- seba1433
- Wersja: Modified :)
Jumpman pisze:Moze mi ktos wyczarowac rozkodowanie tego VINu??
JM1NA3518L0148021
Dzieki z gory!
Zainteresowałem się trochę tematem od wczoraj, także podzielę się tym co wiem
J - Japonia
M - Mazda Japan
1 - (typ pojazdu) samochód
NA - chyba się domyślisz
35 - (rodzaj nadwozia) convertible
18 - prawdopodobnie jakaś liczba kontrolna
L - wyprodukowana w 1990r
0 - w Hiroszimie
148021 - wyprodukowana jako 48021 egzemplarz w danym roku
- szy
- Wersja: GT-S
Krok po kroku:
Otrzymujesz co następuje:
Skądś znam tem kolor :)
W skrócie:
1.6, 5 biegowa skrzynia, otwarty dyfer, bez abs'u(?!?), standardowe zawieszenie, 23c crystal blue metallic (z tego co widziałem Twój wątek to się zgadza) i n83 chyba oznacza czarne wnętrze. Wyprodukowana 21/05/2001.
Czy ktoś może skomentować dlaczego jest w/o abs? Dało się w 2001 roku kupić auto bez abs'u?
PS: gorąco polecam przeglądarkę z wbudowanym sprawdzaczem pisowni, albo odpowiednią wtyczkę.
- Odpalasz http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda
U góry, przy słowie язык klikasz brytyjską flagę
W pole VIN code wpisujesz numer VIN
Klikasz continue po prawej
Klikasz w zakładkę detailed information
W skrócie:
goral pisze:Pomorzecię mi w rozkodowaniu tego numeru VIN wpisywałem i troszkę nie czaje bo Świerzak jestem
JMZNB186200212020
Strona http://www.mazda-fun.net.ru/vin rozszyfrowała Twój VIN tak:
gaworek pisze:Czy ktos pomoże rozkodowac: JM1NA3519L0139778
USA
Rafa
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
- Wersja: 1.6 '92
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... 6200202689
VIN code: JMZNB186200202689 GASOLINE
1600
DOHC
MANUAL TRANSMISSION
5-SPEED
4-DISC
NOR. DIFF
W/A. LOCK BRAKE
NOR. SUSP
Model: MX-5
Production Date: 19.10.2000
MSC: NC86EAG
Exterior Color: 22V
Interior Color: NB3
Type of seat: STA
Type of Door Trim:
Catalog No: AENA06
Grade/Limited Version:
Model year: 2000
Model Category:
- Wersja: 1.6 '92
Nie sprawdzaj VINu "uniwersalnymi" stronami do sprawdzania VINu. Korzystaj ze strony, która była tutaj wielokrotnie podlinkowana:
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... 6240407889
bądź zawsze możesz "w terenie" zadzwonić do ASO, także udzielą Ci takiej informacji.
- Wersja: Memories
rrutek pisze:Nie sprawdzaj VINu "uniwersalnymi" stronami do sprawdzania VINu. Korzystaj ze strony, która była tutaj wielokrotnie podlinkowana:
Dzięki, racja. Przy okazji ponownie spróbowałem się zarejestrować na oficjalnej stronie Mazdy dla serwisów i tym razem poszło bez problemu:
https://mapps.mazdaeur.com/mud/registerio.html
Mają tam webowego EPC3. Polecam, chyba lepiej czerpać informację z samego źródła.
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
FNT pisze:Dzięki, racja. Przy okazji ponownie spróbowałem się zarejestrować na oficjalnej stronie Mazdy dla serwisów i tym razem poszło bez problemu:
Hej,
Spróbowałem się zarejestrować, dostałem dwa maile - jeden z linkiem aktywacyjnym i loginem, drugi z hasłem - niestety hasło nie pasuje a nie widze mozliwości jego zresetowania podczas pierwszego logowania, miałeś coś takiego?
- tomasz01
- Wersja: Magic
mike_d pisze:
Hej,
Też tak mam
- Wersja: 1.6 '92
Ja zarejestrowałem się bez problemu. Świetne narzędzie! Chyba wcześniej już w tym wątku był link do niego, ale chyba brakowało najistotniejszego - linku do rejestracji.
Na pewno logujecie się na:
https://mapps.mazdaeur.com/cas/login?se ... eur.com%2f
- Wersja: Memories
mike_d pisze:Spróbowałem się zarejestrować, dostałem dwa maile - jeden z linkiem aktywacyjnym i loginem, drugi z hasłem - niestety hasło nie pasuje a nie widze mozliwości jego zresetowania podczas pierwszego logowania, miałeś coś takiego?
Miałem dokładnie to samo kilka dni temu. Teraz zarejestrowałem się na adres Gmail i poszło. Dostałem dwa maile - pierwszy z hasłem tymczasowym, drugi z linkiem aktywacyjnym. Kliknąłem w link, podałem e-mail i hasło z pierwszego maila, wyskoczyła prośba o zmianę hasła na własne. Zmieniłem i poszło.
Tylko, że za pierwszym razem robiłem dokładnie to samo. Tylko e-mail był z innej domeny.
- Wersja: Memories
mike_d pisze:Rejestrowałem się z poczty nie-gmail
Daj znać, czy poszło - dla potomnych Możliwe, że próbowaliśmy się zalogować tymczasowym hasłem przez standardowy ekran logowania, bez uprzedniego skorzystania z linka aktywacyjnego. Może to blokuje konto?
- mike_d
Poszło - nie było problemów z gmailowym adresem
Raczej nie - problem był z oknem które wyskakiwało po użyciu linku aktywacyjnego.
Działa jak ETKA online, super sprawa
FNT pisze:Możliwe, że próbowaliśmy się zalogować tymczasowym hasłem przez standardowy ekran logowania, bez uprzedniego skorzystania z linka aktywacyjnego. Może to blokuje konto?
http://semref.com/parts/MX-5/
epc moze sie komus przyda
