Wyłączenie zasilania po wyłączeniu zapłonu - rozwiązane
Najbardziej irytujący aspekt mazdy czyli gaśnie wszystko po wyłączeniu przycisku zapłonu
Szanowni
Jeżdze Madzia ND od 3 lat i generalnie było pare rzeczy ktore mnie do pasji doprowadzaly:
1. brak automatycznego podnoszenia sie szyb po otwarciu i zamknieciu dachu
2. całkowite wylaczenie elektroniki po wylaczeniu zaplonu
Donosze ze oba problemy zostaly rozwiazane, opisze zagadnienie 2.
Kupilem przez mx5things.com przejsciowke ktora zmienia parametry kompa https://ssh16blog.files.wordpress.com/2 ... ev-1.0.pdf wg tego dokumentu. Instalacja to koszmar do momentu jak nie zdejmie sie plastkowej obudowy w ktorej siedza oba przewody. Jest malo miejsca pod kolumna kierownicy i trzeba sie napocic aby to sciagnac z metalowego trzpienia. Ale jak sie uda, zalozenie przewodu i ponowne zalozenie obudowy to 30 sek.
Rezultat jest zarabisty bo teraz elektryka wylacza sie albo po 5 minutach albo po otwarciu drzwi. Silnik wylaczony. Można więc spokojnie dokończyć rozmowy telefoniczne w garażu
Tutaj jest link do kabelka: https://mx5things.com/collections/mazda ... controller chodzi jak lala.
Pozostaje mi goraco polecic.
- IMG_3573adjusted.gif (18.66 MiB) Przejrzano 2608 razy
- kabel.PNG (176.58 KiB) Przejrzano 2608 razy
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Dobra nowina
ja mam oba: https://mx5things.com/collections/mazda ... 7631795331 tez mam zaistalowany. montuje sie go w drzwiach od kierowcy. i tak wszystkie te gadzety chodza z ND2.
- Wersja: ST/2.0/SkyFreedom
A możecie mi wytłumaczyć o co chodzi z tym domykaniem szyb?
Czy ja dobrze rozumiem, że fabrycznie po wejściu do auta i zamknięciu dachu trzeba z guzika domykać szyby?
A co po wyjściu z auta z zamkniętym dachem?
Szyba się opuszcza, wychodzę i trzeba te szyby samemu domknąć?
- Zbychersky
Jeśli nie masz tego bajeru, to po opuszczeniu dachu bądź założeniu, szyby musisz ręczenie podciągać (każdorazowo szyby opuszczają się automatycznie trochę w dół). Dodatkowo w MX-5 nie ma możliwości otwarcia/zamknięcia szyb z pilota.
- pistenbully
Ergo, jeżeli zajechałeś na miejsce, zgasiłeś i zamknąłeś dach, to żeby domknąć szyby musisz znów odpalić silnik lub dwukrotnie klikać starter, żeby je zamknąć, a potem jeszcze odklikać, żeby prąd przestał płynąć...
- Zbychersky
Tutaj się nie zgodzę. Gasisz, zamykasz dach można jeszcze zamknać szyby jeśli nie otworzyłeś drzwi.pistenbully pisze: ↑14 gru 2020, 8:07Ergo, jeżeli zajechałeś na miejsce, zgasiłeś i zamknąłeś dach, to żeby domknąć szyby musisz znów odpalić silnik lub dwukrotnie klikać starter, żeby je zamknąć, a potem jeszcze odklikać, żeby prąd przestał płynąć...
- Zbychersky
To mam chyba szczęście bo zawsze robię to do 30s
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
W ST się szyby nie domykają? W RF po zamknięciu dachu szyby wracają do góry (z dokładnością do i-stopa, przez którego można zostać z niedomkniętymi oknami; przykre zwłaszcza na myjni).Zbychersky pisze: ↑14 gru 2020, 5:33Jeśli nie masz tego bajeru, to po opuszczeniu dachu bądź założeniu, szyby musisz ręczenie podciągać (każdorazowo szyby opuszczają się automatycznie trochę w dół).
- Zbychersky
NiestetyTerminatorPi pisze: ↑14 gru 2020, 14:13W ST się szyby nie domykają? W RF po zamknięciu dachu szyby wracają do góry (z dokładnością do i-stopa, przez którego można zostać z niedomkniętymi oknami; przykre zwłaszcza na myjni).Zbychersky pisze: ↑14 gru 2020, 5:33Jeśli nie masz tego bajeru, to po opuszczeniu dachu bądź założeniu, szyby musisz ręczenie podciągać (każdorazowo szyby opuszczają się automatycznie trochę w dół).
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
Czy mierzyl ktos spadki napiecia po instalacji modulu do podtrzymania zasilania? Gdzies mi sie obilo o uszy, ze ten modul kradnie troche pradu.
hadrák is always the answer
- TerminatorPi
Nie ma siły, skoro jest element aktywny w systemie, musi jakiś pobór mieć, nawet przy czuwaniu.
A pamiętajmy, że cyrk z zegarami w ND (TSB R087/17) był dlatego, że po wyłączeniu zegary potrafiły brać 80mA zamiast 25-45mA, czyli wszystko rozbijało się o 35-55 mA.
- Wersja: 1.6 90KM
Cześć Panowie,
Napiszcie mi proszę czy znacie kogoś kto jest mi w stanie w Warszawie zamontować tą przejściówkę tak aby po wyłączeniu silnika dalej był prąd ?
Z góry dziękuję za pomoc.
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Naprawdę nie ma na to tańszego patentu?
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- Wersja: 1.6 90KM
Powiem wam panowie ze kupiłem i zamontowałem sobie to ustrojstwo ( https://mx5things.com/collections/mazda ... controller )
Od momentu wyłączenia silnika radio działa w przedziale od jednej do trzech minut, już o obiecywanych 10 minutach nie wspominając.
Do tego co jakiś czas czy to podczas jazdy czy na postoju miga mi czerwona kontrolka otwartej maski...
- szy
- Wersja: GT-S
Napisz do Sergey'a z mx5things - człowiek odpisuje szybko i jest pomocny.rumi89 pisze: ↑23 cze 2021, 9:42Powiem wam panowie ze kupiłem i zamontowałem sobie to ustrojstwo ( https://mx5things.com/collections/mazda ... controller )
Napisz do człowieka, wymienia jak jest wadliwa część, zero problemów.rumi89 pisze: ↑23 cze 2021, 9:42Powiem wam panowie ze kupiłem i zamontowałem sobie to ustrojstwo ( https://mx5things.com/collections/mazda ... controller )
