conrader pisze:W przypadku 1.6 podpięcie pod ECU jest nadmiarowe
irakleo pisze:Może i nadwymiarowe....
Może i nie jest... Obaj nie macie klimatyzacji, to akurat w waszym przypadku jest nadmiarowe
irakleo pisze:mam problem z przeskalowniem wskazań temperatury z fahrenheita na celsjusza nie mówiąc już nic o przestawieniu temperatury włączenia wentylatora
Przestaw sobie w megatune w parametrach projektu stopnie Farenheita na Celcjusza, i będzie od razu wygodniej
irakleo pisze:Taki mostek w złączu diagnostycznym średnio mi się podoba dlatego muszę rozkminić jak to fachowo podłączyć.
No i słusznie, ten mostek służy jedynie do załączenia pompy paliwa bez pracującego silnika, na przykład przy sprawdzeniu szczelności przewodów paliwowych. A nie do jeżdżenia z taką druciarnią.
irakleo pisze:Program MegaTune pokazuje mi inne wartości temperatury powietrza czujnik w przepływce versus czujnik zakupiony z MS-em.
Bo one mają inną charakterystykę, musisz wprogramować parametry nowego czujnika do softu.
