Strona 1 z 2
Kluczyk - brak reakcji
: 06 wrz 2020, 20:41
autor: mojo
Miałem ostatnio 2 razy taką sytuację: wsiadam do auta mryga taka czerwona kłódka i nie można ani auta zapalić ani otworzyć czy zamknąć, nie działają żadne funkcje. Wysiadam, odchodzę, czekam, wrzucam kluczyk w okolice lewarka jak poprzednio i wszystko zaczyna działać. Bateria się skończyła? Ale jakby się skończyła to chyba umarł w butach a auto później kila razy odpala bez problemu a później znowu "akcja".
Re: Kluczyk - brak reakcji
: 06 wrz 2020, 20:50
autor: mutra
mojo pisze: ↑06 wrz 2020, 20:41
Jak mas bezkluczykowy dostęp to bardzo prawdopodobne że bateria zdycha. Mam tak w daily raz na 6mies.
: 06 wrz 2020, 20:54
autor: mojo
mutra pisze: ↑06 wrz 2020, 20:50
Aha. To moje pierwsze auto z bezdotykowym i właśnie nie wiem jak "to się je" tzn widać że jest dość duży pobór bo w normalnym kluczyku z pilotem to mi baterie po ładnych kilka lat trzymają a nie 2
: 06 wrz 2020, 21:04
autor: mutra
mojo pisze: ↑06 wrz 2020, 20:54
No u mnie w jednym daily wymieniłem raz na 5 lat (100kkm) a w drugim mam bezkluczykowy i przez 3 lata zmieniałem baterie co najmniej 5 razy
: 06 wrz 2020, 21:10
autor: mojo
mutra pisze: ↑06 wrz 2020, 21:04
To pewnie to - Dzięki za odpowiedz - człowiek się uczy całe życie i akurat po tak krótkim czasie tzn 1.5 roku użytkowania i to sporadycznie na dłuższych trasach to bardziej brałem pod uwagę jakieś rozkodowanie ale dziś technika "idzie do przodu"
: 12 paź 2020, 18:50
autor: Biszkopt
Żeby nie zaśmiecać podobnym tematem zapytam tutaj.
Od jakiegoś czasu jak odpalam swoją ND słyszę kilka podwójnych piknięć z okolic słupka A z od strony kierowcy. Dziś po jakiś dwóch tygodni stania w garażu próbowałem odpalić auto. Mazdę otworzyłem, włączył się zapłon, ale nie mogłem uruchomić. Potem nie mogłem zamknąć z pilota. Poszedłem po drugi kluczyk i też za pierwszym razem nie zareagował, ale potem odpalił. W czasie jazdy przycisk startu mrugał na pomarańczowo. Potem już na zielono i normalnie odpalał.
Wyczerpała mi się bateria w pierwszym kluczyku? Te sygnały ostrzegały, że bateria w nim słaba? Zdziwiłem się, że drugi kluczyk za pierwszy razem nie odpalił, tylko za drugim.
A tak w ogóle to u mnie jest bez kluczykowe odpalanie, ale zamykać auto musze z pilota.
: 13 paź 2020, 3:41
autor: Wojtek Wawa
Wymień baterię w immo i w kluczyku i daj znać, czy dalej coś pipa.
A co do automatycznego zamykania to jest to opcja do zaznaczenia w menu samochodu.
: 13 paź 2020, 9:08
autor: Biszkopt
Wojtek Wawa pisze: ↑13 paź 2020, 3:41
Ok, otworzyłem kluczyk, bateria to Cr2025 i sobie ją zamówiłem. Kostka immo jest w kluczyku wiec ta sama bateria zasila ją i kluczyk jak rozumiem?
Jak wymiennie baterie to dam znać czy pomogło
: 13 paź 2020, 10:27
autor: Hookie
Typowy objaw padającej baterii.
Wymieniałem dwa razy, objawy te same. Raz działał pilot, raz nie.
: 13 paź 2020, 11:55
autor: Wojtek Wawa
A nie masz przypadkiem tez takiej czarnej kwadratowej kostki przy kluczyku? Jesli samochod kupiony w salonie w Polsce, to tez powinno byc. Tam jest CR2032 (a w oryginalnym kluczyku jak napisales CR2025).
Te baterie sa w kazdym sklepie (supermarkecie, czasem i rossmanie), zaskoczyles mnie, ze musiales je zamawiac.
: 13 paź 2020, 19:09
autor: Biszkopt
Wojtek Wawa pisze: ↑13 paź 2020, 11:55
O kurczę, byłem pewien, że to tylko breloczek. Teraz wyjąłem go i faktycznie jest tam bateria
U mnie jest bateria taka sama jak w kluczyku CR2025. Do tej pory zawsze widziałem kosteczkę immo w kluczyku.
Pewnie kupił bym w jakimś sklepie, ale zamówiłem w sklepie internetowym bo i tak miałem zmówić inne nietypowe baterie.
: 13 paź 2020, 20:56
autor: Victor
Jest to bateria do wymiany co kilka miesięcy niestety, a pikanie to sygnał ostrzegawczy.
