Padł aku - samochód sie nie otworzy nawet z kluczykiem
Otwieranie Miaty przy padnietym akumulatorze
Czołem właścicielom nowy Miat.
Dziś po 2 tygodniach niejezdżenia i lekkich mrozów w ubiegłym tygodniu naszło mnie na odpalenie furki i spotkał mnie zawód, fob nie otworzył samochodu. No to kluczyk i tu mnie spotkał jeszcze większy zawód - popyrkało ale zamek się nie otworzył. Pomijając vqrva i lekkiego uczucia paniki skorzystałem z porad na jutubu i zrobiłem to tak:
1. demontaż tylnej lampki rejestracyjnej, wyjęcie żarówki
2. podłączenie prostownika - czarny kabel do rury wydech czerwnowy kabel do gniazdka żarówki
3. 3 min - cyk i furka otworzona z foba
4. stan baterii dramat - <11V będe jeszce mierzył bo cos widze że MIata nie ładuje dobrze aku ponoc ustawienia że max 75& pojemności
Pytanie do fachowców:
1. czy dobrze wykminiłem rozwiązanie czy też ryzykuje wybuchem
2. co jest z fimowym akumulatorem i jak wygląda parkowanie Miaty bo jak takbedzie trzymac prąd to wioze ja do podziemnego garażu do wiosny.
3. czy wymieniać aku na lepszy wiekszy
bede zobowiązany za podpowiedzi.
- TerminatorPi
To nie jest normalna sytuacja. Pierwsze zasadnicze pytanie - RF, czy szmata? A jeśli RF, to czy po naprawie https://www.miata.net/garage/tsb/RF%20E ... harged.pdfArek_W pisze: ↑05 gru 2020, 12:14Czołem właścicielom nowy Miat.
W RF - owszem, przed poprawką miałem sytuację, w której po tygodniu, czy dwóch nie mogłem zapalić i z elektryką działy się dziwne rzeczy. Jeśli masz szmatę, albo już poprawioną RF-kę, spodziewałbym się, że albo aku jest w bardzo słabym stanie, albo masz jakiś pasożytniczy odbiornik drenujący aku.
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
Tego nie wiem, ale to co Ci się przytrafiło, nie jest normalne. Są ludzie, którzy na pół roku zostawiają soft topy i odpalają bez problemu po śnie zimowym, choć samochód na początku wariuje. Mi też po tygodniu postoju ostatnio migała ekranem
Powodzenia i daj znać
- TerminatorPi
Co do ratowania, to nie wiem, szczerze mówiąc, więc nie poradzę.
Natomiast znalazłem, że gdzieś "obok" pisałeś, że podciągnąłeś z OBD wskaźnik naładowania akumulatora. Może to on - paradoksalnie - zabija aku? Pamiętaj, że gniazdo OBD jest pod napięciem cały czas, więc przez dwa tygodnie możesz całkiem sporo "zgubić".
- Liliputek
- Wersja: Freedom plus
U mnie każdego roku jest problem z rozładowywaniem się akumulatora. Auto przez zimę stoi w nieogrzewanej hali (i tam sobie przy nim grzebię) i zawsze jak auto postoi bez odpalenia trzy, cztery tygodnie to akumulator się rozładowuje. Miałem już wymieniany akumulator w ASO ale sytuacja jest identyczna. Teraz po prostu odpalam co jakiś czas auto i nie ma problemu.
A co do otwarcia auta to dlaczego nie otworzyłeś go z najzwyczajniej kluczyka? potem maska w górę, podładować akumulator i sukces. To chyba prościej jak z odkręcaniem tej żarówki z tablicy rejestracyjnej.
Tak wlasnie robie, wypieprzam miernik i patrze co sie dzieje. chociaz to tylko jedna dioda. ale zrobie sobie miernik z czytnikiem e-inkowym wiec powinno byc bezpiecznie. cos takiego wpadlo w oko. ma ciekawe funkcje. https://pl.aliexpress.com/item/32858998 ... OmORN&mp=1TerminatorPi pisze: ↑05 gru 2020, 20:19Co do ratowania, to nie wiem, szczerze mówiąc, więc nie poradzę.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2020, 11:01 przez Arek_W, łącznie zmieniany 2 razy.
nic sie nie dzialo, tylko pyrkalo ale kluczyk nie otworzyl drzwi. tez bylem w szoku ale tak to jest z zamkami centralnymi. Patent zadzialal wiec polecamLiliputek pisze: ↑06 gru 2020, 9:46U mnie każdego roku jest problem z rozładowywaniem się akumulatora. Auto przez zimę stoi w nieogrzewanej hali (i tam sobie przy nim grzebię) i zawsze jak auto postoi bez odpalenia trzy, cztery tygodnie to akumulator się rozładowuje. Miałem już wymieniany akumulator w ASO ale sytuacja jest identyczna. Teraz po prostu odpalam co jakiś czas auto i nie ma problemu.
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
W ND jeszcze nie miałem nieprzyjemności zastać rozładowanego akumulatora. Natomiast zima i dłuższe przestoje dopiero przede mną.
Wcześniej NCek miał tendencję do przejadania prądu i w końcu zaopatrzyłem się w Jump Starter na aku (Xiaomi). Co prawda nie jest to odpowiedź na pytanie z pierwszego postu ale zapewniam, że zapomina się o wydatku 200zł już po pierwszym wkurwie na rozładowany akumulator akurat jak trzeba na szybko gdzieś wyjechać. Generalnie polecam, bez problemu kręci od strzała nawet VAGa w dieslu.
- 1184.jpg (133.47 KiB) Przejrzano 1136 razy
Panowie, ja wiem ze Miadzia otwiera w nas te feministyczna strone, ale no dalem rade przekrecic i jak napisalem popyrkalo popyrkal i sie nic nie stalo. Nie otworzylem i musialem wlac prund od tylu . Mistrz dzis w Mazdzie powiedzial ze jak aku jest kaput moze sie nie otworzyc z kluczyka.
- emixfajf
- Wersja: Sportive Turbo
Zawsze coś w samochodach zjada prąd..
Najtańsze rozwiązanie klucz płaski 10 i wiadomo co z nim zrobić.
Pierwsze słysze, żeby nie dało sìę otworzyć bez prądu drzwi z kluczyka.
Jest:
2. ND2 2.0 '21 GT 46G
Była:
Była:
opowiesci ciag dalszy, Pan Akumulator w Sklepie od akumulatorow leczyl mi baterie i stwierdzil ze generalnie jej stan jest wciaz ok, ale z tego co pokazuje alternator oraz ilosc kilometrow ktora robie (nie powiem ile bo wstyd) aku jest chronicznie niedoladowane. Zrobilem profesjonalny licznik pradu (100% >13V) z drukarki 3 D https://www.thingiverse.com/thing:2245241. Wiec teraz laduje baterie do 16.5 V i zobacze co te aku wyrabia.
- IMG_3597.jpg (26.28 KiB) Przejrzano 1018 razy
- IMG_3596.jpg (334.79 KiB) Przejrzano 1018 razy
- IMG_3588.jpg (24.09 KiB) Przejrzano 1018 razy
- IMG_3587.jpg (25.95 KiB) Przejrzano 1018 razy
- IMG_3586.jpg (22.81 KiB) Przejrzano 1018 razy
