Szyby mogą Cie udusić
Całkiem przypadkiem dziś przyciąłem córce palce domykając szybę i postanowiłem sprawdzić dlaczego szyba sama nie odbiła. Otóż w ND z 2018r nie ma funkcji odbijania domykania szyby, która wydaje mi się jest prawnie wymagana od wielu lat żeby nie udusić nikogo zamykając boczna szybę. Zatem nie polecam domykać, no chyba że chcecie się kogoś pozbyć
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
Samodomykanie (nie zawsze działające) jest tylko w zakresie domknięcia tego uchylenia, o które szyba zjeżdża przy otwarciu drzwi/manipulacji dachem. "Normalnie" szybę trzeba podnosić ręcznie.
- mydlo
- Wersja: Skypassion
To ciekawe, u mnie żadnego domykania nie ma, jedynie to uchylenie, które pojawia się po otwarciu drzwi, przy otwarciu dachu szyba opuszcza się do połowy i tyle. Ale jakby ktoś chciał to ten diwajs rozwiązuje problem https://mx5things.com/collections/mazda ... controller wg mnie tak powinno być to zrobione seryjnieTerminatorPi pisze: ↑06 lut 2022, 8:52Samodomykanie (nie zawsze działające) jest tylko w zakresie domknięcia tego uchylenia, o które szyba zjeżdża przy otwarciu drzwi/manipulacji dachem. "Normalnie" szybę trzeba podnosić ręcznie.
- TerminatorPi
Ah, zapomniałem, pisałem o RF. Co do ST, nie jestem pewien jak tam sytuacja wygląda - z tego co piszesz, wychodzi na to, że tam tak nie ma.mydlo pisze: ↑07 lut 2022, 18:48To ciekawe, u mnie żadnego domykania nie ma, jedynie to uchylenie, które pojawia się po otwarciu drzwi, przy otwarciu dachu szyba opuszcza się do połowy i tyle. Ale jakby ktoś chciał to ten diwajs rozwiązuje problem https://mx5things.com/collections/mazda ... controller wg mnie tak powinno być to zrobione seryjnieTerminatorPi pisze: ↑06 lut 2022, 8:52Samodomykanie (nie zawsze działające) jest tylko w zakresie domknięcia tego uchylenia, o które szyba zjeżdża przy otwarciu drzwi/manipulacji dachem. "Normalnie" szybę trzeba podnosić ręcznie.
Mam ST z 2019 roku i szybę po ręcznym opuszczeniu albo automatycznym do połowy gdy rozkładamy/składamy dach trzeba podnosić ręcznie.
Automatycznie się domyka tylko po tym jak zjedzie o te kilka cm po otwarciu drzwi. Otwierasz drzwi, szyba od razu idzie troszkę w dół, żeby wyjść ładnie z uszczelki, zamykasz drzwi, szyba wraca.
