[NA] Komp od 115KM w 90ce
dziala - obecnie juz jak powinien ihaaaaaaaa :-D
poniewaz ciagle chodzilo mi po glowie co z tego wyjdzie podlaczylem ECU B63H (115KM Eunos 1993) do mojej 90ki. Oczywiscie pprzepialem wtryski w grupy 1-3 i 2-4, sygnal CKP we wlasciwy pin, okazalo sie tez ze nalezy podciagnac sygnal zwrotny IGF z zaplonnika - inaczej gasnie po odpuszczeniu kluczyka z poz. zaplon. Ucieszony pojechalem na przejazdzke. Gdy stwierdzilem ze silnik juz rozgrzany depnalem w deske i okazalo sie ze auto idzie do 5000-5200 po czym dostaje czkawki i koniec. Na wolnych obrotach >7000krpm kreci, pod obciazeniem nie - sprawdzalem na 1 i 2 biegu. Zrobilem samodiagnostyke - nic tj. LED ani mrugnie (diagnostyka dziala bo odpiecie przeplywki wyrzucilo blad 1 i 8 . WTF ??!!
Z tego co porownywalem pinouty z 115ek (a takze wtyczke z fragmentem wiazki bo dostalem razem z kompem) to roznia sie tylko wtryski, ckp, igf oraz w nowszych jest podlaczony VSS a w starszych brak - tego pinu nie odlaczalem, to fakt. Z seryjnym B6HA kreci normalnie do 6800, jak jeszcze bawilem sie w remap to ztcp krecil bez protestow (bez mocy takze niestety ) nawet do do 7500. Ossochoziii???
Ostatnio zmieniony 18 paź 2013, 23:04 przez Alex, łącznie zmieniany 4 razy.
Alex pisze:Ossochoziii???
Przepływomierz ? Nie pamiętam z głowy czy w swoim 90hp masz identyczny.
chwilowo bezmiatowy
Alex pisze:okazalo sie ze auto idzie do 5000-5200 po czym dostaje czkawki i koniec
Szkoda, że nie masz tego nagranego, wtedy można by coś więcej wnioskować jakiego typu to czkawka. (odcięcie iskry/paliwa)
Na obrotomierzu było coś ciekawego (spadek do zera przy czkawce czy coś podobnego.)?
Szkoda, że nie masz szerokopasmówki, to też byłyby jakieś dane do analizy.
rozpracowalem dziada ihaaaaaaaa
ale po kolei Urwalem sie z pracy bo po co siedziec w robocie jak mozna przy Miacie grzebac . Najpierw chcialem sie przejechac i film nakrecic ale oczywiscie jak na zlosc jak juz jechalem w fonie padla bateria. Wiec wrocilem do domu i zaczalem halasowac pod oknami - sasiedzi pewnie kochaja mnie bardziej jak dotad . Auto stoi - odcinka 7200, ruszam ciutke - czkawka a obrotek szaleje 5000-5500-6000. Zatrzymalem sie - a tu to samo - a przed chwila bylo 7200 !!! Ruszylem, zatrzymalem sie - znowu 7200. WTF ???!!! Mysle i mysle - moze jest jakis zwiazek ze sprzeglem/czujnikiem luzu. Bawie sie i jakos nie bardzo. Ale poszedlem po multimetr i wyszlo ze czujnik sprzegla padl wiec autu wydawalo sie ze ciagle mam je wdepniete / albo skrzynia na luzie. Wypialem wiec czujnik sprzegla w cholere - sygnal juz ok. Ucieszony ruszylem - nieeeeee - nadal czkawka Mysle, mysle i przypomnialo mi sie ze we fragmencie wiazki z JDMa byl jeszcze wpiety zolto-bialy kabelek pod pin 1M (w 90ce jest to ziel-czerw - sygnal VSS). Po co nie wiem, w zadnej dokumentacji od rocznikow 1989-93 go nie bylo. Skoro nie bylo to paszło won - ciachnalem pin w kompie . I o to chodzilo - czkawka zostala wyleczona, auto idzie do 7200 . Mam wrazenie ze >6000 jest lepiej niz na B6HA - po prostu w zakresie 5000-7000 idzie mniej wiecej rowno ale zweryfikuje to jutro na hamowni. Stej tjuned
wyglada wiec na to ze w JDMie jest jakas dodatkowa funkcjonalnosc pinu 1M - cos a'la launch-control
mam propozycje. Nie zakładajmy może osobnego wątku dla każdego modelu sterownika z każdego samochodu, który sobie ktoś postanowił podpiąć do instalacji. Bo zaraz się kompletny bajzel zrobi. Można to bezproblemowo w jednym wątku zawrzeć.
chwilowo bezmiatowy
majkel: masz na mysli utworzenie watku typu "baza wiedzy" czy to zebym skonczyl zajmowac sie tematem? Bo jesli to drugie to wlasnie skonczylem - potrzebny mi byl sterownik ktory umozliwi awaryjne uzytkowanie 90ki na wypadek uszkodzonego oryginalu ktory jest ciezko zdobyc. No i udalo mi sie to uzyskac co chcialem wiec na tym koniec tematu.
Jesli chodzilo Ci o to pierwsze - jestem jak najbardziej za ale mam za male uprawnienia by to zrobic ...
BTW. na B63H moja 90ka wyplula 101.6 BHP@6170 / 131Nm@4835. Niezle jak na seryjny silnik z zaplonem ustawionym na 14st ... gdyby nie fakt ze na seryjnym kompie wyszlo 104.4BHP@6206 i 132Nm@5015 . W ogole roznice w wykresach byly marginalne, jedyna ewidentna kwestia to wyzsza odcinka co moze zaowocowac lepszym przyspieszeniem w pewnych warunkach.
Alex pisze:majkel: masz na mysli utworzenie watku
Mało konkretnie widać napisałem. Chodzi o to, że wszystko dotyczy tego samego, podpięcia seryjnego ECU z innego modelu Mazdy ewentualnie próby zmiany jakiegoś kawałka pamięci. Więc każda kolejna wersja jakby dobrze się przyłożyć zmieściłaby się w pojedynczym poście nawet w ramach jednego wątku i byłoby wszystko w jednym miejscu.
Alex pisze:z zaplonem ustawionym na 14st ...
Sprawdzałeś za każdym razem punkt ustawienia zapłonu przy podłączaniu kolejnych sterowników ?
chwilowo bezmiatowy
majkel pisze:Alex pisze:z zaplonem ustawionym na 14st ...
ok, byl to skrot myslowy ale nie widzialem ori sterownika z innym katem wyprzedzenia zaplonu na wolnych jak 10 st. A skoro na B6HA ustawilem na 14 to wymiana kompa nic nie zmienia raczej
a co do rozwazan nt. ECU EU vs JDM to fakt ze przyjechalem na hamownie majac ECU EU ktore juz bylo przez parenascie km jazdy "zaadaptowane" a po pomiarze wyjalem je, wrzucilem JDMa i od razu pomiar. Moze z tego wynikac pewna roznica w wykresie.
Alex pisze:A skoro na B6HA ustawilem na 14 to wymiana kompa nic nie zmienia raczej
Minimalne różnice mogą wystąpić nawet na nowych sterownikach, tym bardziej w sprzętach których części mają naście lat. Dlatego punkt zero warto sprawdzać przy każdej wymianie przetwornika. 2-3 stopnie różnicy dają jakieś tam mierzalne różnice na hamowni.
Alex pisze:wrzucilem JDMa i od razu pomiar. Moze z tego wynikac pewna roznica w wykresie.
Sterowniki od 115hp się nie adaptują, Można je wkładać i wyjmować bez niczego. Wyszło po prostu tyle ile wyszło.
chwilowo bezmiatowy
Odświeże stary temat dla wyjaśnienia
styk 1M służy do poinformowania sterownika silnika czy współpracuje z manualną czy automatyczną skrzynią biegów (kodowanie parametryczne), masa na tym styku mówi ECU że współpracuje z MT, kiedy podłączony był sygnał VSS pod ten styk, sterownik wariował w czasie jazdy
Alex pisze:wyglada wiec na to ze w JDMie jest jakas dodatkowa funkcjonalnosc pinu 1M - cos a'la launch-control
skyactivwalker pisze:Odświeże stary temat dla wyjaśnienia
a to sterownik do auta z AT nie jest zupelnie inny?? B66B zdaje sie zamiast B63H
Owszem sterownik jest inny, pomimo to wymaga określenia czy jest AT czy MT, pewnie wynika to z podobnej architektury sterownika, niezbadane są myśli inżynierów..
ree pisze:ApAcHoS pisze:Ciekaw jestem czy jest różnica w jeździe miedzy 90 KM a 115 KM przy tej samej pojemności ...
