Czołgiem - od dawna się zbierałem do zmiany grila. Miałem chrapkę na Carbonmiata Spyder Grill ale za dużo z nim zachodu (relokacja czujników ochrony pieszego, wycinanie itp.). Poza tym ma bardzo duże otwory a to oznacza przepuszczanie wszystkiego co popadnie.
Zresztą zobaczcie jak to wygląda poniżej.
Grill OEM to właściwie nie grill - kawałek plastiku do montażu tablicy rejestracyjnej:
Wybór padł na czarny Zunsport Grill. Nabyłem go tutaj: https://www.mx5parts.co.uk/. Taniej niż u producenta. Dostawa 3 dni. Wychodzi na PLN ok 650 całość. Montaż prosty. Efekt - z bliska super, z daleka nie widać
[ND] Zunsport Grill
- IMG_5882.JPG (5.07 MiB) Przejrzano 1174 razy
- IMG_5881.JPG (4.22 MiB) Przejrzano 1174 razy
- IMG_5879.JPG (4.01 MiB) Przejrzano 1174 razy
- IMG_5878.JPG (6.31 MiB) Przejrzano 1174 razy
- szy
- Wersja: GT-S
Ok, czyli żadna z opcji nie odbywa się bez szkody dla OEM grilla. Dzięki, będę rozważał opcje dalej, czy lepiej zrobić dziury, czy go pociąćkolega zdzicha pisze: ↑20 lip 2020, 16:31To jest osłona na grill OEM - nie demontuje się starego grilla - przykręcana na 3 wkrętaki (2 w rogach i 1 centralnie) lub 2 i tablicę rej., która też go trzyma.
Te dwie śruby skrajne, którymi się go przytwierdza są skierowane w rogi grilla OEM - taki miękki plastik - kompletnie niewidoczny - czyli mocowanie jest bezinwazyjneszy pisze: ↑20 lip 2020, 16:57Ok, czyli żadna z opcji nie odbywa się bez szkody dla OEM grilla. Dzięki, będę rozważał opcje dalej, czy lepiej zrobić dziury, czy go pociąćkolega zdzicha pisze: ↑20 lip 2020, 16:31To jest osłona na grill OEM - nie demontuje się starego grilla - przykręcana na 3 wkrętaki (2 w rogach i 1 centralnie) lub 2 i tablicę rej., która też go trzyma.
Oczywiście super efekt psuje polska tablica rejestracyjna - najbrzydsza w całej EU. Chyba ją jutro kompletnie zdemontuje i wrzucę do bagażnika.
Najseksowniejsze blachy mają we Włoszech Z przodu jest malutka - specjalnie, żeby nie psuła żadnego designu samochodu.
- szy
- Wersja: GT-S
Oba te grille (Zunsport i CarbonMiata) ciężko jest mi zaakceptować z tablicą, jeśli miałbym mieć polską tablicę z przodu, to chyba bardziej pasuje z OEM grillem.
A co do polskiej tablicy z przodu NDka, to i tak wygląda lepiej niż amerykańska:
Ukradzione z tego wątku na miata.net.
Skoda Fabia 1.4 ma najlepsze miejsce na montaż tablic rejestracyjnych - zarówno z przodu, jak i z tyłu.
Pewnie stąd rekordy w sprzedaży tego modelu co roku
Jeden Szwed znalazł ciekawy sposób na montaż tablicy rejestracyjnej z grilem ZunSport. Dzisiaj zrobiłem tak samo. Mega efekt.
- screenshoteasy.png (487.09 KiB) Przejrzano 863 razy
Ja mam połówke Zuna, chwale sobie ten układ bo nie podoba mi sie cała maska. Półowka spenia swoją funkcje ochronną i pozwala na założenie rejestracji bez problemowo. Co ciekawe połówka była droższa niż cała. Produkt jest solidny, metalowy troche jest zabawy z instalacją. Generalnie dobrze wydane pieniądze.
- IMG_4282.jpg (94.11 KiB) Przejrzano 760 razy
- IMG_4280.jpg (77.79 KiB) Przejrzano 760 razy
