22 cze 2014, 21:31
michan pisze:Ma ktoś patent na szybkie wyjęcie deski z NA bez odkręcania kierownicy i reszty kolumny kierowniczej?
2 sruby za pedalami, potem 2 na gorze przy stelarzu. Kolumna opada na podloge i po sprawie. Nic wiecej nie trzeba demontowac.
22 cze 2014, 21:33
drozdz110
22 cze 2014, 22:22
Witam, dziś w mojej NA rozległ się dziwny stuk, ktoś potrafiłby mi to zdiagnozować/ew. spotkał sie z czymś takim? Stuk jest nierównomierny.
https://www.youtube.com/watch?v=SOa9oBR ... e=youtu.be
michan
22 cze 2014, 22:29
majkel dzięki o tym zapomniałem. :facepalm:
Drożdz Nie jestem pewny, ale chyba HLA klepią.
ree
22 cze 2014, 22:44
To na 99% nie jest HLA, nie podoba mi się ten dźwięk, żeby się nie okazało że to panewka.
drozdz110
22 cze 2014, 22:56
Panewkę już raz przerabiałem i to raczej wykluczam, spadku mocy nie czuje, stukot jest nierównomierny i głównie na niskich obrotach, no nic, dzięki za szybkie odpowiedzi ;)
ree
22 cze 2014, 23:38
HLA zwykle klepią równomiernie, odgłos jest bardzo podobny do starego diesela, dlatego wątpię aby to było HLA. Zdecydowanie odradzam jazdę.
Ortalion
23 cze 2014, 11:11
Hej!
Poszukuję VIN auta, które miało seryjnie Big Brake :)
Dostawca reperaturek mi się pogubił w rodzajach hamulców w MX'ach.
Kurak
23 cze 2014, 11:20
W sensie 255? To powiem Ci że w NA VIN niewiele daje, dwakrotnie dobierałem po VINie i dwakrotnie wymieniałem :)
Ortalion
23 cze 2014, 11:38
275 mm
23 cze 2014, 19:22
ree pisze:HLA zwykle klepią równomiernie, odgłos jest bardzo podobny do starego diesela, dlatego wątpię aby to było HLA. Zdecydowanie odradzam jazdę.
jak dla mnie to odglos jest tak jakby cos latalo wewnatrz silnika albo pod klawiatura, cos jak kulka we flipperach. Moze warto zdjac choc dekiel zaworow i obejrzec czy np. nie pekla ktoras sprezyna zaworowa?
ubek
23 cze 2014, 19:51
dokładnie mam takie samo wrażenie jak Alex , nie odkręcałeś pokrywy ostatnio?
White NA BP'95
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
23 cze 2014, 20:53
Ortalion pisze:275 mm
Wal do Grześka (GR3GOR) - on ma Silver Blues'a.
Ortalion
24 cze 2014, 8:17
Done, dzięki :)
KrzysiekL
24 cze 2014, 8:39
pytanie mam następujące, czy w NB jest coś takiego jak wyłącznik uderzeniowy/wypadkowy? moja mazda po lekkim uderzeniu w tył nie chce palić. przekręcam kluczyk, kontrolki wszystko jest, silnik kręci. Tak samo miałem kiedyś z megane, wystarczyło wcisnąć guzik pod maską i odpaliła.
dark_knight
24 cze 2014, 9:09
Może jakaś masa spadła?
KrzysiekL
24 cze 2014, 9:29
jak przekręcam kluczyk to też nie słyszę pompy paliwa. Dzisiaj się do niej dobiorę z miernikiem. Pierwszym pomysłem był właśnie wyłącznik uderzeniowy, tylko czy mx5 taki posiada?
Kurak
24 cze 2014, 9:53
Pompa paliwa nie odpala się po przekręceniu kluczyka. Dopiero przy rozruchu, ale możesz wymusic jej włączenie przez konektor diagnostyczny i tak sprawdzić. Dwa spinacze biurowe będa potrzebne do tego.
Kurak
24 cze 2014, 10:01
Czy jest efektywnie jakaś różnica w sterowaniu silnikiem na podstawie absolutnego ciśnienia w dolocie a relatywnego?
