Rodzaje reflektorów w ND
Czy ktoś z posiadaczy ND mógłby napisać jakie były rodzaje reflektorów w tej generacji? Patrząc na allegro zauważyłem trzy rodzaje kodów (NA1K, NA1P, NA1S). Czym one się różnią i od czego zależy jakie lampy są w samochodzie? Tzn domyślam się, że wersja wyposażenia ma znaczenie, ale może od któregoś rocznika były zmiany.
- TerminatorPi
Na pewno LED-ów matrycowych nie było na początku produkcji. W Dyzi (2017) jeszcze nie miałem możliwości wyboru wersji z nimi. Nie jestem pewien czy pojawiły się wraz z wersją ND2, czy odrobinę wcześniej (mam wrażenie, że wcześniej). Skrętne LED-y występowały jako część "AFS" (w katalogu oznaczone jako AFLS). https://www.mazda.com/en/innovation/tec ... afety/afs/Fifkers pisze: ↑24 sty 2021, 9:13Czy ktoś z posiadaczy ND mógłby napisać jakie były rodzaje reflektorów w tej generacji? Patrząc na allegro zauważyłem trzy rodzaje kodów (NA1K, NA1P, NA1S). Czym one się różnią i od czego zależy jakie lampy są w samochodzie? Tzn domyślam się, że wersja wyposażenia ma znaczenie, ale może od któregoś rocznika były zmiany.
W każdym razie, w 2017 "zwykłe" LED-y były w SkyEnergy, skrętne (AFLS) były w SkyPassion i SkyFreedom. Matrycowe nie były jeszcze dostępne.
- TerminatorPi
A co do numerów części... panie, zgłupieć można.
ND1F-51-0K0D (oraz ...B i ...C) to prawy wkład bez matrycowych ledów i bez AFS
odpowiednio 0L0D (...B, ...C) to lewy
ND1G-51-0K0D (lub C), to prawy wkład bez matrycowych ledów, ale z AFS (skrętny)
I odpowiednio 0L0D (lub C), to lewy.
ND1H-51-0K0D (C, B) to prawy wkład z matrycowymi LED-ami, a 0L0D, to lewy.
Oznaczenia NA są z samego początku produkcji (dla katalogowej wersji z roku 2015; już w 2017 pojawiają się oznaczenia ND1..).
I tak (nie będę pisać dalej wersji 0L0, ale analogicznie jest dla lewej lampy) -
NA1P-51-0K0H (G,F,E) to wersja bez AFS (nieskrętna),
NA1S-51-0K0H (G,F,E), to wersja z AFS,
Interesujące jest, że według cennika wersja z AFS-em jest tańsza, niż wersja bez niego.
NA1K w ogóle nie jestem w stanie znaleźć w katalogu (ale może po prostu nie umiem).
- Wersja: ND2 30th 2430/3000
Na japońskim rynku są jeszcze z żarówką.
WItam Panowie mam pewien dylemat
kupilem auto po malej stłuczce z przodu i prawy reflektor ma oznaczenie NA1S-51... i jest skretny.
Na aukcjach jest sporo NA1K ktore wygladaja podobnie i tez sa skretne pytanie czy podejda ?
ktos cos wie?
ktos cos wie?
- Barchuckie
Hejo, numer NA1K nie rozróżnia typu lampy i wszystkie go mają. Jest on wybity na szkle lampy, więc często jest podawany na aukcji. To może być lampa jakiej szukasz, a może być zupełnie inna. Rozróżnić lampy można tylko po tych numerach wyżej lub takich japońskich znaczkach na górze lampy. Zauważyłem też, że nieskrętne mają inny (zwykły, z widocznym odbłyśnikiem) reflektor wewnętrzny.
Szukaj reflektora po kolorze naklejki na górze lampy
Na 99% potrzebujesz lampy z naklejka brązowa, z dwoma kostkami na dole - jeśli to przedlift
wiem, też przez to przechodziłem
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Czy reflektor jest jedynym elementem systemu AFS?
