[ND] deaktywacja/demontaż DHS Deployable Hood / system ochrony pieszego
LikelyJupiter8
27 maja 2020, 15:58
Jakiś czas temu przy okazji któregoś wątku pisaliśmy o tym systemie ochrony pieszego - nie mogę znaleźć teraz więc założę nowy temat dedykowany tylko temu systemowi - jednak forum szydełkowania, do którego również należę ma trochę lepszy system wyszukiwania ;) ...... ale do rzeczy....
Ja się zbieram do zakupów długo - nie dlatego, że jestem jakimś dusigroszem ale po prostu zakup dodatkowych akcesoriów/części musi mieć dla mnie uzasadnienie praktyczne (dopasowane do mojego sposobu użytkowania pojazdu) oraz musi być przemyślany pod względem zmian jakie przyniesie/jakie wiążą się z modyfikacją ..... ale do rzeczy
Myślę ostatnio m.in. o zmianie grila - ten fabryczny jest jednak nijaki. Na początku była koncepcja Zunsport ale ostatecznie stanęło na Spyder Grille od Carbonmiata. Jedyny problem jak myślałem jaki może powstać to montaż tablicy rej. - czyli najlepiej byłoby jej nie montować na tym grilu ale wiadomo - milicja.
I już miałem zamawiać - pisałem nawet do Marca - właściciela Carbonmiata a moim oczom ukazał się wątek na miata.net o problemie dopasowania tego grila do wersji MX5 z EU. Powodem jest obowiązek relokacji czujników wyzwalających ochronę pieszego w czasie uderzenia - w skrócie wywalających twoją maskę w powietrze.
Marc przesłał mi video z instalacji ich grila w wersji EU: https://www.youtube.com/watch?v=NxX11o8sujQ&t=50s
Nie wiem czy ta operacja nie spowoduje zwiększenia prawdopodobieństwa przygody z ewentualnym przypadkowym uruchomieniem systemu - w końcu zmieniamy miejsce instalacji istotnego mechanizmu - wyzwalającego uruchomienie całego systemu.
Czujniki przy zmianie grila są relokowane na dół zderzaka ale ja przypomniałem sobie, że niektórzy z was myśleli o jego całkowitym wymontowaniu. Czy ktoś to już zrobił?
Może wystarczy wymontować te czujniki ze zderzaka, odkręcić w masce siłowniki wystrzeliwujące maskę i pozostanie jedynie zgaszenie lampki w ECU. Czy dobrze myślę? Czy ktoś już sobie z tym poradził?
17 wrz 2020, 10:19
Najprościej jest odpiąć kostki od pirotechniki i wpiąć rezystory. Nie wywala błędów, wszystko gra i buczy.
Scorpio
17 wrz 2020, 15:20
irekJ pisze:
17 wrz 2020, 10:19
Testowałeś to u Siebie? Jakiej oporności rezystory i jak je wpiąć w kostki? :idea: :?:
17 wrz 2020, 15:41
Przetestowane, sporo osób z tym jeździ, wartości rezystora niestety nie pamiętam.
cezarr
17 wrz 2020, 16:23
2,2Ω
Scorpio
17 wrz 2020, 17:38
cezarr pisze:
17 wrz 2020, 16:23
2,2Ω
Dzięki wielkie.
Możecie dać namiar na kogoś, kto to zrobi na Śląsku lub Podbeskidziu :?:
LikelyJupiter8
17 wrz 2020, 19:18
Scorpio pisze:
17 wrz 2020, 17:38
cezarr pisze:
17 wrz 2020, 16:23
2,2Ω
Dzięki wielkie.
ja też to chcę - Warszawa
Jak ktoś ma/zrobił niech opisze coś więcej - dla mniej kumatych [proszę w imieniu innych kolegów ;) ]
MMRS
17 wrz 2020, 20:34
kolega zdzicha pisze:
17 wrz 2020, 19:18
Scorpio pisze:
17 wrz 2020, 17:38
cezarr pisze:
17 wrz 2020, 16:23
2,2Ω
Dzięki wielkie.
Podjedź do chłopaków z Fa-Bryka 22 to Ci to zamontują. Jak powiesz żeby maski nie wysadziło to Konrad będzie wiedział o co chodzi 😉
dudek_t
18 wrz 2020, 10:20
Ostatni argument w mojej głowie, przeciwko obniżaniu, właśnie padł. Dziękuje Panowie :winner:
wojteczekm16
18 wrz 2020, 11:09
MMRS pisze:
17 wrz 2020, 20:34
Potwierdzam, ja byłem, zrobione, kasa to przysłowiowe na flaszkę, a działa idealnie. Przestałem się martwić, że przez jakąś głupotę typu najad na coś złapie czujnik i walnie mi maska, błotnik i reflektory :)
TerminatorPi
18 wrz 2020, 14:13
Swoją drogą, zastanawiam się czy nie można tego całego systemu po prostu forscanem wyłączyć...
