[ND] AndroidAuto / CarPlay
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Hey,
Temat android auto był kilka razy poruszany na forumie w różnych wątkach ale wg szukajki brak dedykowanego wątku... stąd pozwolę sobie założyć.
To na początek rzucam temat pytanie. Ostatnio rzuciło mi się na oczy ogłoszenie/oferta nowej ND2 na rok 2021 z UK. Z nowości, oprócz nowego niebieskiego koloru, było info o "Wireless AndroidAtuo"
Ciekawy jestem czy dotychczasowe kablowe rozwiązanie jest jakkolwiek upgrejdowalne do Bluetooth? Także prośba do osób wybierających się w najbliższym czasie na przegląd okresowy do ASO o poruszenie tematu oraz weryfikację czy po upgrejdzie softu (chyba standard przy przeglądzie) coś się zmienia
a jest roznica z applowskicm car playem? ja mam ten modul zalozony ekstra i on musial byc wymieniony na specjalny do Iphona: tu masz z ebaya https://www.ebay.com/itm/Mazda-Apple-Ca ... SwE~pdDQr4 Bez hardwaru nic sie nie wydarzy. Zakladalem u Jaremki. Jeden mi juz padl wiec w ramach gwarancji mam juz drugi Z tego co wiem ten sam modeuł idzie do Androida.
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
Przede wszystkim, Wireless Android Auto działa po wifce, a nie po BT.irekJ pisze: ↑12 gru 2020, 20:06To na początek rzucam temat pytanie. Ostatnio rzuciło mi się na oczy ogłoszenie/oferta nowej ND2 na rok 2021 z UK. Z nowości, oprócz nowego niebieskiego koloru, było info o "Wireless AndroidAtuo"
Mówiąc szczerze, wątpię żeby Mazda inwestowała w zamówienie projektu kolejnej iteracji sprzętu dla takiej pierdoły, więc raczej to kwestia programowa będzie. Ale pewności nie mam. Na przegląd jadę dopiero w lutym
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
Wireless AA ze zwyklego kablowego jest mozliwe do zrobienia uzywajac magicznych dongli na USB (niestety nie udalo mi sie znalezc dzialajacego typu).
hadrák is always the answer
- Adam_F
- Wersja: SkyPASSION
Pytanie do osób co mają AA.
Pytanie może głupie , może się ośmieszę ale proszę nie bijcie.
Szukałem w internetach ale jest dużo sprzecznych informacji wiec...
Czy wszystkie aplikacje z smartfona można zrzucić na ekran mazdowy ??
Chodzi mi głownie o jedna apkę ... Cały czas używam NaviExpert nawigacji i czy będę mógł ją wyświetlić na ekranie.
Wiem że mapy google chodzą ale czy to?
Jest : ND
Jest : ND
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Nie wszystkie. Z nawigacji Waze, Mapy Google, nie wiem czy coś jeszcze.
- Sun
- Wersja: Skyenergy
Magic Earth (https://www.magicearth.com/) z applem na 100% działają, nie wiem jak z Androidem
- TerminatorPi
Niestety, jeśli chodzi o aplikacje, to żeby apka "pod AA" weszła do sklepu gógla, musi przejść certyfikację.
Na ten moment certyfikowane są dwie aplikacje nawigacyjne. Dziwnym trafem są to Gógle Maps i Waze (też od Gógle). Jakiś producent apki nawigacyjnej się z nimi mocno przepychał, ale na razie chyba nic nie wskórał.
- TerminatorPi
Melduje że oficjalnie mam działąjący Apple Car Play bez kabla/ po wirelessie. Wreszczie udało się to zdziałac za pomoca Carlinkit CPC200-U2W/U2W oraz zmodyfikowanego firmwar'u od Ludwika. No i chlopacy na Miata.net to rozkminili wiec musialem rozgryzc wersje EU ktora jest inna od US. Ale co fajne sygnal jest po WIFI a nie po BT wiec jest bezstratny. Na razie stabilnosc pelna (bo oryginalnie wywalalo caly MZD po 20 sec). Dam znac jak dalej to dziala. Jest zadowolenia 100
Pytanie techniczne, ND2 2019, jak ogarnąć Apple Car Play? Czy w ND2 coś zmienili i wystarczy zainstalować aplikację ze sklepu czy trzeba coś dokupywać Carlinkit? Za kilka dni będę miał auto i dlatego pytam na przód jak to ogarnąć.
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Na zdjeciu powyzej masz ikonke telefonu ze strzalka obok gniazda USB, w ktore wpiety jest kabel. Jesli masz taka sama ikonke w Twoim samochodzie, to nic nie musisz robic. Jesli nie masz, musisz pojechac do ASO i zaplacic ponad tysiac zlotych. Mozesz tez to zrobic sam, za 1/3 ceny, ale instrukcje do tego znajdziesz po angielsku na miata.net. Mi sie dotad nie chcialo w to bawic (mam stare ND, wiec moglem sobie poradzic bezkosztowo).
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Nie testowałem jeszcze w miacie, w daily CP przejmuje obsługę rozmów telefonicznych.
CarPlay obsluguje tela bez problemu. Normalnie masz tel podpiety do kabla przez system glosnowmowiacy. Ja juz zrobilem to bezprzewodowo opisane w w/w poscie i mozesz zrobic bez kabla a ladowanie masz w indukcji.
Arek, mi chodzi o to czy przy działającym CarPlay po przewodzie, mogę rozmawiać normalnie ze słuchawką przy uchu? Próbowałem tego w Mazdzie 3 i nie mogłem, musiałem rozmawiać przez głośnomówiący a to nie wchodzi w grę w MX5.
- szy
- Wersja: GT-S
O ile dobrze pamiętam, to się da, ale próbowałem tylko na parkingu a nie podczas jazdy. Jak do weekendu nikt inny Ci nie odpowie, to sprawdzę.
Ale co do głośnomówiącego weź też pod uwagę, że jak jeździłem jeszcze do pracy to spokojnie przez pół godziny gadałem przez telefon przy 100km/h top down na betonowej rowkowanej autostradzie z 5 pasami o dużym ruchu. Problem był tylko koło lotniska i jak bezpośrednio obok jechała ciężarówka czy inny civic bez tłumików, ale w tym rozmawianie przez słuchawkę nie pomoże. Głośniki w zagłówkach dają radę, a filtrowanie szumów w mikrofonie jest na dobrym poziomie.
Szy, głośnomówiący jest w miarę ok. Jednak przez słuchawkę zdecydowanie lepiej. Niestety głośnomówiącego używam w zasadzie tylko w mieście i top up. Jak top down to tylko przez słuchawkę, jest zdecydowanie lepiej i rozmówca nie zaczyna od "o, słyszę że pan jedzie"
Zawsze mozesz przelaczyc sie na sluchawke w telu. CarPlay tu nic nie blokuje. A Szy jak mieszka tam gdzie pisze, to sie boi ze go Highway Trooper zastrzeli za gadanie przez sluchwake. W PoLandii te standary nie obowiazuja.
No właśnie nie wiem jak. Normalnie mam do wyboru: głośnik, słuchawka czy głośnomówiący. Przy podpięciu pod CarPlay w Mazdzie 3 to menu w trakcie połączenia nie jest aktywne w słuchawce. To jest kwestia ustawień telefonu, samochodu czy carplaya?
Operujesz z tela i wybierasz sluchawke, Nie ma stresu.
- flatline
No dobra, wracając do kwestii bezprzewodowego CarPlaya - rzeczywiście, bez upgade’u CMU nic się nie wydarzy, jeśli ma to działać bez dodatkowych gadżetów.
Ponieważ trafiła się opcja, więc kupiłem cały moduł z salonówki z 2021. Bez problemu udało się wymienić w ND1 i CarPlay działa i po kablu i bez
