Montaż foteli z podgrzewaniem
Sun
Wersja: Skyenergy
04 sty 2024, 14:07
czy ktoś z was dokładał może podgrzewane siedzenia do wersji bez?
Zgodnie z tym co napisali na forum.miata to powinno być teoretycznie ok, chociaż ktoś napisał że dostał błąd airbag-a
https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... ght=Heated
Czy ktoś z was po wymianie fotelu robił taką procedurę:
Kod: Zaznacz cały
When the passenger's seat is removed, perform the DTC inspection for the SAS control module using the M-MDS and verify that no DTCs are displayed.
mydlo
Wersja: Skypassion
17 sty 2024, 19:38
Dokładałem grzanie do fotela, który go nie miał. Ale mam wersję z grzaniem, więc jest pełna wiązka i przyciski. Fotel bez poduszki, więc na oporniku i błędów brak.
mufasa
18 sty 2024, 12:19
Jeśli mówimy o ND, to każdy egzemplarz ma pociągniętą wiązkę do podgrzewania. Jeśli chcesz mieć grzanie, to potrzebne są odpowiednie fotele + panel z przyciskami i tyle. Plug&play, żadnego programowania, błędów, itd. Robiłem u siebie.
Sun
Wersja: Skyenergy
18 sty 2024, 18:43
Dzięki za pomoc. Nie powiem, macie dobre wyczucie czasu, bo właśnie wczoraj zamontowałem panel od grzania i działa :)
mydlo
Wersja: Skypassion
27 sty 2024, 19:27
Sun pisze:
18 sty 2024, 18:43
masz OEMowy z innego fotela czy udało Ci się cos dopasować?
Sun
Wersja: Skyenergy
27 sty 2024, 20:17
mydlo pisze:
27 sty 2024, 19:27
Sun pisze:
18 sty 2024, 18:43
Mam OEM
Kamien
01 lut 2024, 5:31
mufasa pisze:
18 sty 2024, 12:19
Kurcze ja mam wymienione fotele na z grzaniem. Dołożyłem panel z przyciskami i na desce miga air bag -> na kompie błąd:
B00D5 - Restraint System Passenger Disable Indicator
Kamien
09 lut 2024, 9:02
Wydaje mi się, że mój problem wynika z tego, że są różne panele z inaczej umieszczonymi ikonami wyłączonej poduszki, być może jest to uzależnione od rynku US i EU.
Moja wersja jest prawdopodobnie taka:
a kupiony panel z allegro jest taki:
Ikony są inaczej rozmieszczone i pewnie komp widzi, że świeci się nie ta lampka i wywala błąd :facepalm:
KorppX
09 lut 2024, 18:24
@Kamien a twoja mx5 to wersja USA czy EU ?
Kamien
09 lut 2024, 18:42
Mam US... :mrgreen:
