Jak działa torsen
Dobry filmik instruktazowy
Qbatron
03 sty 2015, 15:30
Najlepszy jaki widzialem filmik wyjasniajacy zasade dzialania Torsena. Co prawda nie wyjasnia czemu torseny w naszych miatach nie spinaja przy braku obciazenia, ale generalne zalozenia ukladu pokazane sa bardzo czytelnie.
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
03 sty 2015, 18:07
I w sumie jako uzupełniający materiał edukacyjny: jak działa LSD płytkowe (z tego samego źródła).
piwo
03 sty 2015, 19:29
o lsd cos zrozumialem ale o torsenie ni w zab. dlaczego slimak atakujacy moze napedzac slimaka atakowany a na odwrot nie? to krecac za wiertlo od wiertarki nie moglbym przekrecic silnikiem wiertarki a przeciez tak nie jest.
flatline
03 sty 2015, 22:15
To chyba zależy od geometrii pary współpracujacej.
Qbatron
03 sty 2015, 22:21
w wiertarce nie masz slimaka, tylko duza i mala zebatke, wiec wytarczy odpowiedni moment i obrocisz. W slimaku zeby ulozone sa w takim kacie wzgledem siebie/osi obrotu, ze probujac obrocic na odwrot zeby niemalze "pchaja w poprzek". W idealnych warunkach (zero tarcia, nieskonczenie wytrzymale materialy) dalo by sie to zrobic i przelozenie wynosilo by jakies 1:999
Dla lepszego zrozumienia masz fotke prostrzej ptzekladni slimakowej:
piwo
04 sty 2015, 9:15
flatline
04 sty 2015, 10:00
Z tego co pamiętam jeszcze ze swoich studiów, taka przekładnia może być samohamowna (torsen) lub nie (przykład który podałeś). Tak jak juz wspominałem zależy to od geometrii zębów.
EDIT: trochę teorii z materiałów politechnicznych -> http://www.prz.rzeszow.pl/mech/kkm/laborat/Lab_[5].pdf
Qbatron
04 sty 2015, 10:16
piwo pisze:w wiertarce sa wlasnie slimaki.
https://www.google.pl/search?q=wiertark ... =0CC8QsAQQ
faktycznie slimaki, ale ustawienie zebow jest blizsze do zwyklych zebatek niz slimaka z mojego przykladu. I wlasnie (jak nbapisal flatline), wlasnie o to sie rozchodzi.
EDIT: a jednak to nie slimaki
Ostatnio zmieniony 04 sty 2015, 17:33 przez Qbatron, łącznie zmieniany 1 raz.
wojteks
04 sty 2015, 14:37
To nie przekładnia ślimakowa, to przekładnia o zębach łukowych, działa tak samo jak o zębach prostych, ma osie kół równoległe a taki kształt zapewnia przenoszenie większej mocy i nie ma nic wspólnego z przekładnia ślimakową w której oś ślimaka i oś ślimacznicy są prostopadłe.
flatline
12 sty 2015, 14:02
Leaflet o dyfrze TFS LSD - dla potomnych ;)
Marcinos
13 sty 2015, 15:28
W temacie dwukropka Nickesh-a (viewtopic.php?f=22&t=15542&hilit=lsd+torsen&start=60) nawiązała się ciekawa dyskusja na temat zachowania torssena na lodzie w sytuacji kiedy jedno koło ma trakcje, a drugie kompletnie nie. Z czego to może wynikać? U siebie zaobserwowałem to samo. Przy skrajnym braku tarcia na jednym kole szpera nie spina. I generalnie jest śmiesznie.
I drugie pytanie. Wałkowane na tym forum milion razy. Do tej pory żyłem w przeświadczeniu, że mam torsena. 1,8 NB 99'. Szpera jest na 100%. Sprawdzane dziesiątki razy przy leceniu bokiem 8-)
ale dzisiaj w którymś wątku pojawiła się strona http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda gdzie wklepałem VIN i wyszło "L.S. DIFF". To znaczy, że mam LSD czy nadal mogę mieć Torsena bo to jakby pewien rodzaj LSD?
jqb
Wersja: Ikarus ;)
13 sty 2015, 15:44
Marcinos pisze:ale dzisiaj w którymś wątku pojawiła się strona http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda gdzie wklepałem VIN i wyszło "L.S. DIFF". To znaczy, że mam LSD czy nadal mogę mieć Torsena bo to jakby pewien rodzaj LSD?