24 cze 2014, 10:13
Kurak pisze:Czy jest efektywnie jakaś różnica w sterowaniu silnikiem na podstawie absolutnego ciśnienia w dolocie a relatywnego?
co to jest cisnienie relatywne? auta jesli maja czujnik cisnienia w kolektorze to jest to MAP czyli absolutne
Kurak
24 cze 2014, 10:20
Alex pisze:co to jest cisnienie relatywne? auta jesli maja czujnik cisnienia w kolektorze to jest to MAP czyli absolutne
Przeglądając oferty tanich sensorów na alledrogo widziałem takie które mają wejścia różnicowe - w moim przypadku ciśnienie będzie zazwyczaj zbliżone do atmosferycznego więc chciałbym kosztem mnieszego zakresu pracy sensora dostać większą dokładność.
KrzysiekL
24 cze 2014, 11:24
Kurak pisze:Pompa paliwa nie odpala się po przekręceniu kluczyka. Dopiero przy rozruchu, ale możesz wymusic jej włączenie przez konektor diagnostyczny i tak sprawdzić. Dwa spinacze biurowe będa potrzebne do tego.
ok, czyli złącze pod maską, łączę ze sobą FP i GND? i wtedy teoretycznie powinienem usłyszeć czy pompa pracuje?
Powietrze jest, sprawdzę paliwo i iskrę.
Z kilku źródeł informacja, mx5 nie posiada wyłącznika uderzeniowego/wstrząsowego/wypadkowego.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
24 cze 2014, 12:46
Dokładnie. W momencie przekręcenia kluczyka na zapłon, pompa powinna zacząć pracować.
Ortalion
24 cze 2014, 14:59
Ponawiam prośbę :)
Poszukuję VIN'u auta z fabrycznie montowanymi zaciskami 275 ewentualnie numery OE (zweryfikowane empirycznie) takich zacisków :)
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
24 cze 2014, 15:02
Puść mi przypominajkę na PW to podeślę Ci wieczorem.
mYattaman
Wersja: rakietu!
24 cze 2014, 19:37
Koleżeństwo, pomoglibyście, co? Szukam info na temat możliwości obniżenia fotela kierowcy w NBFL. Mam 187cm i trę włosami po suficie, co nie jest do końca komfortowe. Dziś na stacji widziałem gościa w czerwonej NB(FL), który był zauważalnie wyższy i głowa "kończyła" mu się poniżej górnej linii szyby, więc stwierdziłem, że coś na pewno da się zrobić. Kolejny wyznacznik to fakt, że u mnie "pałąki" za oparciami foteli kończą się powyżej zagłówków, a u Kolegi kończą się poniżej - tym bardziej coś tam było kombinowane. Czy ktoś mógłby mnie nakierować? Niestety nie mogę znaleźć informacji na forum :(
:kciuk:
24 cze 2014, 19:42
Wycina się gąbkę z siedziska fotela i siedzisz niżej, ale samego fotela nie da się obniżyć, bez jakiegoś grubszego rzeźbienia.
O wycinaniu gąbki było sporo na forum. W Warszawie może Ci to zrobić Vampirek odpłatnie jak Ci się nie chce samemu grzebać.
fifomaniak
24 cze 2014, 19:45
NB (przedliftowa) ma niższe fotele, możesz się przymierzyć u kogoś i ew. szukać takich. Albo kubeł, podcinanie gąbki w fotelu, przearbianie mocowań, różne tematy były przerabiane.
Wersja: 2.0 Power by Five
24 cze 2014, 19:48
mYattaman pisze:Czy ktoś mógłby mnie nakierować?
Skontaktuj się z vampirkiem, ma doświadczenie w wyciaganiu części wnętrzności z fotela tak aby było niżej. Kilku forumowiczów jeździ w fotelach po jego modyfikacji.
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
mYattaman
Wersja: rakietu!
24 cze 2014, 20:14
Panowie, ogromne dzięki! Zaraz idzie pw do osławionego Vampirka :)
:kciuk:
