Średnica przedniej tarczy hamulcowej w ND2?!!
- Wersja: ND6E
Dobieram koła zimowe, i pilnie potrzebuję Waszej wiedzy:
Jak się (bez mierzenia) dowiedzieć, jakiej średnicy mam przednie tarcze? Mój model wszedł w 2017, rok produkcji - 2019. Symbol tarczy hamulcowej przedniej: D-code: 33-251A, N251-33-251 (nic mi to nie mówi)...
Pomóżcie, proszę!
Piotr
Pomóżcie, proszę!
Piotr
- Zbychersky
280mm
- Wersja: ND6E
Dzięki. Rozumiem, że na 100%?
- Zbychersky
Na 100% to kiedyś wszyscy umrzemywkręcony emeryt (NA) pisze:Dzięki. Rozumiem, że na 100%?
- Wersja: ND6E
2.0, 184 PS
W wymaganiach technicznych upatrzonych kół jest punkt:
Not permitted on vehicle versions with the following brake system on axis 1, internally ventilated brake disc 280x22 mm, 4-piston fixed calliper.
Czy chodzi w tym o zbyt dużą średnicę tarczy fi 280mm, czy o zacisk (mam 1 tłoczkowy, czy nie)? Jeżeli o zacisk, to może jednak te koła będą pasowały - mimo, że tarcza jest faktycznie 280mm?
Dzięki za Waszą wiedzę
Piotr
Piotr
To chodzi o auta z hamulcami brembo, w EU to chyba było tylko 30th anniversary. Ponieważ tylko raz wersja jest wyróżniona jako niekompatybilna to zakładam że na zwykłe hamulce powinno wejść. Jednak łatwiej by było Ci doradzić jakbyś podał parametry felg które chcesz kupić
- Wersja: ND6E
- Wersja: ND6E
I co o nich myślicie, heretyku i inni miata-lovers? Bo na mnie te Borbety zrobiły bardzo dobre pierwsze wrażenie - zwłaszcza ten czerwony rant, pasujący do czerwieni mojej Miaty. Ale Miata ma tak lekki, zwiewny design że oryginalne fabryczne koła wydają się go uwydatniać - a czarny mesh Borbetów - zakłócać...
Co Wy na to?
Piotr
Co Wy na to?
Piotr
- Wersja: ND6E
Czy dobrze Was rozumiem, że w zastrzeżeniu
- chodzi o 4-tłoczkowy zacisk Brembo, a nie o średnicę tarczy? Innymi słowy - jeżeli w moim aucie tarcza ma co prawda 280mm, ale zacisk jest jedno-tłoczkowy - koła powinny pasować?
Proszę Was o opinie
Piotr
Proszę Was o opinie
Piotr
Po prostu nie bedą pasować na zaciski Brembo które były w ND, głównie w US... U Ciebie bez problemu.wkręcony emeryt (NA) pisze: ↑06 wrz 2020, 7:09Czy dobrze Was rozumiem, że w zastrzeżeniu
Proszę Was o opinie
Piotr
A co do felg, to wg mnie kompletnie nie pasują do NDka... Nie ta bajka...
Ale to tylko moja opinia
- Wersja: ND6E
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Czerwony rant i ta czerń są takie . Generalnie trochę tanią chińszczyzną zalatują. Ale to moja opinia.
Wiem że to nie moja sprawa ale ND jest na prawdę pięknym autem i na prawdę ciężko dobrać ładne koło. Ta felga co proponujesz wygląda wg mnie tanio i przaśnie. Nie myślałeś o bardziej rasowym kole? Wcale nie musi być droższe. Np Sparco Asetta Gara, Sparco FF1, Autec Clubracing, lub Autec Wizard.wkręcony emeryt (NA) pisze: ↑10 wrz 2020, 8:26A takie bardziej?
https://www.felgenshop.de/dotz-shift-bl ... -135kw-ps/
Piotr
- Wersja: ND6E
- pistenbully
- Wersja: 10th Anniversary
Primo: wolałbym uniknąć posądzenia o ageizm (czyt. ejdżysm) ale!, odkąd założyłeś temat zwracam uwagę na auta z czarną obręczą i czerwonym rantem i tak:
a. para emerytów (z długim stażem) w czerwonym Capturze,
b. Babcia w Colcie CZC (szacun...),
c. Mazda Cx-3, która wyglądała w tym zestawieniu najgorzej...