Na tej stronie torsen jest chyba wyświetlany też jako L.S. DIFF.
flatline
13 sty 2015, 15:56
Marcinos pisze:W temacie dwukropka Nickesh-a (viewtopic.php?f=22&t=15542&hilit=lsd+torsen&start=60) nawiązała się ciekawa dyskusja na temat zachowania torssena na lodzie w sytuacji kiedy jedno koło ma trakcje, a drugie kompletnie nie. Z czego to może wynikać? U siebie zaobserwowałem to samo. Przy skrajnym braku tarcia na jednym kole szpera nie spina. I generalnie jest śmiesznie.
Ten temat to niejako wynik dyskusji u nickesha, gdzieś na samym początku tematu torsena jest u niego wyjaśnienie :)
Wynika to z tego, że torsen konstrukcyjnie musi mieć jakiś choćby minimalny moment na kole żeby zacząć działać i spinać. O tym jak bardzo zepnie mówi bias ratio. Jak masz jedno koło na lodzie to po jednej stronie równania masz 0, a x*0=0...
Marcinos
13 sty 2015, 16:00
flatline pisze:
no właśnie dyskusja była dość zawiła ale ostatecznie rzeczywiście można to rozumieć tak, że musi być jednak minimalne tarcie:)
Marcinos
13 sty 2015, 16:01
jqb pisze:
może jest jakaś inna dokładniejsza strona?
13 sty 2015, 16:16
Przecież Torsen to jest nazwa modelu/brandu jednej z odmian dyferencjału z ograniczonym poślizgiem (ang. Limited Slip Differential, LSD). Przecież to właśnie robi Torsen - "częściowo blokuje", "spina", "ogranicza poślizg". Były inne typy LSD w NB '99? Jak nie, to wszystko się zgadza - masz Torsena :)
Obrazek wklejony przez Qbatrona wyjaśnia wszystko (ten post: viewtopic.php?f=25&t=15697&p=301504#p300205). Tzn. można od razu załapać sens zasady, na której opiera się ten pomysł. Przy okazji daje też pewne pojęcie na tema tego, jak ważne jest w dobre smarowanie takiego mechanizmu i jak to możliwe, że różne oleje do dyferencjałów mogą robić taką różnicę w praktyce, jak to ludzie opisują.
Marcinos
13 sty 2015, 16:30
nickesh pisze:Przecież Torsen to jest nazwa modelu/brandu jednej z odmian dyferencjału z ograniczonym poślizgiem (ang. Limited Slip Differential, LSD). Przecież to właśnie robi Torsen - "częściowo blokuje", "spina", "ogranicza poślizg". Były inne typy LSD w NB '99? Jak nie, to wszystko się zgadza - masz Torsena :)
W sumie moje pytanie powinno się właśnie sprowadzić do czy są inne typ w 99' niż Torsen:)
ree
13 sty 2015, 17:35
To tak w NA bylo tylko vlsd, w NA 1.8 opcjonalnie torsen 1 gen. W nb i nbfl byly tez torseny, ale roznily sie konstrukcja.
flatline
13 sty 2015, 19:05
ree pisze:W nb i nbfl byly tez torseny, ale roznily sie konstrukcja.
Konkretnie był torsen (2 gen.) a pózniej, od 2003,Tochigi Fuji Super LSD (płytkowy, czyli zupełnie inna konstrukcja niż torsen).
zient
Wersja: ?
21 maja 2015, 18:41
Mogli byście pomóc mi sklasyfikować ten dyfer? Poprzedni właściciel przekazał mi go ale nie był w stanie powiedzieć jaki to dokladnie model, jedyne co wiem to że jest to jakaś wersja lsd.
21 maja 2015, 23:40
VLSD z wczesnych NA.