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Szczęśliwie mam tę kamerę, bo mam Lane Departure Warning System. Ciekawe czy można zaryzykować stwierdzenie, że system by zadziałał po zmianie reflektorów. O ile na przykład wiązka jest taka sama.mutra pisze: ↑22 paź 2022, 23:14Nie. Kamera za przednią szybą jeszcze
https://owners-manual.mazda.com/gen/en/ ... 82100.html
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Nie jestem pewien. Na pewno potrzebowałbyś mieć inne oprogramowanieKim Son San pisze: ↑24 paź 2022, 11:48Szczęśliwie mam tę kamerę, bo mam Lane Departure Warning System. Ciekawe czy można zaryzykować stwierdzenie, że system by zadziałał po zmianie reflektorów. O ile na przykład wiązka jest taka sama.mutra pisze: ↑22 paź 2022, 23:14Nie. Kamera za przednią szybą jeszcze
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Czyli pewnie jakiś sterownik, który by interpretował to, co widzi kamera, i operował wiązką świateł. Przy okazji z tej instrukcji dowiedziałem się o istnieniu trybu wolnej jazdy i trybu autostradowego w autach z ALH i trochę mnie teraz piecze, że tego nie mam
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Plus sensor do poziomowania jeżeli nie masz u siebie.Kim Son San pisze: ↑24 paź 2022, 15:49Czyli pewnie jakiś sterownik, który by interpretował to, co widzi kamera, i operował wiązką świateł. Przy okazji z tej instrukcji dowiedziałem się o istnieniu trybu wolnej jazdy i trybu autostradowego w autach z ALH i trochę mnie teraz piecze, że tego nie mam
Niepotrzebnie Cię to piecze ; ten system (przynajmniej u mnie) nie działa tak dobrze jak Np w Audi
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Światła w ND w ogóle są mocno przeciętne zarówno w kwestii zasięgu, jak i jasności (świetlistości chyba powinno się mówić).
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Absolutnie się zgadzam. Ja u siebie poprawiłem doświetlenie pobocza (niejako przez przypadek)Kim Son San pisze: ↑24 paź 2022, 16:40Światła w ND w ogóle są mocno przeciętne zarówno w kwestii zasięgu, jak i jasności (świetlistości chyba powinno się mówić).
Instalując coś takiego
- IMG-20220911-WA0021.jpg (260.99 KiB) Przejrzano 706 razy
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Moja pobocze oświetla nawet spoko (może cały czas jest w trybie Wide-Range Low Beam ), wolałbym widzieć dalej. I tak u diagnosty ustawiliśmy światła w tak zwanych górnych rejestrach normy ale niestety wiele to nie dało. Ale spyder grill sztosik, gdyby nie chłodzenie hebli to pewnie bym kiedyś rozważył.
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
Pytanie z trochę innej beczki - czy reflektory w autach z USA trzeba jakoś przeprogramować, żeby spełniały nasze wymagania? Czy wymiana USA na EU jest plug&play czy trzeba coś rzeźbić?
- TerminatorPi
Nie. Całość AFS to:
- lampy
- Power Control Module (tu raczej kwestia konfiguracji, bo PCM jest wszędzie)
- Electric Power Steering Module (znowu - raczej konfiguracja)
- AFS Control Module (tego nie masz)
- Body Control Module (konfiguracja)
- Steering Angle Sensor (a tu nie wiem czy jest w autach bez AFS)
Być może są jakieś różnice w wiązkach - nie sprawdzałem.
Zatem dodanie AFS to jednak trochę dłubania + kodowanie opcji forscanem.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2022, 9:16 przez TerminatorPi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Faktycznie wygląda na sporo dłubania w konfiguracjach, choć całość wygląda raczej robialnie. Będę obserwował miata.net, prędzej czy później ktoś to ogarnie
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- TerminatorPi
Z ciekawości zajrzałem w Forscan Calculator - https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 7E5AC3FE5C
I wygląda jakby cała konfiguracja od strony OBD sprowadzała sie do jednej pozycji w konfiguracji IC. Ciekawe. Spodziewałem się większej rzeźby.
