[ND] AndroidAuto / CarPlay
12 gru 2020, 20:06
Hey,
Temat android auto był kilka razy poruszany na forumie w różnych wątkach ale wg szukajki brak dedykowanego wątku... stąd pozwolę sobie założyć.
To na początek rzucam temat pytanie. Ostatnio rzuciło mi się na oczy ogłoszenie/oferta nowej ND2 na rok 2021 z UK. Z nowości, oprócz nowego niebieskiego koloru, było info o "Wireless AndroidAtuo"
Ciekawy jestem czy dotychczasowe kablowe rozwiązanie jest jakkolwiek upgrejdowalne do Bluetooth? Także prośba do osób wybierających się w najbliższym czasie na przegląd okresowy do ASO o poruszenie tematu oraz weryfikację czy po upgrejdzie softu (chyba standard przy przeglądzie) coś się zmienia :)
Arek_W
12 gru 2020, 20:58
a jest roznica z applowskicm car playem? ja mam ten modul zalozony ekstra i on musial byc wymieniony na specjalny do Iphona: tu masz z ebaya https://www.ebay.com/itm/Mazda-Apple-Ca ... SwE~pdDQr4 Bez hardwaru nic sie nie wydarzy. Zakladalem u Jaremki. Jeden mi juz padl wiec w ramach gwarancji mam juz drugi ;) Z tego co wiem ten sam modeuł idzie do Androida.
TerminatorPi
12 gru 2020, 22:50
irekJ pisze:
12 gru 2020, 20:06
Przede wszystkim, Wireless Android Auto działa po wifce, a nie po BT.
Mówiąc szczerze, wątpię żeby Mazda inwestowała w zamówienie projektu kolejnej iteracji sprzętu dla takiej pierdoły, więc raczej to kwestia programowa będzie. Ale pewności nie mam. Na przegląd jadę dopiero w lutym ;-)
Koza team member!
12 gru 2020, 23:50
Trzymam kciuki aby była to kwestia upgrejdu softu :winner:
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
15 gru 2020, 7:57
Wireless AA ze zwyklego kablowego jest mozliwe do zrobienia uzywajac magicznych dongli na USB (niestety nie udalo mi sie znalezc dzialajacego typu).
hadrák is always the answer
Adam_F
Wersja: SkyPASSION
20 sty 2021, 16:42
Pytanie do osób co mają AA.
Pytanie może głupie , może się ośmieszę ale proszę nie bijcie.
Szukałem w internetach ale jest dużo sprzecznych informacji wiec...
Czy wszystkie aplikacje z smartfona można zrzucić na ekran mazdowy ??
Chodzi mi głownie o jedna apkę ... Cały czas używam NaviExpert nawigacji i czy będę mógł ją wyświetlić na ekranie.
Wiem że mapy google chodzą ale czy to?
Jest : ND :)
Wersja: 1.8 Memories 2
20 sty 2021, 16:59
Nie wszystkie. Z nawigacji Waze, Mapy Google, nie wiem czy coś jeszcze.
Sun
Wersja: Skyenergy
20 sty 2021, 17:17
Magic Earth (https://www.magicearth.com/) z applem na 100% działają, nie wiem jak z Androidem
TerminatorPi
20 sty 2021, 18:00
Niestety, jeśli chodzi o aplikacje, to żeby apka "pod AA" weszła do sklepu gógla, musi przejść certyfikację.
Na ten moment certyfikowane są dwie aplikacje nawigacyjne. Dziwnym trafem są to Gógle Maps i Waze (też od Gógle). Jakiś producent apki nawigacyjnej się z nimi mocno przepychał, ale na razie chyba nic nie wskórał.
Koza team member!
Sun
Wersja: Skyenergy
20 sty 2021, 18:11
Rozumiem, że mirror link nie jest wspierany w Mazdzie?
TerminatorPi
20 sty 2021, 18:17
Na ile kojarzę, w oficjalnym sofcie - nie.
Koza team member!
Arek_W
06 mar 2021, 9:06
Melduje że oficjalnie mam działąjący Apple Car Play bez kabla/ po wirelessie. Wreszczie udało się to zdziałac za pomoca Carlinkit CPC200-U2W/U2W oraz zmodyfikowanego firmwar'u od Ludwika. No i chlopacy na Miata.net to rozkminili wiec musialem rozgryzc wersje EU ktora jest inna od US. Ale co fajne sygnal jest po WIFI a nie po BT wiec jest bezstratny. Na razie stabilnosc pelna (bo oryginalnie wywalalo caly MZD po 20 sec). Dam znac jak dalej to dziala. Jest zadowolenia 100
Arek_W
09 mar 2021, 16:50
Apple Car Play bez kabla chodzi - po 2 dniach testow brak uwag
meo87
Wersja: NC
18 kwie 2021, 17:18
Pytanie techniczne, ND2 2019, jak ogarnąć Apple Car Play? Czy w ND2 coś zmienili i wystarczy zainstalować aplikację ze sklepu czy trzeba coś dokupywać Carlinkit? Za kilka dni będę miał auto i dlatego pytam na przód jak to ogarnąć.
