[ND] deaktywacja/demontaż DHS Deployable Hood / system ochrony pieszego
Jakiś czas temu przy okazji któregoś wątku pisaliśmy o tym systemie ochrony pieszego - nie mogę znaleźć teraz więc założę nowy temat dedykowany tylko temu systemowi - jednak forum szydełkowania, do którego również należę ma trochę lepszy system wyszukiwania ...... ale do rzeczy....
Ja się zbieram do zakupów długo - nie dlatego, że jestem jakimś dusigroszem ale po prostu zakup dodatkowych akcesoriów/części musi mieć dla mnie uzasadnienie praktyczne (dopasowane do mojego sposobu użytkowania pojazdu) oraz musi być przemyślany pod względem zmian jakie przyniesie/jakie wiążą się z modyfikacją ..... ale do rzeczy
Myślę ostatnio m.in. o zmianie grila - ten fabryczny jest jednak nijaki. Na początku była koncepcja Zunsport ale ostatecznie stanęło na Spyder Grille od Carbonmiata. Jedyny problem jak myślałem jaki może powstać to montaż tablicy rej. - czyli najlepiej byłoby jej nie montować na tym grilu ale wiadomo - milicja.
I już miałem zamawiać - pisałem nawet do Marca - właściciela Carbonmiata a moim oczom ukazał się wątek na miata.net o problemie dopasowania tego grila do wersji MX5 z EU. Powodem jest obowiązek relokacji czujników wyzwalających ochronę pieszego w czasie uderzenia - w skrócie wywalających twoją maskę w powietrze.
Marc przesłał mi video z instalacji ich grila w wersji EU: https://www.youtube.com/watch?v=NxX11o8sujQ&t=50s
Nie wiem czy ta operacja nie spowoduje zwiększenia prawdopodobieństwa przygody z ewentualnym przypadkowym uruchomieniem systemu - w końcu zmieniamy miejsce instalacji istotnego mechanizmu - wyzwalającego uruchomienie całego systemu.
Czujniki przy zmianie grila są relokowane na dół zderzaka ale ja przypomniałem sobie, że niektórzy z was myśleli o jego całkowitym wymontowaniu. Czy ktoś to już zrobił?
Może wystarczy wymontować te czujniki ze zderzaka, odkręcić w masce siłowniki wystrzeliwujące maskę i pozostanie jedynie zgaszenie lampki w ECU. Czy dobrze myślę? Czy ktoś już sobie z tym poradził?
- MMRS
Podjedź do chłopaków z Fa-Bryka 22 to Ci to zamontują. Jak powiesz żeby maski nie wysadziło to Konrad będzie wiedział o co chodzikolega zdzicha pisze: ↑17 wrz 2020, 19:18ja też to chcę - Warszawa
Jak ktoś ma/zrobił niech opisze coś więcej - dla mniej kumatych [proszę w imieniu innych kolegów ]
- wojteczekm16
Potwierdzam, ja byłem, zrobione, kasa to przysłowiowe na flaszkę, a działa idealnie. Przestałem się martwić, że przez jakąś głupotę typu najad na coś złapie czujnik i walnie mi maska, błotnik i reflektory
- TerminatorPi
- Wersja: 1.6 90KM
Wybaczcie głupie pytanie ale czy wystarczy podjechać do Fa-Bryka 22 i oni to ogarną czy wcześniej muszę coś kupić ?wojteczekm16 pisze: ↑18 wrz 2020, 11:09Potwierdzam, ja byłem, zrobione, kasa to przysłowiowe na flaszkę, a działa idealnie. Przestałem się martwić, że przez jakąś głupotę typu najad na coś złapie czujnik i walnie mi maska, błotnik i reflektory
Z góry dzięki za odpowiedź
- MMRS
Wystarczy podjechaćrumi89 pisze: ↑28 wrz 2020, 10:31Wybaczcie głupie pytanie ale czy wystarczy podjechać do Fa-Bryka 22 i oni to ogarną czy wcześniej muszę coś kupić ?wojteczekm16 pisze: ↑18 wrz 2020, 11:09Potwierdzam, ja byłem, zrobione, kasa to przysłowiowe na flaszkę, a działa idealnie. Przestałem się martwić, że przez jakąś głupotę typu najad na coś złapie czujnik i walnie mi maska, błotnik i reflektory
- Wersja: 1.6 90KM
Umówiony, dzięki !MMRS pisze: ↑28 wrz 2020, 11:13Wystarczy podjechaćrumi89 pisze: ↑28 wrz 2020, 10:31Wybaczcie głupie pytanie ale czy wystarczy podjechać do Fa-Bryka 22 i oni to ogarną czy wcześniej muszę coś kupić ?wojteczekm16 pisze: ↑18 wrz 2020, 11:09
Ale tego się nie wyłącza - tylko montuje opornik na końcu kabla, żeby system wiedział, że to działa i jest sprawne (i nie wyświetla kontrolki na liczniku).
Moim zdaniem wyłączenie poduszek w przypadku awarii tego systemu to niemożliwa sprawa.
Chociaż wtedy by to oznaczało, że jeżeli pieszy nie będzie miał ochrony (bo nie działa DHS) to kierowca za karę też. Sprawiedliwe
Ale profesjonalnie zrobione. Mi się podoba.
Oporniki trzeba dobrze zakleić bo jak się luzują to dioda potrafi mrygać.
Ale u mnie na razie od paru lat bez problemu.
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Ja z tego co pamietam wrzuciłem 3,3 0,5W i robi robotę.
Zamontowałem właśnie dzisiaj, ale mruga kontrolka czasem. Wysuwać się na pewno nie będzie, tylko zastanawiam się czy nóżki nie są za cienkie. Założyłem 2,2Ohm 0,25W. Pogrubialiscie nóżki rezystora jakoś?
- BOMI21
- Wersja: SkyFREEDOM/Recaro
Nie ma prawa nic mrugać. Ja złożyłem nóżki na pół, więc są dwa razy grubsze - wchodzą z oporem, ale jak się je wsadzi w gniazdo to się pewnie trzymają.
- Kim Son San
- Wersja: 200+
Po uderzeniu w opony na "torze" wróciła mi kontrolka DHS. Czy może być tak, że czujniki wykryły konieczność aktywacji systemu, a sterownik wysłał impuls (oczywiście zignorowany) i zapamiętał ten fakt? W efekcie żeby przestało migać byłby potrzebny reset sterownika. Ktoś przerabiał podobny scenariusz?
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
