Lewarek w typowej, 6-stopniowej manualnej skrzyni biegów w położeniu "luzu" powinien (dzięki odpowiedniej jego konstrukcji - ale i precyzyjnie ustawionej pozycji skrzyni względem tunelu i otworu na lewarek) samoczynnie i "chętnie" ustawiać się w pozycji z której ruch do przodu/tyłu włącza odpowiednio bieg 3/4. Aby zapiąć biegi 5/6 - powinien wystarczyć analogiczny ruch do przodu/tyłu, ale z przyłożoną za pośrednictwem dłoni dodatkową siłą w prawo. I analogicznie: biegi 1/2 powinny wskakiwać również przy ruchu lewarka odpowiednio przód/tył, ale z tą dodatkową "horyzontalną" siłą działającą w lewo (dla 2 ta siła musi być już wyraźnie większa, zaś 1-ka jest oczywiście w tym kontekście nieistotna - to bieg tylko do ruszania)..
Przy tak idealnie zestrojonym wybieraku możliwe jest szybkie i bez zacięć zmienianie biegów z podwójnym wysprzęglaniem (międzygazem), jak i z międzygazem i równoczesnym hamowaniem (heel-toe). Niestety w moim egzemplarzu MX-5 ta "centralna" pozycja powrotu lewarka na luzie nie jest całkowicie symetryczna, albo opory ruchu lewarka w lewo są inne niż w prawo - co skutkuje sporadycznym zapięciem np. 2 zamiast 4 przy redukcji z 5... Mocno wybija mnie to z rytmu, i może okazać się niebezpieczne dla sprzętu. Co ciekawe, ta horyzontalna asymetrii oporu ruchu lewarka nie występuje między biegami 3/4, między którymi mogę w 100% pewnie przełączać się jednym palcem (góra/dół)...
Mam do Was pytanie, bo mechanicy z mojej ASO na pewno nie będą umieli mi pomóc:
- czy jest to częsta przypadłość ND2?
- jeżeli komuś z Was też się taki egzemplarz trafił, to jak wyeliminowaliście wadę: regulacją lewarka i jego osprzętu zewnętrznego, czy wymuszeniem minimalnej zmiany lateralnej pozycji skrzyni biegów?
Piotr
drobna przypadłość lewarka w 6MT
- Wersja: ND6E
- TerminatorPi
- Wersja: SkyFreedom
- Wersja: ND6E
Ciągnięcia do siebie unikam odpowiednio przykładając dłoń do lewarka (jak ma iść w prawo - to z jego lewej, a jak w lewo - to z jego prawej strony). Zawsze działało bez pudła w innych moich MT...
- TerminatorPi
Wspomniałem, bo mi się zdarzało na początku wrzucić na przykład dwójkę zamiast czwórki właśnie dlatego, że "wygodnie" i "naturalnie" wchodziła. A tu skok jest krótki i odrobina błędu skutkowała wrzuceniem innego biegu - to nie Mondeo z jego pogrzebaczem jak w ciężarówce
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Nie potrafię się ustosunkować do dość szczegółowego opisu z pierwszego postu. Natomiast po przesiadce z NCFL 6mt ciągle mam wrażenie, że 5ty bieg jest strasznie daleko. Zarówno jego wrzucenie jak i redukcja w trybie Rambo wymaga zauważalnie więcej "zachodu". Szczerze to nawet nie potrafię sprecyzować co dokładnie jest nie tak poza tym, że jest mniej fajnie.
Biorąc dodatkowo pod uwagę bardzo długie przełożenie 4 biegu po wrzuceniu którego auto wyraźnie traci "rozpęd" to skrzynię w ND uważam co najwyżej za przeciętną.
Osobiście czekam z niecierpliwością na dostępność w PL wkładki z CUPówki z krótszym przełożeniem "czwórki" i opinii jak to działa... niestety cena pewnie będzie zabijać.
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Szukanie biegów w ND to nic przy szukaniu ich w sześciobiegowym NB-ku
Jak na cheap stuff dla mnie skrzynia jest niezła. Tak 4/6.
- mike_d
- Wersja: SkyFreedom Karai
Precyzja skrzyni w ND jest daleka od ideału; mam wrażenie że skrzynia piątka w NB przyjemniej działała (upshift z 3 na 4 - zwykle najszybszy i najbardziej naturalny - w moim egzemplarzu nie jest "naturalny" (ciężko to opisać). Pominę już "przyjemność" wrzucania wstecznego biegu w zimnej skrzyni...
- pistenbully
Albowiem skrzynia piątka to zupełnie inna para kaloszy... Byłem w szoku jak raz spróbowałem.
- szy
- Wersja: GT-S
Ja chyba strasznie wolno zmieniam biegi w porównaniu do Was albo jestem nieczuły na detale, bo zupełnie się nie zgadzam z Waszymi obserwacjami. Mega przyjemnie mi się używa lewarka w ND.
Nie żeby usprawiedliwiać niedostatki w dobrym porównaniem do słabego, ale jeśli nie próbowaliście a macie okazję, to polecam przejechać się Challengerem albo Chargerem z manualną skrzynią biegów. Doznania będą mocno spotęgowane jeśli przesiądziecie się z/do miaty od razu
- mojo
- Wersja: 124 Spider
Jak zacząłem jeździć Spiderem to też na początku miałem jakieś problemy z trafieniem w porównaniu do wyrobionych odruchów "psa pawłowa" z innych aut. Po jakimś czasie tak mi się ułożyło w głowie że już z tym nie mam problemów.wkręcony emeryt (NA) pisze: ↑13 wrz 2020, 17:17
Spider i ND mają inne skrzynie z tego co wiem więc to raczej kwestia nietypowej lokalizacji i skrzyni i miejsca kierowcy wobec niej w porównaniu do aut nazwijmy to standardowych. Jak nie ma jakiś jakiś innych objawów typu zgrzyty, wypadanie biegów czy coś takiego to bym poczekał aż ręka przywyknie.
PS
Myślę że to może być związane z tym że lewarek jest na tyle blisko że pracuje głównie nadgarstek. W innych autach gdzie pomimo że też lewarek jest wysoko np Ducato czy Abarth500 trzeba jednak popracować również łokciem/ramieniem i może to przy wyrobionych przyzwyczajeniach daje odczucie większej precyzji.