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
19 kwie 2021, 7:47
Na zdjeciu powyzej masz ikonke telefonu ze strzalka obok gniazda USB, w ktore wpiety jest kabel. Jesli masz taka sama ikonke w Twoim samochodzie, to nic nie musisz robic. Jesli nie masz, musisz pojechac do ASO i zaplacic ponad tysiac zlotych. Mozesz tez to zrobic sam, za 1/3 ceny, ale instrukcje do tego znajdziesz po angielsku na miata.net. Mi sie dotad nie chcialo w to bawic (mam stare ND, wiec moglem sobie poradzic bezkosztowo).
dudek_t
19 kwie 2021, 11:41
Panowie, a jak jest z rozmową telefoniczną przy podpiętym CarPlay? Da się rozmawiać przez słuchawkę czy trzeba w tym celu odłączyć kabel?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
19 kwie 2021, 13:21
Nie testowałem jeszcze w miacie, w daily CP przejmuje obsługę rozmów telefonicznych.
Arek_W
19 kwie 2021, 17:18
dudek_t pisze:
19 kwie 2021, 11:41
CarPlay obsluguje tela bez problemu. Normalnie masz tel podpiety do kabla przez system glosnowmowiacy. Ja juz zrobilem to bezprzewodowo opisane w w/w poscie i mozesz zrobic bez kabla a ladowanie masz w indukcji.
dudek_t
20 kwie 2021, 6:22
Arek, mi chodzi o to czy przy działającym CarPlay po przewodzie, mogę rozmawiać normalnie ze słuchawką przy uchu? Próbowałem tego w Mazdzie 3 i nie mogłem, musiałem rozmawiać przez głośnomówiący a to nie wchodzi w grę w MX5.
szy
Wersja: GT-S
20 kwie 2021, 7:08
dudek_t pisze:
20 kwie 2021, 6:22
O ile dobrze pamiętam, to się da, ale próbowałem tylko na parkingu a nie podczas jazdy. Jak do weekendu nikt inny Ci nie odpowie, to sprawdzę.
Ale co do głośnomówiącego weź też pod uwagę, że jak jeździłem jeszcze do pracy to spokojnie przez pół godziny gadałem przez telefon przy 100km/h top down na betonowej rowkowanej autostradzie z 5 pasami o dużym ruchu. Problem był tylko koło lotniska i jak bezpośrednio obok jechała ciężarówka czy inny civic bez tłumików, ale w tym rozmawianie przez słuchawkę nie pomoże. Głośniki w zagłówkach dają radę, a filtrowanie szumów w mikrofonie jest na dobrym poziomie.
dudek_t
20 kwie 2021, 8:23
Szy, głośnomówiący jest w miarę ok. Jednak przez słuchawkę zdecydowanie lepiej. Niestety głośnomówiącego używam w zasadzie tylko w mieście i top up. Jak top down to tylko przez słuchawkę, jest zdecydowanie lepiej i rozmówca nie zaczyna od "o, słyszę że pan jedzie" :D
Arek_W
20 kwie 2021, 9:04
Zawsze mozesz przelaczyc sie na sluchawke w telu. CarPlay tu nic nie blokuje. A Szy jak mieszka tam gdzie pisze, to sie boi ze go Highway Trooper zastrzeli za gadanie przez sluchwake. W PoLandii te standary nie obowiazuja.
dudek_t
20 kwie 2021, 10:11
No właśnie nie wiem jak. Normalnie mam do wyboru: głośnik, słuchawka czy głośnomówiący. Przy podpięciu pod CarPlay w Mazdzie 3 to menu w trakcie połączenia nie jest aktywne w słuchawce. To jest kwestia ustawień telefonu, samochodu czy carplaya?
Arek_W
20 kwie 2021, 10:38
dudek_t pisze:
20 kwie 2021, 10:11
Operujesz z tela i wybierasz sluchawke, Nie ma stresu.
flatline
17 maja 2021, 6:31
No dobra, wracając do kwestii bezprzewodowego CarPlaya - rzeczywiście, bez upgade’u CMU nic się nie wydarzy, jeśli ma to działać bez dodatkowych gadżetów.
Ponieważ trafiła się opcja, więc kupiłem cały moduł z salonówki z 2021. Bez problemu udało się wymienić w ND1 i CarPlay działa i po kablu i bez Obrazek
mydlo
Wersja: Skypassion
03 cze 2021, 16:08
Orientuje się czy można jakoś zhakować oryginalnego CarPlaya, lub kupić jakieś chińskie cudo tak żeby odpalić Race Chrono albo inną tego typu aplikację na telewizorze?
04 cze 2021, 7:45
Na Androida jest wynalazek, chyba nazywa się to AAstram i wymaga zrootowanego telefonu. Pozwala to odpalić teoretycznie dowolną aplikację w budce na desce.