Zdaje sie, ze roznica jest tak, ze 90KM maja immo, a 115KM nie. Wiec fura nie odpali.
Apachos chyba o co innego pytal - czy czuc roznice w mocy. Moim zdaniem miedzy seryjnymi silnikami z seryjnym ecu roznica bedzie w gorze obrotow ale nieco mniejsza niz fabryka twierdzi bo 90ki maja zwykle ok 100KM na hamowni. Odelzony uklad korbowy i krotszy dyfer w 115ce tez cos daja. Wg fabryki 90ka przyspiesza w 10.6s do 100, 115ka w 8.7. Ale po zachipowaniu 90ki - co nie jest trudne w przeciwienstwie do 115ki - roznica zmaleje
co do immo to w jedna strone sie da: po wlozeniu do 90ki kompa od 115ki (nieco przerobionego) auto jezdzi bez problemow. W druga strone tez by sie dalo tylko trzeba by dolozyc instalacje i graty od immo.
Co do mocy, to moja i SPAMowa idą dokładnie tak samo, a jest 90 i 115.
Kurak pisze:Co do mocy, to moja i SPAMowa idą dokładnie tak samo, a jest 90 i 115.
ciekawe, czyzby hamownia naktorej on mierzyl byla az tak optymistyczna? Bede musial sie z nim ustawic.
Nie, 115 nominalnie. Moje hamowane jest 98
Kurak pisze:Nie, 115 nominalnie. Moje hamowane jest 98
pamietam ile ma twoja, jego ma niby 15KM wiecej (wiem, na inercyjnej a nie obciazeniowej) - i niby tego nie widac? Niemozliwe
- Wersja: manager NA
Temat stary, ale podobny więc zrobię kontynuację.
Mam taki przypadek mx5 1.6 z 97roku, były w nim zmienione wałki więc teoretycznie około 110km powinno być. I teraz sprawa sterowników:
aktualnie wsadzony B64E i drugi w pakiecie B6HA.
Z tego co wygooglałem to:
B6HA - 1,6 90km '96
B64E - 1,6 115km '94
Na obu sterownikach jeździ tak samo zmiana PnP (bez ekstremalnych testów) a chyba nie powinien z powodu sterowania wtryskami i ewentualnie fart że wszystko inne jest tak samo spinowane.
Ma ktoś wiedzę o co tu może chodzić?
B6HA - 1,6 90km '96
Moze sterownik b64e to jeden z przerobionych przeze mnie napisz co to za auto i od kogo kupiłeś
Na pewno jeździ tak samo? B6ha powinno mieć odcinke 6800, b64e 7200
To wyjaśnia sprawe, przerabialem ECU dla Arnolda ztcp
Ok, to wszystko wyjaśnia bo po lekturze o sterownikach byłem w szoku że tu jest PnP i działa;)
Tylko z tego co pisałeś i testowałeś to jedyna ewidentna różnica to odcinka, czyli przy normalnej jeździe nie ma sensu używać B64E. Chyba że dziś twoja wiedza jest inna na ten temat
Alex pisze: ↑19 paź 2013, 13:24BTW. na B63H moja 90ka wyplula 101.6 BHP@6170 / 131Nm@4835. Niezle jak na seryjny silnik z zaplonem ustawionym na 14st ... gdyby nie fakt ze na seryjnym kompie wyszlo 104.4BHP@6206 i 132Nm@5015 . W ogole roznice w wykresach byly marginalne, jedyna ewidentna kwestia to wyzsza odcinka co moze zaowocowac lepszym przyspieszeniem w pewnych warunkach.
Wymiana sterowników nie jest pnp, aż tak dobrze nie ma.
Pojecie normalnej jazdy w mx5 każdy ma inne. Ja tam uważam że, w przypadku mx5 zwłaszcza, należy odwiedzać nie za rzadko czerwone pole, choćby z szacunku dla konstruktorów
Ja wolę opcje remapu sterownika bo zachowujemy immobiliser jeśli jest i jest nieco lepszy dół obrotów dzięki możliwości zmiany mapy zapłonu. Na pewno jednak nie warto używać seryjnego ecu z 90ki po montażu wałków 115 bo potencjał zostanie częściowo zmarnowany
