ND1 - reset TPMS... bez cofnięcia licznika
Cosezonowe problemy z resetem TPMS
18 cze 2020, 8:29
ND2 reset TPMS
Nie mam pojęcia czy to jest procedura czy przypadek ale udało mi się "zresetować" błąd w ND2 2019r.
Po mocniejszej jeździe zaświeciła się kontrolka TPMS. W ND2 oczywiście nie ma nacisku tylko czujniki w kołach.
Nawet po ostudzeniu opon i wyrównaniu ciśnienia na 2.0 kontrolka cały czas się zaświecała po odpaleniu auta a procedura z instrukcji nie pomagała.
Pomogło natomiast napompowanie kół na 2.5 bara, przejechałem po osiedlu, kontrolka zgasła. Potem spuściłem na 2.0 i wszystko jest ok.
Saren
29 lip 2020, 20:31
irekJ pisze:
18 cze 2020, 8:29
ND2 reset TPMS
Taka procedura pojawia się w aktywacji czujników dla wszystkich Mazd 7-gen.
To może mieć z tym związek gdyż 7 gen jest od 2019 w sprzedaży.
Gdyby sprawdzić nr części od 7 gen a ten z danej ND można by mieć podpowiedź.
24 mar 2021, 9:20
Tak dla potomności zostawiam jeszcze info bo wbrew pozorom mało kto testował.
Składałem drugi komplet kół do ND2, kupiłem nowe OEM czujniki na allegro, fabrycznie zapakowane, nigdy nie używane. Po założeniu kół na samochód wszystko auto-magicznie samo zadziałało, bez żadnego programowania i kombinowania.
Fajnie jeszcze jakby ktoś potwierdził czy używane koła/czujniki można od tak przekładać między autami.
Nieśpieszny
Wersja: SkyPassion
24 mar 2021, 23:11
Odpowiem na swoim przykładzie: już drugi sezon zakładam na zimę felgi z czujnikami, kupione jako używki. Oryginały Mazdy. Nie zauważyłem jakichkolwiek nieprawidłowości. Robiłem aktywację czujników zgodnie z instrukcją.
Eszte
Wersja: SkyPassion '18
29 mar 2021, 20:48
michalm pisze:
06 maja 2020, 23:13
@Eszte, jak Ci się udało go na stałe wyłączyć? W nosie mam system, którego jedynym celem jest budowanie niepotrzebnych emocji u posiadacza pojazdu :-) Gwarancji nie cofną?
Hej. Nie mam pojęcia jak mi to zrobili, ale nie do końca jednak działa :lol:
Nie robiłem tego osobiście, robił mi to lokalny "tunner". Działało 1,5roku (kilka zmian opon). Po ostatnim serwisie w ASO znowu wywaliło mi na powrocie kontrolkę. Podjadę jeszcze raz do tunera i podpytam jak to zrobił.
TerminatorPi
30 mar 2021, 23:26
Forscanem powinno się dać wyłączyć. W module IC.
Koza team member!