Koza team member!
rumi89
Wersja: 1.6 90KM
28 wrz 2020, 10:31
wojteczekm16 pisze:
18 wrz 2020, 11:09
MMRS pisze:
17 wrz 2020, 20:34
Wybaczcie głupie pytanie ale czy wystarczy podjechać do Fa-Bryka 22 i oni to ogarną czy wcześniej muszę coś kupić ?
Z góry dzięki za odpowiedź
MMRS
28 wrz 2020, 11:13
rumi89 pisze:
28 wrz 2020, 10:31
wojteczekm16 pisze:
18 wrz 2020, 11:09
MMRS pisze:
17 wrz 2020, 20:34
Wystarczy podjechać
rumi89
Wersja: 1.6 90KM
28 wrz 2020, 12:53
MMRS pisze:
28 wrz 2020, 11:13
rumi89 pisze:
28 wrz 2020, 10:31
wojteczekm16 pisze:
18 wrz 2020, 11:09
Wystarczy podjechać
Umówiony, dzięki ! :)
towi
28 paź 2021, 15:29
hej,
może głupie pytanie, ale w serwisie mazdy powiedzieli mi, że rozpięcie kabelków tego systemu (chodzi o sporadyczne jazdy na torze) może wyłączyć również poduszki powietrzne w całym aucie ?
Ktoś to potwierdzi ?
LikelyJupiter8
28 paź 2021, 15:35
Ale tego się nie wyłącza - tylko montuje opornik na końcu kabla, żeby system wiedział, że to działa i jest sprawne (i nie wyświetla kontrolki na liczniku).
Moim zdaniem wyłączenie poduszek w przypadku awarii tego systemu to niemożliwa sprawa.
Chociaż wtedy by to oznaczało, że jeżeli pieszy nie będzie miał ochrony (bo nie działa DHS) to kierowca za karę też. Sprawiedliwe ;)
mydlo
Wersja: Skypassion
06 sty 2022, 23:00
Czy te oporniki są jakieś PnP, czy się lutuje je w drugą część kostki i zapina? A może ktoś potrafi to zrobić i mi wysłać? :roll:
07 sty 2022, 11:51
Zwykły opornik elektryczny. Wpinasz "nóżki" we wtyczkę i już.
mydlo
Wersja: Skypassion
07 sty 2022, 19:12
Fifkers pisze:
07 sty 2022, 11:51
OK, 2,2Ω,a moc? bo widzę że różne można kupić
26 sie 2022, 7:58
BOMI21
Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
26 sie 2022, 20:50
200 zł z wysyłką. Opornik na allegro kosztuje 7gr.
LikelyJupiter8
26 sie 2022, 20:53
Ale profesjonalnie zrobione. Mi się podoba.
Oporniki trzeba dobrze zakleić bo jak się luzują to dioda potrafi mrygać.
Ale u mnie na razie od paru lat bez problemu.
23 wrz 2022, 5:59
mydlo pisze:
07 sty 2022, 19:12
Fifkers pisze:
07 sty 2022, 11:51
Dołączam do pytania, jakąś konkretną moc powinien mieć taki rezystor, czy wszystkie dostępne na rynku moce przy 2,2 Ohm są OK i nie będzie się grzał i palił?
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
23 wrz 2022, 6:56
Ja z tego co pamietam wrzuciłem 3,3 0,5W i robi robotę.
BOMI21
23 wrz 2022, 19:17
2.2 OHM 0.25W i działa.
maxiek
08 lis 2022, 19:10
Zamontowałem właśnie dzisiaj, ale mruga kontrolka czasem. Wysuwać się na pewno nie będzie, tylko zastanawiam się czy nóżki nie są za cienkie. Założyłem 2,2Ohm 0,25W. Pogrubialiscie nóżki rezystora jakoś?
BOMI21
08 lis 2022, 22:13
Nie ma prawa nic mrugać. Ja złożyłem nóżki na pół, więc są dwa razy grubsze - wchodzą z oporem, ale jak się je wsadzi w gniazdo to się pewnie trzymają.
maxiek
08 lis 2022, 22:27
Spróbuje jutro tak założyć, mam nadzieje ze pomoże
maxiek
11 lis 2022, 0:14
Dzisiaj złożyłem nóżki na pół i teraz jest tak jak być powinno, dzięki za podpowiedz
Kim Son San
Wersja: 200+
18 lut 2023, 7:21
Po uderzeniu w opony na "torze" wróciła mi kontrolka DHS. Czy może być tak, że czujniki wykryły konieczność aktywacji systemu, a sterownik wysłał impuls (oczywiście zignorowany) i zapamiętał ten fakt? W efekcie żeby przestało migać byłby potrzebny reset sterownika. Ktoś przerabiał podobny scenariusz?
ND 2015 2.0