Jeśli padła i już nie odpala, to jest jeszcze jeden trik - wyjąc z futerału, nacisnąc przycisk i trzymać długo, powinno zaskoczyć.
Kup od razu drugą na zapas
: 15 paź 2020, 10:24
autor: pistenbully
Wczoraj w ASO dowiedziałem się, że dostali zalecenie wymieniać baterie w kluczyku i immo przy każdej wizycie klienta/auta w serwisie. Przynajmniej w Gdańsku tak to wygląda.
Procedurę zresztą potwierdza checklista raportu z elektronicznego rejestru przeglądów okresowych.
Aha, kosztowało mnie to 9 zł ekstra
: 15 paź 2020, 14:53
autor: MaciekW
A to ciekawe, bo w Opolu nic nie mówili, a przegląd po w zasadzie tym samym okresie i przebiegu, jak u Ciebie miałem 2 tygodnie temu...
: 15 paź 2020, 15:03
autor: pistenbully
Bardzo miło zaskoczyła mnie procedura przyjęcia Mazdy do serwisu, bo dokładnie ten sam dealer prowadzi serwis Mercedes-Benz, w tym samym miejscu, tymi samymi ludźmi (których część pracuje tam już niemal dwie dekady), komputerami i krzesłami, a oddając Merca nie czuję się równie dobrze obsłużony!
: 21 paź 2020, 13:22
autor: PiotrGru
Co do baterii, to do kluczyka spokojnie mieści się CR 2032 (to samo co w breloczku od Immo), wymieniałem w ub tygodniu. Bateria 2025 raz łączyła raz nie, więc postanowiłem sprawdzić CR2032, działa bez zarzutu. Napięcie i średnica takie same, jest tylko odrobinę grubsza. Baterie w kluczyku i breloczku od immo padły równo po roku od zakupu.
: 21 paź 2020, 14:58
autor: cezarr
Pokażcie ten brelok od immo, nie mam go u siebie, mimo że salon Polska.
: 21 paź 2020, 22:56
autor: Saren
Z tymi zabezpieczeniami immo i trzymaniem długo przycisku zalecam jednak rozwagę. Przez długie trzymanie przycisku w przypadku omega immo identyfikator przechodzi w inny tryb pracy i przed każdym uruchomieniem pojazdu bedzie trzeba naciskać.
Jak jest zielona dioda na identyfikatorze to pracuje normalnie jak czerwona to jest wyłączona. Jak miga to bateria bliska rozładowania.
: 21 paź 2020, 22:58
autor: Saren
cezarr pisze: ↑21 paź 2020, 14:58
A kiedy kupione auto ?
Od 2019 zaczęto montować system już w kluczyku.
: 21 paź 2020, 23:46
autor: cezarr
Produkcja 2015, z salonu wyjechało w 2016.
: 22 paź 2020, 11:49
autor: Saren
cezarr pisze: ↑21 paź 2020, 23:46
No to jest jeszcze opcja, że nic nie ma zainstalowanego.
Od 2017 wszysykie dostawały zabezpieczenie.
: 06 lis 2020, 14:03
autor: biszkopt_85
Wymieniłem baterie we wszystkich kluczykach i immo. Wszędzie CR 2025 były. Problem skończył się jak ręką odjął. Już mi nic nie pikocze jak odpalam
: 06 lis 2020, 14:29
autor: dudek_t
U mnie rocznik 2017, odebrana w 2018 i też nie mam żadnego dodatkowego zabezpieczenia. I całe szczęście. To było jako opcja za dopłatą.
: 18 lis 2020, 10:26
autor: pistenbully
Odśnieżam Panowie. Pikanie ostrzegawcze od kilku tygodni pikało. Aż w końcu nie udało mi się auta odpalić (choć tego dnia wcześniej paliło normalnie). No to wymiana baterii na nową w kluczyku. I za pierwszym razem odpalił jak należy. Ale kolejne razy tego samego dnia znów z pikaniem. I tak, czy kupiłem starą baterię, czy coś jeszcze jest nie tak? Czy też to immo powoduje pikanie?
(pomijam milczeniem oczywisty fakt, że ASO skasowało mnie we wrześniu za wymianę baterii...)
: 18 lis 2020, 16:45
autor: Wojtek Wawa
A w immo też zmieniłeś?
: 18 lis 2020, 19:00
autor: pistenbully
Tym razem nie.
: 19 lis 2020, 7:10
autor: Wojtek Wawa
Wg mnie to on daje te sygnały i częściej wymaga wymiany baterii...
: 19 lis 2020, 8:00
autor: mojo
A gdzie się znajduje ta druga bateria od immobilizera?
: 19 lis 2020, 12:16
autor: Wojtek Wawa
Kto ma mx5 ND i przy kluczyku taki malutki kwadratowy brelok, ten ma dodatkowe immo. Raczej Fiata to nie dotyczy, bo to nie Fiat mial problem ze zlodziejami w Polsce:-)
: 19 lis 2020, 13:46
autor: mojo
Wojtek Wawa pisze: ↑19 lis 2020, 12:16
Aha
To ja nie mam we Fiacie nic takiego.
Zapasowy kluczyk wziąłem i działa
więc to szybko wyładowujące się baterie są przyczyną.