Why?!
Secundo: a czy przy cenie 500€ nie wolałbyś rozejrzeć się za felgami od Mx-5 ND (choćby z drugiej ręki?)? Jednak przy oryginalnym prześwicie felga akcesoryjna prezentuje się trochę jak adidasy do garnituru (nie, nie trampki, adidasy właśnie).
Uwaga: powyższa wypowiedź ma związek z subiektywnym oglądem świata, należy czytać ją przymróżnymi oczyma.
Why?!
- Wersja: ND6E
Masz rację o tyle, że zdecydowanie najlepiej MX-5 wygląda na oryginalnych, fabrycznych felgach - obecnie trochę zbyt drogich dla mnie. Chyba, że ktoś miałby 2 sztuki, nadające się do pomalowania - chętnie kupię:
- wzór 159 (chyba to samo co 9965D87070), albo 159A
Piotr
Piotr
- pistenbully
Tak na szybko znalazłem trzy ogłoszenia z felgami na sztuki:
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-mx- ... CWK9j.html
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-mx- ... ASXfw.html
https://www.otomoto.pl/oferta/mazda-mx- ... CN9pI.html
Są nawet całe koła zimowe na 16":
https://www.olx.pl/oferta/kola-alu-zimo ... zTGbs.html
Ale, może warto skorzystać z klubowej giełdy. Przejrzyj cierpliwie wątki lub użyj szukajki. Może ktoś coś ma na stanie.
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Generalnie wspomniane wcześniej Autec Clubracing wyglądają bardzo przyzwoicie na kozie.
Do tego okazują się być wytrzymałe pomimo niskiej wagi 8kg.
Jedynym problemem może okazać się konieczność zastosowania opony 215 ze względu, że felga ma szerokość 7,5 cala.
Jak dla mnie to zmiana na plus bo auto przestaje wyglądać jak Cinquecento.
PS. Ja swoje od razu z kartonu dałem do lakiernika, fabryczny hyper silver totalnie do mnie nie trafił.
- koza.jpg (395.75 KiB) Przejrzano 1332 razy
- Wersja: ND6E
Dzięki - chyba coś z tego będzie. Powiedzcie mi tylko, czy te kompletne 16" wejdą na moją ND2? Tarcza z przodu 280, Brembo jednotłoczkowe... Lubię na zimę węziej i na wyższym profilupistenbully pisze: ↑10 wrz 2020, 14:45Tak na szybko znalazłem trzy ogłoszenia z felgami na sztuki:
Piotr
- Wersja: ND6E
Szczerze mówiąc, ja też się zdiwiłem - i dałem temuu wyraz zamieszczjąc kilka postów wyżej rysunek z Mazda GEPC, wyszukany po moim nr VIN. Gdzie indziej zacisk jest opisany jako "Brembo caliper", a jednak na wspomnianym zestawieniu widać pojedynczy tłoczek. Chyba, że ten rysunek jest tylko poglądowy, na całe złożenie?
Będę musiał wreszcie zajrzeć mojemu autu po brzuszek, bo oprócz tej wątpliwości jest jeszcze druga: amortyzatory opisane są jako Bilstein, a zaglądając pod skręcone przednie koło żółci jakoś nie widzę..
Piotr
PS. Oto bardziej szczegółowy rysunek samego zacisku:
W nagłówku tego rysunku jest napisane 'z wyłączeniem zacisków wyprodukowanych przez Brembo', czyli by się zgadzało że seria nie jest produkowana przez Brembo. Mogę wieczorem odszukać fabryczne zaciski z mojego auta i sprawdzić jakie oznaczenie producenta tam widnieje
- Wersja: ND6E
Dzięki - nie zastanawiałem się nad tym skrótem; Bingo!
